WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Montata nuova pompa l'anno scorso, improvvisamente sembra funzionare correttamente lo svotamento ma nel risciacquo si solleva la maniglia senza problemi, abbassandola si avverte una forte pressione contraria come si volesse comprimere l'acqua in in qualche tubo. Ho smontato la pompa verificando l'integrità dei vari pezzi: valvoline comandate dalla leva, clapet al fondo della pompa, valvola cardiaca. Verificata pure la pervietà dei tubi sembra tutto a posto. Mi chiedo allora se questo sintomo, improvvisamente intervenuto, sia associato alla mia scarsa conoscenza del funzionamento del WC o a che altro; chiedo pure a qualche esperto in idraulica che succede:
- nella fase di svuotamento:
sollevando la maniglia
abbassandola
- nella fasre di risciacquo
abbassandola
Resto in attesa di qualche generoso ADV che mi dia aiuto in questo problema metafisico.
l'erba più verde è la mia
13-03-2023 11:38
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico
Scarico ottuato?
13-03-2023 12:52
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
A mè è capitata una cosa del genere un paio di volte. Sono propenso a credere che si sia sempre trattato di un povero pesciolino aspirato dal tubo di carico. Alla fine il problema si è risolto nel tempo da solo senza smontare. La cosa fastidiosa è stata non tanto la pessima scorrevolezza delle stantuffo (come dici tu avevo una grande pressione contraria spingendo verso il basso) ma il cattivo odore nel bagno. Quando il problema allo stantuffo è rientrato è sparito anche il cattivo odore.
13-03-2023 13:03
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Ogni tanto mi capita, avrai sicuramente provato, comunque nel mio caso la leva di carico/scarico non rimaneva perfettamente sulla posizione, tenendocela a forza funzionava.
13-03-2023 13:17
Se, come scrive Kitegorico, il problema può risiedere nel carico, mi sono procurato una sonda da elettricista e proverò ad accertarmi se ci sia un impedimento estraneo presso il passascafo oppure se la valvola non apre come dovrebbe. Intanto grazie a tutti, poi vi saprò dire.
13-03-2023 16:12
Hubris Offline
Registrato: Jun 2020 Online
Confermo anche a me capita quando la leva carico scarico rimane a metà
13-03-2023 16:50
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
A me ultimamente succede anche che mi esca acqua dal buco dove scorre la leva della pompa in su e giù. Questo quando aspiro dal mare e non quando scarico.
13-03-2023 19:30
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Sembra un problema di scarico: ti succede una cosa simile anche se non apri bene la saracinesca di scarico.
Prima di smanettare con la sonda, puoi staccare il tubo di scarico dalla presa a mare (da chiudere prima) e provarlo in un secchio.
13-03-2023 20:18
Lupo Grigio Offline
Registrato: Jan 2015 Online
(13-03-2023 13:03)kitegorico Ha scritto:  A mè è capitata una cosa del genere un paio di volte. Sono propenso a credere che si sia sempre trattato di un povero pesciolino aspirato dal tubo di carico.
Un commosso e partecipe pensiero per il povero pesciolino, innocente vittima del durissimo principio di vessazione universale.
Una prece ...
13-03-2023 21:32
kitegorico Offline
(13-03-2023 21:32)Lupo Grigio Ha scritto:  Un commosso e partecipe pensiero per il povero pesciolino, innocente vittima del durissimo principio di vessazione universale.
Una prece ...
Smiley36Smiley36Smiley36
13-03-2023 22:36
Hubris Offline
Mi fa ricordare un paio d’anni fa, in rada la torma di ragazzini a bordo con in mano il pesce pescato “guarda papà un pesciolino moribondo, salviamolo, a che bellino, respira ancora” io “ma è un pesciolino rosso! L’avrà scaricato qualche mega yacht dal cesso” splash
13-03-2023 22:55
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Allenta le fascette/ collari lato scarico chiudendo la valvola è prova pompare in un secchio,anni fa ho avuto un problema uguale si era formata una palla di concrezioni prima della valvola che aveva ostruito parzialmente lo scarico.
13-03-2023 23:49
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Più che una sonda da elettricista devi usare una molla da idraulico. Hanno una maniglietta con la quale la fai girare mentre la spingi nel tubo di scarico.
13-03-2023 23:50
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
(13-03-2023 19:30)enio.rossi Ha scritto:  A me ultimamente succede anche che mi esca acqua dal buco dove scorre la leva della pompa in su e giù. Questo quando aspiro dal mare e non quando scarico.
E' il solito maledetto o-ring "incastonato" nell'anello di tenuta della pompa (con circa 18 euri lo prendi nuovo oppure cerchi l'oring e tenti di sostituirlo come ha fatto qualcuno:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=143426
(13-03-2023 13:17)Silviooooo Ha scritto:  Ogni tanto mi capita, avrai sicuramente provato, comunque nel mio caso la leva di carico/scarico non rimaneva perfettamente sulla posizione, tenendocela a forza funzionava.
spesso è proprio questo il problema, come ha detto Silvioooo; prova a scaricare tenendo forzata la levetta sul lato "scarico".
Se è quella, è montata male la guarnizione rettangolare sotto il coperchio e la molla della levetta (se c'è ruggine devi sostituire il tutto)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2023 09:02 da crocchidù.)
14-03-2023 08:59
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.219 03-07-2025 11:49
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 1.906 11-06-2025 16:43
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 995 20-02-2025 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 689 18-02-2025 17:34
  WC Jabsco manuale Marcora 5 770 20-10-2024 11:13
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.668 02-08-2024 22:16
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.362 13-07-2024 23:08
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.242 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 930 06-05-2024 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.517 01-05-2024 14:49
