Comet 11 restauro
santi77 Offline
Registrato: Jun 2022 Online
Rainbow Comet 11 restauro
Salve a tutti, sono il nuovo proprietario di un comet 11 , comprato proprio ieri, la barca è sprovvista di albero originale, ma insieme alla barca mi ' stato regalato un'altro albero in perfette condizioni di 13 mt, pensate si possa adattare? settimana prossima entrerà in cantiere per i lavori, non vedo l'ora ... spero possiate darmi qualche consiglio in merito
12-01-2023 00:20
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Comet 11 restauro
E' vero che a caval donato non si guarda in bocca ... ma devi guardare le misure e vedere se e' compatibile con quanto previsto dal progettista all'origine.
Se non con tutte le sartie originali ... (che comunque cambierei visto che non sai nulla dello stato di salute) almeno il "palo" (se non incompatibile come forme) dovrebbe essere utilizzabile.
Mi pare che il COMET 11 avesse albero appoggiato in coperta e la prima cosa da verificare e' la mastra ... (l'albero ci sta ?!? Altrimenti parti da li' a capir le modifiche da mettere in atto).
Se i 13 mt di altezza risultassero pochi ... con un profilo identico (idem proprio eh) puoi allungarlo alla base di quanto vuoi (1 o 2 mt ... non sarebbero un problema anzi ... irrigidirebbero nel punto piu' adatto).
Avevo una barca di mt 10,51 lft, piu' o meno paragonabile come dimensione, che aveva albero di mt 16,95 ma passante (quindi mt -2 ca.).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2023 01:24 da ....)
12-01-2023 01:22
penven Online
Registrato: Aug 2011 Online
Ero andato l'anno scorso a vedere la tua barca in occasione del bando, io vivo ad Aregai e sono molto vicino. Complimenti per l'acquisto anche se di lavoro da fare ne avrai parecchio.
Se intendi fare i lavori in autonomia non saprei proprio dove consigliarti un cantiere in zona (qui sono tutti molto fiscali) comunque adattare un albero non mi sembra tra le cose più semplici. Dovrai valutare numero e larghezza delle crocette (quel modello veniva anche prodotto con il doppia crocetta) cambiare a priori tutto il sartiame ecc e secondo me allungarlo perche quello che ti hanno dato è corto. Inoltre prima di far tutto valuteri l'appoggio della base che è sempre stato uno dei punti deboli di quella barca (ricordati che ha subito un disalberamento).
Le vele sono state recuperate e sono ancora utilizzabili? Il motore sono più di 2 anni che è fermo funziona?
Se hai bisogno di professionisti in zona scrivimi un messaggio.
Comunque ancora complimenti per l'acquisto.
12-01-2023 13:14
santi77 Offline
(12-01-2023 13:14)penven Ha scritto:  Ero andato l'anno scorso a vedere la tua barca in occasione del bando, io vivo ad Aregai e sono molto vicino. Complimenti per l'acquisto anche se di lavoro da fare ne avrai parecchio.
Ciao ,
grazie per la risposta, in effetti la baraca internamente funziona tutto , batterie optima perfette e nuove, l'impianto elettrico nuovissimo ed il motore ha poche ore ed ha messo in moto senza battere ciglio, ho contattato il vecchio proprietario, in effetti nel suo ultimo viaggio stava andando a la spezia per cambiare l'albero perchè il suo era piu' corto di
mt ed in piu'mal messo, il cattivo tempo gli ha dato il colpo di grazia, io ho acquistato la barca per euro, credo di avere fatto un buon affare , l'unica spesa che ho da sostenere è l'acquisto di una randa e adattare un albero con lo stesso profilo dell' originale ma mt piu'lungo, la barca sarà portata ad imperia da Ferdinando per rimetterla in sesto, non vedo l'ora....
(12-01-2023 01:22)... Ha scritto:  E' vero che a caval donato non si guarda in bocca ... ma devi guardare le misure e vedere se e' compatibile con quanto previsto dal progettista all'origine.
ciao grazie per il tuo intervento, tutto sommato la barca è in buono stato il vecchio proprietario prima di avere avuto l'incidente aveva fatto tanti lavori all'internoinsieme alla sostituzione del motore, adesso il problema principale e adattare l'albero che mi hanno regalato, il profilo sembra identico , solo piu lungo di un metro, vedremo...
appena finiti i lavori ho preso un posto barca ad aregai
per chi volesse seguirmi in quest'avventura è il benvenuto, ho tanto da imparare e sicuramente qualche buon consiglio mi aiuterebbe tanto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2023 00:15 da santi77.)
13-01-2023 00:06
... Offline
(13-01-2023 00:06)santi77 Ha scritto:  il profilo sembra identico , solo piu lungo di un metro, vedremo...
Cioe' ... devi segare o aggiungere 1 metro ?!?
Segare e' sicuramente piu' facile ma con "soli" 13 mt di albero me ne guarderei bene (per me 13 mt e' un palo gia' curt ... e me lo terrei decisamente tutto 99 pensa che avevo la P = 13,00 che e' la sola inferitura randa ).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2023 01:19 da ....)
13-01-2023 01:15
santi77 Offline
settimana prossima dovrebbero arrivare i documenti della barca, dopodichè direzione porto maurizio per inizio lavori, vi aggiornero' con foto e vari interventi
14-01-2023 00:56
albert Offline
Questo è il piano velico del Comet 11.
Nota: le misure dell'albero sono riferite alla linea di insellatura (falchetta) in corrispondenza della sua posizione (non all'appoggio in tuga).
14-01-2023 11:44
santi77 Offline
Buona sera a tutti,
se tutto va bene, settimana prossima avro' i documenti della barca e dopo di ché potro' assicurarla e portarla a porto Maurizio per fare la carena e inziare i lavori , per quanto riguarda l'albero, mi consiglierà la persona che eseguirà i lavori, nel frattempo mi sono fatto fare un preventivo da un'azienda di fiumicino e mi sembra ottimo e sopratutto molto competente, vi aggiornero" quando inizieremo i lavori
(14-01-2023 11:44)albert Ha scritto:  Questo è il piano velico del Comet 11.
Ciao, ma tu hai un comet??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2023 00:27 da santi77.)
27-01-2023 00:25
stella di mare Offline
Registrato: Dec 2018 Online
Se non sbaglio il Comet 11...ha l'albero passante.... bella barca con interni originali è spazioso....????
10-02-2023 15:46
albert Offline
(27-01-2023 00:25)santi77 Ha scritto:  Ciao, ma tu hai un comet??
No, faccio il velaio per cui ogni tanto mi capita di averne sottomano qualcuno.
10-02-2023 17:19
penven Online
Non hai più scritto niente.... come procedono i lavori ?
27-04-2023 12:08
  Restauro ecume de mer Cirky90 78 8.893 13-11-2024 15:12
  Restauro deriva asiatico 6 422 05-10-2024 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 1.393 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 618 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 4.044 16-04-2024 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 4.211 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 2.889 28-08-2023 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 13.049 08-07-2023 10:40
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 696 26-04-2023 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.327 26-02-2023 20:45
