Discussioni: 51
Registrato: Feb 2015
(13-09-2022, 01:21)Wally Ha scritto: Ni lo fà ma tecnicamente nasce come isolante/cura dell'osmosi, normalmente si danno 7 mani bagnato su bagnato interponendo i due colori per verificare la totale ricopertura, inutile dire che me lo son fatto...
3 estati in mare quindi tiri sù ottobre23? forse sì
. solite . , comunque avevo intenzione di fare carena ai 2 anni, quindi fra qualche mese.
C'è qualcuno che mi sa consigliare un cantiere serio e professionale nella zona tra Palermo e trapani?
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
La carena si fa tutti gli anni, Autolevigante viene via con facilità così non si formano le croste sulla carena, Con la barca a terra si controllano le boccole, timone e asse elica, le prese a mare che si lubrificano, si cambiano gli zinchi.
Se si vuole lasciarla di più in acqua si da la matrice dura che si può pulire senza levare L'AV.
Discussioni: 51
(13-09-2022, 08:02)bullo Ha scritto: La carena si fa tutti gli anni, Autolevigante viene via con facilità così non si formano le croste sulla carena, Con la barca a terra si controllano le boccole, timone e asse elica, le prese a mare che si lubrificano, si cambiano gli zinchi.
Se si vuole lasciarla di più in acqua si da la matrice dura che si può pulire senza levare L'AV.-
La mia è a matrice dura, dopo averla pulita si dovrebbero dare 2 mani du antivegetativa?
Non credo si possa lasciare la stessa.
I controlli generali li ho messi in conto , boccole , astuccio asse exc.
Discussioni: 149
Parlavo che la matrice dura si può pulire con barca in acqua, quella auto levigante no perchè usando belin e spugnette si leva e dopo poco crescono le alghe, denti di cane, bisce.
Quando si fa carena si danno minimo due mani, sul bagnasciuga sulle entrate prua e pinna e timone 3 tre.
In linea di massima le AV sono tutte compatibili e si può dare sopra la vecchia AV senza problemi, importante aperto il vaso bisogna mescolare bene almeno una decina di minuti.
Con la matrice dura dando mani su mani in pochi anni si formano le croste e poi per portarla a gel è dura.
