01-12-2022, 09:53
Problema musone ancora first 21.7
01-12-2022, 13:48
delfiniera tipo osculati o bat system? sotto il link
https://www.batsystem.se/
03-12-2022, 09:31
L'ancora è forse "importante" rispetto al first 21. Una soluzione poco intrusiva è avvitare con viti svasate una piastra con aggetto sufficiente.
03-12-2022, 11:00
Su una barca piccola come il first 21.7 non lascierei mai un'ancora a prua ma userei un'amiragliato o un grappino da 10 kg. che si possono piegare e riporre dentro ad un gavone in sentina assieme a 20 m. di catena da 6 mm. e 50 m. di cima.
All'occorenza uso e poi rimetto al suo posto.
03-12-2022, 11:05
Potrebbe essere la soluzione + semplice ma ammettilo un pò scomoda! Tira fuori, metti via . sempre lì mooolto + comodo.
03-12-2022, 11:44
scusate non mi sono spiegato bene.
Non voglio lasciare l'ancora a prua. L'ancora viene tolta ogni volta e riposta nel gavone a prua. Il problema è che quando salpo sbatte sulla prua e spesso salta fuori dalla puleggia. Volevo trovare un sistema per guidarla meglio. Non vorrei installare delfiniere o altro, solo capire come meglio fare venire su l'ancora senza distruggere ogni volta la prua ( vi assicuro che con un minimo d'onda diventa un martello). Allungare molto il musoncino e via non è ottimale perché già flette parecchio quando l'ancora è in tiro. Forse 5cm.. Sulla dimensione non saprei: prima avevo una CQR da mi pare 7kg ma non teneva una mazza, almeno la Delta da 6kg prende bene. (Ah, dietro all'ancora avevo ed ho 30m di catena)
03-12-2022, 16:10
Se allunghi la C d'inox, gli metti un puntello sotto e non flette più e come altri fanno, gli armano un jenny o simili.
03-12-2022, 17:31
03-12-2022, 19:42
io ho una barca simile alla tua , un Elan 210, e il così detto musone è un accessorio a incastro che aggancio sulla prua all'occorrenza. Così a occhio credo che sporga anche un po' di più del tuo ma non basta per evitare eventuali urti; con buona pace della mia schiena manovro l'ancora a mano tenendola discosta, poi una volta scesa in acqua faccio scorrere sul musone.
Comunque va detto che uso l'ancora in condizioni molto tranquille
04-12-2022, 18:13
14-12-2022, 22:35
Compra un giunto inox salpa ancora girevole.
Quando in risalita l'ancora arriva all'altezza del dritto di prua, il giunto fa girare l'ancora verso fuori e non sbatte. Comprato da tempo.[hide]
_data_prod_img_giunto_salpa_ancora_girevole_in_acciaio_inox_aisi_316_1_jpg_r_470_317.jpg (Dimensione: 37,57 KB / Download: 148)
[/hide]
15-12-2022, 00:36
Anch'io ho una barca molto simile alla tua, un Etap 21i, dove per non sbagliarsi non hanno fatto nemmeno il gavone a prua.
Io ho risolto il problema dell'ancora creando il gavone e costruendo un musone/delfiniera che mi ha letteralmente cambiato la vita in barca. Prima dare ancora era un incubo, adesso il tempo di dirlo e l'ho già fatto. L'ancora resta sempre armata sul musone, senza alcun problema peraltro, sale e scende senza sbattare. Con vento fino a 30 nodi non fa una piega. Se cerchi nelle mie discussioni la trovi.
15-12-2022, 11:20
Ma non fa una piega la barca o l'ancora?
15-12-2022, 11:54
L'ancora è ben fissata sul musone, non si muove di un mm.
E la barca naviga meglio, i pesi sono bilanciati più correttamente, prima ancora e catena erano in un gavone a poppa.
15-12-2022, 16:06
Dibolina i pesi devono stare nella sezione maestra in poppa con vento si portano a poppa.
La vela è un'opppppinione pensa che affermi mettendo i pesi a prua la barca navighi meglio. La vela è propio un'opppppppinione.
20-12-2022, 22:28
Bullo... Perdonami.
Il B21 soffre veramente tanto i pesi a poppa. Se non c'è ventone i pesi a poppa... Anche il fuoribordo minimalista sono sempre da evitare. Se catena deve essere sono 30 metri.di più sono inutili, di meno tra i 5 ed i 10metri di fondo non bastano. Sotto ai 5 metri... Solo in condizioni strabuone e a quel punto della catena si può fare a meno
| Discussioni simili | |||||
| Problema al WC: non aspira l'acqua | Thembi | 23 | 7.710 |
03-07-2025, 11:49 Ultimo messaggio: NICATA87 |
| Problema riscaldamento Planar | bludiprua | 11 | 1.382 |
20-02-2025, 14:07 Ultimo messaggio: bludiprua |
| Problema con Pescante | Biziotti | 8 | 1.016 |
18-02-2025, 17:34 Ultimo messaggio: lord |
| Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F | kavokcinque | 51 | 11.773 |
02-08-2024, 22:16 Ultimo messaggio: orteip |
| Bloccare ancora sul musone | enio.rossi | 45 | 10.034 |
23-06-2024, 22:14 Ultimo messaggio: elan 333 |
| Musone ancora comet 333 | ibanez | 0 | 507 |
02-06-2024, 23:53 Ultimo messaggio: ibanez |
| Altro problema con sika 291i | gommo | 22 | 9.815 |
08-05-2024, 23:32 Ultimo messaggio: Nico Ivory |
| Problema con vang rigido | marcello.colacino | 3 | 1.112 |
06-05-2024, 13:12 Ultimo messaggio: Wally |
| problema bussola | BornFree | 6 | 1.709 |
01-05-2024, 14:49 Ultimo messaggio: BornFree |
| problema con timone Whitlock | orsopapus | 12 | 2.066 |
19-04-2024, 12:15 Ultimo messaggio: clavy |
