Regolazione SPI
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Regolazione SPI
Stesse barche spi portati e regolati in maniera diversa ( purtroppo ho solo questa foto dove la barca N°2 ha ancora il genoa a riva)
Non ero su nessuna delle due, ma vorrei un vostro parere su chi lo stia portando meglio ed eventuali correzioni da fare.
Perché confrontando la mia idea con altri vedo che ognuno la pensa diversamente.
20-03-2023 22:14
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Regolazione SPI
(20-03-2023 22:14)cmv88 Ha scritto:  Perché confrontando la mia idea con altri vedo che ognuno la pensa diversamente.
Come fai a capire quale è regolata meglio da una foto ? Unica cosa certa che il genoa va tolto all'istante a meno che tu non debba orzare/strambare e quindi togliere lo spi.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2023 22:40 da spinner.)
20-03-2023 22:38
Nimbo Offline
Regolazione SPI
Bisognearebbe sapere intensita' e angolo del vento, senza non si puo' dare un giudizio
Matteo
20-03-2023 23:01
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Regolazione SPI
La barca 1 secondo me per le condizioni di vento, che mi sembra abbastanza leggero, ha il tangone troppo basso e lo Spi non vola abbastanza, ha le spalle strette.
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
20-03-2023 23:11
cmv88 Offline
RE: Regolazione SPI
(20-03-2023 22:38)spinner Ha scritto:  Come fai a capire quale è regolata meglio da una foto ? Unica cosa certa che il genoa va tolto all'istante a meno che tu non debba orzare/strambare e quindi togliere lo spi.
Hanno entrambi appena issato lo spi, la barca 1 ha già ammainato il genoa, la barca 2 lo sta facendo.
20-03-2023 23:39
crafter Offline
RE: Regolazione SPI
Aspetta che venga giu' il fiocco, poi sara' lo spi stesso che indica dove deve essere regolato. Lo so' che questa platitudine non risponde alla domanda, ma a me funziona.
Al limite, tra le altre cose che possono essere diverse, come l'eta' degli Spi Qui' c'e anche la macchina fotografica, magari e' un tele e le barche sono lontanissime tra di loro e una e' in uno di quei "corridoi" di vento che fanno dannare quelli che non ci sono dentro... 95
20-03-2023 23:50
RE: Regolazione SPI
Gli spi sono differenti, un triradiale e un radiale.
L'unica cosa che noto sono le rande non lascate del tutto.
Anche se vicine può essere che il vento sia di intensità differente.
Sembrano barche uguali, se stanno facendo un bastone cioè poppa piena quella che sta più bassa e corre lo stesso vuol dire che l'ha regolato meglio e il timoniere è migliore.
21-03-2023 00:02
cmv88 Offline
RE: Regolazione SPI
Le barche sono abbastanza vicine perché hanno fatto entrambe la stessa boa.
Gli spi sono di costruzione diversa. Ma sembrano portati in due modi uno all'opposto dell'altro.
21-03-2023 00:06
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Regolazione SPI
quello uscito meglio in foto è il 2. 1 ha il tangone ancora troppo basso almeno a giudicare dalla foto. altro non si può dire senza stare lì vicino, e senza vedere la velocità di entrambe.
concordo sulle rande, sembra che entrambe abbiano poggiato senza mollare il vang.
21-03-2023 09:35
robbi2020 Offline
Registrato: Jul 2020 Online
RE: Regolazione SPI
A spanne mi sembra che la seconda barca non sia ancora in assetto (ha ancora il genoa su). è leggermente più orzata e ha lo spi più strallato (giustamente). La barca sopravento è più poggiata e ha lo spi più quadrato.
Poi non c'è modo di sapere quale andatura è quella giusta una volta in assetto. Mi sembra che non ci sia un gran vento.. per cui forse è necessario andare leggermente orzati.
21-03-2023 10:48
spinner Offline
RE: Regolazione SPI
(20-03-2023 23:39)cmv88 Ha scritto:  Hanno entrambi appena issato lo spi, la barca 1 ha già ammainato il genoa, la barca 2 lo sta facendo.
Non sono ancora in assetto entrambe. Quella che verrà regolata meglio sarà la più veloce. Equipaggi mi sembrano un po' troppo rilassati visto regolazioni ancora da fare e vele ancora su. Genoa deve andare giù all'istante specie se miri ad un ingaggio. Quindi quella davanti meglio della seconda.
Fredi Spencer
21-03-2023 11:18
Coriandolo Online
RE: Regolazione SPI
Perchè sulla barca 2 non c'è il prodiere a prua se devono ammainare il genoa ?
21-03-2023 12:27
clavy Offline
RE: Regolazione SPI
(21-03-2023 12:27)Coriandolo Ha scritto:  Perchè sulla barca 2 non c'è il prodiere a prua se devono ammainare il genoa ?
C'è uno che tiene tiene la base sollevata a circa metà della vela, immagino stia aspettando che il centrale molli la drizza?
21-03-2023 15:47
Coriandolo Online
RE: Regolazione SPI
(21-03-2023 15:47)clavy Ha scritto:  C'è uno che tiene tiene la base sollevata a circa metà della vela, immagino stia aspettando che il centrale molli la drizza?
mi fido, io non riesco a distinguerlo sulla foto Smiley29
21-03-2023 16:13
nedo Offline
RE: Regolazione SPI
Forse al contrario stanno per arrivare alla boa di poppa e la barca 2 ha già issato il fiocco, il drizzista sbraccia ancora e il fiocco non è a segno...lo spi della 2 sembra meglio regolato....sembra !
Seneca
22-03-2023 10:58
RE: Regolazione SPI
Cosa stiano facendo con lo spi da una foto così è impossibile! Ripeto chi arriva prima ha fatto la regolazione migliore, anche il timoniere che tocca meno il timone e riesce facendo correre la barca più basso.
22-03-2023 12:40
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.785 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.222 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.997 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.517 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.121 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.173 05-07-2024 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.307 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.099 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 2.806 03-04-2023 14:03
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.263 14-06-2022 10:26
