Presa a mare 3 vie
Ciao a tutti
Non riesco a trovare questo apparecchio.
È una 3 vie che alimenta il 2 rubinetto lavello cucina.
Chiuso/acqua serbatoio /acqua di mare.
È montato su un SO 37.1 del 94.
Il filetto del passascafo è di mm 16/16.5 ca.
Suggerimenti?
Un saluto
[Immagine: .]
Inviato dal mio STK-LX1 utilizzando Tapatalk
il filetto del passascafo difficlmente sarà metrico sarà da 1/2"G, quel tipo di rubinetto mi sembra poco marino anche se mi sembra in buona forma, personalmete se lo dovessi sostituire monterei una valvola a sfera in bronzo sul passascafo poi un raccordo a T con altre due valvole che vanno alle utenze.
altrimenti se vuoi mantenere questa configurazione prova con qualche buon negozio di termo idraulica, oppure come spunto quste in inox.
no valvole a 3 vie sui passascafi. Montatele a valle
Se anche il passascafo è coevo alla barca lo cambierei.
Strano che in un unico rubinetto possa passare dolce e salata.
Di solito c'è un beccuccio a parte per la salata con pompa separata.
(23-11-2022, 18:14)kavokcinque Ha scritto: Se anche il passascafo è coevo alla barca lo cambierei.
Le bocche di acqua sul lavello sono 2.
C'e' un miscelatore normale che usa acqua del serbatoio.
C'e' poi una bocca libera a collo d'oca comandata tramite valvola di cui foto, che ha 3 posizioni " CHIUSO " "RESERVOIR" " MER".
Girando su "RESERVOIR" l'acqua viene diretta, su "MER" bisogna pompare pompa a pedale ed esce acqua di mare.
Girando su "FERME'"si chiude.
Il filetto del passascafo è 16 mm ca.
Intendo cambiare tutto il gruppo perche' a mio avviso ha l'eta' della barca.
Come già detto, se la presa non è artiginale difficilmente sarà metrica in allegato un estrapolato dei passi W e G. con un cantafiletti già ti charisci le idee.
Io avevo un dispositivo identico sulla mia precedente barca, un SO33 dello stesso anno, ma io non l’ho mai utilizzato. Nella barca attuale non c’è ed è meglio così. In ogni caso concordo con Wally e con Scud. Una domanda però: ma tu lo usi? E se si, per quale utilizzo?
A cosa serve avere la modalità Reservoir cioè acqua dolce su questa "bocca" visto che sull altra bocca c'è già tramite miscelatore?
Cosa mi sfugge?
Io semplificherei l impianto dedicando la seconda bocca all acqua di mare e quindi montando una normale valvola.
Forse può arrivare allo stesso rubinetto sia acqua dolce che salata in base alla posizione della leva. così evita il doppio rubinetto nel lavello.
Serve a far venire acqua dolce senza far partire la pompa elettrica, si consuma meno e non si rompono le scatole a chi dorme Smile
[quote='Wally' pid='439482507' dateline='1669215350']
Mi sa che non ho . con presa a mare + t con 1 valvola a dx e 1 a sx
e' una valvola tre vie a L la dovresti trovare facilmente, altrimenti ne metti due con un T
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 618 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.980 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.523 29-08-2024, 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.108 10-05-2024, 17:43
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.475 20-11-2022, 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 10.094 18-10-2022, 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 5.088 31-05-2022, 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 15.490 13-04-2022, 10:57
  Sostituzione presa a mare nel Comet 910 erzinghero 17 7.639 20-03-2022, 15:50
  presa a mare motore inchiodata Brenno 18 5.478 04-06-2021, 22:43
  Nuova presa a mare oppure....? squale 22 8.519 04-06-2021, 21:59
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 7.234 21-04-2021, 18:08
  presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!!! franco53 40 17.637 14-03-2021, 20:05
  Cuffia similvolvo radice e presa a mare LOKA 3 1.900 21-02-2021, 17:58
  Valvola presa a mare motore gira ma resta chiusa naviculariam 17 3.913 10-06-2020, 19:53
