Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti
andream Offline
Cari tutti,
la barca è un Avventura 703 (cant. Nauta, prog. Vallicelli) del 1978; devo riverniciare la coperta (per ora, poi passerò all'opera morta, ma questa è altra storia...).
Il fatto. Coperta in VTR, in parte diamantato stampato originale, in parte liscia + pozzetto che ha pareti lisce e fondo anche esso in diamantato al pari della coperta.
Ho stuccato, spianato, lisciato, sgrassato etc etc come da manuale; mi accingo alla verniciatura.
Procederò con KiwiGrip sul diamantato ma devo ancora individuare il prodotto per le parti lisce che vorrei fare prima del kiwigripp (per non aver difficoltà con la nastratura).
Da più parti si consiglia poliuretanica bicomponente ed ok, ma avete esperienza di qualche marca/prodotto in particolare?
Mi sarebbe più facile stenderla a rullo, avrei qc difficoltà a darla a spruzzo, ma se proprio devo mi adeguo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2023 16:55 da andream.)
21-06-2023 16:54
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti
Ciao, io 4 anni fa ho dato una vernice mono componente purtroppo la barca stava a grenada caraibi e ho dato quel che ho trovato in commercio.
Comunque: ho dato in alcuni punti fondo epossidica perche ho fatto riparazioni, sopra kiwigrip ( ma non tutta la coperta) e infine la vernice mono.
Il kiwigrip è ancora perfetto, la vernice in alcuni punti avrebbe bisogno di una rinfrescata ma calcolando che la barca stà 12 mesi sotto il sole cocente dei caraibi è un risultato per me ottimo.
Tutti i prodotti li ho dati con rullo.
ciaooooooooooo
21-06-2023 17:04
GLADIATEUR 33 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Sto facendo lo stesso tuo lavoro, ho completato la coperta usando poliuretanica bicomponente(International Perfection) dopo due mani di primer epossidico. In quanto al rullo l'ho provato e scartato immediatamente, a pennello viede molto meglio.
22-06-2023 10:49
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Ciclo international perfection.
Primer interprotect. Undercoat Smalto perfection
22-06-2023 19:03
ghega Offline
(22-06-2023 10:49)GLADIATEUR 33 Ha scritto:  Sto facendo lo stesso tuo lavoro, ho completato la coperta usando poliuretanica bicomponente(International Perfection) dopo due mani di primer epossidico. In quanto al rullo l'ho provato e scartato immediatamente, a pennello viede molto meglio.
penso dipende molto da che rullo usi,
e ci impieghi molto meno.
22-06-2023 19:19
Argo74 Offline
(22-06-2023 19:19)ghega Ha scritto:  penso dipende molto da che rullo usi,
Avendo usato la stessa vernice e avendo verniciato a rullo oltre 60 mq l'estate scorsa confermo.
Con il rullo giusto e i prodotti giusti, ad esempio dilatante se la temperatura è superoriore ai 25/27 gradi, si ottengono ottimi risultati.
23-06-2023 09:19
andream Offline
(23-06-2023 09:19)Argo74 Ha scritto:  Avendo usato la stessa vernice e avendo verniciato a rullo oltre 60 mq l'estate scorsa confermo.
Se optassi per i prodotti da te suggeriti, che tipo di rullo?
23-06-2023 09:27
ghega Offline
(23-06-2023 09:27)andream Ha scritto:  Se optassi per i prodotti da te suggeriti, che tipo di rullo?
più il rullo è liscio più la vernice viene liscia,
non per niente per fare la kiwigrip ti danno il loro rullo in base alle tue esigenze,
ma come vedrai non è un rullo liscio.
ciaooooooooo
23-06-2023 18:00
andream Offline
(23-06-2023 18:00)ghega Ha scritto:  più il rullo è liscio più la vernice viene liscia,
ciaooooooooo
si, certamente (ovvio!)...
ma in schiuma, spugna, neoprene, poliammide, acrilico, poliestere, ...?
23-06-2023 18:09
Cicala Offline
Registrato: Sep 2019 Online
Ciao, noi abbiamo usato un primer epossidico di “rodoero” e come pittura l’Acrilglass di aemme colori, se non sbaglio è una poliuretanica acrilica altodilatante con il suo diluente.
Abbiamo dato tre mani di primer e tre di vernice a pennello, sulle murate stesso prodotto ma rullo e pennello
Il risultato non è male, ci ha aiutato un amico che ha grande esperienza nella pittura
23-06-2023 21:38
Argo74 Offline
usavo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
prima ovviamente si deve passare accuratamente il Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . come descritto nella scheda tecnica della vernice
24-06-2023 09:23
andream Offline
(24-06-2023 09:23)Argo74 Ha scritto:  usavo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Grazie mille, preziosissima la dritta del panno antistatico
24-06-2023 18:25
Argo74 Offline
RIcorda che per ogni lavoro la parola magica è SCheda tecnica.
Nello specifico, riguardo agli smalti poliuretanici bicomponenti Internationale Perfection:
APPLICAZIONE E IMPIEGO PREPARAZIONE
SUPERFICI PRECEDENTEMENTE PITTURATE: In Buone Condizioni: Lavare con Yacht Line Super Cleaner, sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Abrasivare con carta di grado 280-320. In Cattive Condizioni: Rimuovere tutte le mani precedenti e primerizzare la superficie.
PRIMERIZZAZIONE: Tutte le indicazioni relative alla preparazione delle superfici nude sono riportate nelle schede tecniche degli appositi primer.
LEGNO NUDO: Primerizzare con UCP o Interprotect.
ACCIAIO: Primerizzare con Interprotect.
ALLUMINIO: Pre-primerizzare con Etch Primer. Primerizzare con Interprotect. VTR: Lavare con Yacht Line Super Cleaner, sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Sabbiare o abrasivare con carta di grado 180-220. Non necessita di primerizzazione.
GELCOAT SBIADITO/INVECCHIATO: Il gelcoat sbiadito/invecchiato è potenzialmente più poroso rispetto al gelcoat nuovo quindi il rischio di intrappolamento di solvente/umidità è maggiore. l'intrappolamento potrebbe risultare nella formazione di bolle nel film di pittura. Per diminuire il rischio della formazione delle bolle nel film di pittura si consiglia di applicare 3 mani di Interprotect per isolare il gelcoat. Interprotect deve essere ricoperto con Perfection Undercoat prima dell'applicazione di Perfection.
TUTTI I SUBSTRATI: Utilizzare Perfection Undercoat. Metodo Carteggiare il sottosmalto, con carta di grana 320-400 a umido o a secco. Rimuovere la polvere con un panno anti-polvere. Applicare 2-3 mani.
SUGGERIMENTI
Miscelazione: Mescolare separatamente i due componenti prima della miscelazione. Miscelare il catalizzatore e la base, mescolare e lasciar riposare per 20 minuti, per permettere la fuoriuscita delle bolle.
Diluente International Retarder Thinner #9.
Solvente di Pulizia International Retarder Thinner #9.
Controllo della ventilazione e dell'umidità: Applicare in ambiente ventilato e secco. Evitare l'applicazione in condizioni di elevata umidità (U.R. superiore all'80%).
ALTRO
La temperatura ideale per l'applicazione è di 15°c. Per colori chiari, miscelare la prima mano di finitura 50:50 con il sottosmalto per migliorare la profondità e l'opacità. Tutti e due i prodotti devono essere miscelati con i loro rispettivi catalizzatori. Per ottenere la migliore finitura quando si applica a rullo, stendere con tampone. Se si utilizza per la pitturazione della coperta aggiungere l'additivo antisdrucciolo (Non-Slip Additive). La durezza definitiva del film è raggiunta solo dopo 7-10 giorni a temperatura di 15°C/59°F. Se necessario, è possibile impiegare l'opacizzante Polyurethane Matting Additive con Perfection. Consultare la scheda tecnica del Polyurethane Matting Additive per informazioni sull'utilizzo del prodotto. Punti Importanti Non utilizzare se non accuratamente miscelato con il catalizzatore nel rapporto specificato. Evitare di pitturare sotto i raggi solari diretti. Evitare di applicare nelle ore serali in quanto l'eventuale condensa potrebbe causare un perdita di lucentezza durante la catalizzazione notturna. Lasciare essiccare in un ambiente ben ventilato. La temperatura prodotto dovrebbe essere compresa tra minimo 15°C/59°F e massimo 35°C/95°F. La temperatura ambiente deve essere compresa tra 5°C e 30°C. La temperatura del supporto deve essere compresa tra 5°C e 30°C.
COMPATIBILITÀ/SUBSTRATI
Non utilizzare Perfection sulle costruzioni flessibili. Si spaccherà su scafi di fasciame a paro e all'inglese. Perfection non deve essere utilizzato sopra prodotti monocomponenti. Non adatto per superfici immerse permanentemente.
NUMERO DI MANI
2-3 mani
RESA (TEORICA)
12.00 (m²/lt)
SPESSORE FILM ASCIUTTO RACCOMANDATO
37 micron asciutti
SPESSORE FILM BAGNATO RACCOMANDATO
75 micron bagnati
METODI DI APPLICAZIONE
Pennello, Rullo , NON SPRUZZARE
SE si segue bene la procedura il risultato è ottimo e la durezza e la resistenza una volta finito sono eccezionali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2023 19:31 da Argo74.)
24-06-2023 19:29
celeghinm Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2015 Online
(24-06-2023 19:29)Argo74 Ha scritto:  RIcorda che per ogni lavoro la parola magica è SCheda tecnica.
SUGGERIMENTI
ALTRO
NUMERO DI MANI
2-3 mani
RESA (TEORICA)
12.00 (m²/lt)
37 micron asciutti
75 micron bagnati
Buonasera, Domanda: ma l’acido di una bolla ha odore come l’aceto balsamico? Ne ho una vicino a un finestratura fissa orizzontale in coperta. Soluzione? Grazie
12-10-2023 18:05
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
-quanto tempo deve passare tra una mano e l'altra?
-Quale è il residuo secco?
-Come faccio a sapere se ho applicato 75 micron?
-in verticale è meglio pennello o rullo?
-Quanto devo diluire in base alla temperatura e umidità?
-Con cosa va diluito?
-Cosa si intende per "stendere con tampone"?
-Quanto antisdrucciolo devo mettere?
12-10-2023 18:42
Argo74 Offline
(12-10-2023 18:42)lupo planante Ha scritto:  -quanto tempo deve passare tra una mano e l'altra?
Sulla scheda tecnica completa, c'è tutto scritto. Diluizine, tempistiche, modus operandi ecc ecc
Per i 75 micron ci sono i misuratori appositi ma non verniciando in ambiente controllato mi son sempre regolato che è meglio una mano in piu dandole leggere che una in meno caricando.
stendere con tampone si trova in google in mezzo, forse meno, secondo, sono in ogni caso i pennelli in schiuma.
In verticale, per me, per la mia mano, e per le condizioni in cui vernicio, meglio rullo.
12-10-2023 21:43
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 129 2.248 12-07-2025 14:22
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.249 21-05-2025 13:58
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 6.649 13-05-2025 11:48
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.358 13-03-2025 09:23
  prodotti in vetroresina Resolution 1 392 16-02-2025 00:59
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.334 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.136 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 714 03-10-2024 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 641 30-07-2024 12:12
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 4.810 15-06-2024 17:11
