La nuove sartie fanno ruggine
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #61
RE: La nuove sartie fanno ruggine
La patina rossiccia si vede molto spesso, ma in prossimità dell'impiombatura; ed è vero che se ne va col decapante e non ritorna. Mentre le chiazze lungo la sartia, come nella foto di glb47, non le ho mai viste su funi nuove: tra l'altro di venditore qualificato non particolarmente economico. Se aveva la barca lì anche prima e non gli è successo con le sartie vecchie, o è diventato sfortunato o era meglio l'acciaio di prima.
03-09-2023 22:52
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #62
È un errore tipico - le vecchie sartie che sono sopravvissute fino ad oggi ovviamente sono quelle che avevano più probabilità; quindi, quelle di qualità migliore e che ovviamente hanno già subito il processo di passivazione e sono passate indenni da vari accidenti. Si potrebbe affermare che tutte le vecchie sartie *ancora vive* sono (o erano) di qualità e non hanno avuto incidenti. Per le sartie nuove invece abbiamo il campione completo, quindi anche delle sartie che sono state sfortunate e hanno subito una contaminazione. C'è anche da considerare un fatto abbastanza semplice: una sartia di 10 anni è sostanzialmente immune a qualsiasi cosa (a livello superficiale, le piombe sono un'altra storia) quindi un contaminante ambientale potrebbe attaccare una sartia nuova ma non una vecchia. Si vedono riedizione dello stesso ragionamento (sbagliato) in diverse salse: longevità della popolazione, MTBF, processi di qualità etc. La longevità della popolazione è la mia preferita: guardi un 95enne e dici "Ah! prima la gente era più resistente! Non c'erano tutte le malattie di ora!"; e grazie, quei pochi che sono arrivati a quell'età sono resistenti, gli altri sono morti. Ora glb47 pulirà le sue sartie, darà il prodotto passivante, e fra 15 anni dirà che le sue sartie sono molto migliori di quelle che faranno a quel tempo (oppure se le mangia la ruggine, una delle due).
04-09-2023 07:25
Petersail Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #63
L'anno scorso ho cambiato le sartie, e anche a me hanno fatto la patina rossiccia vicino ai terminali, essendo la cosa fastidiosa ho chiamato il rigger il quale mi ha consigliato di non usare prodotti che potrebbero ridurre la tenuta nel tempo, c'è qualcuno che ha usato qualche prodotto tipo quelli sopra qualche anno fa per capire se c'è un pericolo di tenuta nel tempo dell'impiobatura? La ruggine (patina) sul terminale mi preoccupa per l'effetto che può fare negli anni...
04-09-2023 08:55
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #64
Vi chiedo.. avendo terminali norsemann, in alternativa al sostituire tutto, visto la scarsa qualità delle sartie odierne, è plausibile: smontare i terminali suddetti, tagliare 2/3 cm di sartie e farli rimontare, (riutilizzando la stessa sartia),aggiustando la tensione con gli arridatoi? tutto a bordo, a regola d'arte con rigger esperti...sembra che le rotture siano prevalentemente a livello dei terminali... ideona o follia??
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2023 10:03 da angelo2.)
04-09-2023 10:01
Gabriele Offline
Messaggio: #65
@AndreaB72 È vero ma non sono d’accordo. I 95enni sono un’elite (e non un campione casuale) dei giovani di ieri. Le sartie vecchie no: perché il principale motivo di sostituzione non è il disalberamento o il cedimento; ma una scelta individuale dell’armatore. Spesso basata su ‘vox populi’ diffuse da chi le vende. Questo sporca il dato: come se molti dei mancati vecchietti, invece che per malattia, fossero stati eliminati di proposito appena raggiunto il compleanno X. Comunque non cambia molto: prima o poi hai motivi per cambiare il sartiame, e non è che ti astieni se pensi che sia meno duraturo dell'originale. Il mio (fune spiroidale) l'ho rifatto nel 2019: ha fatto una leggera patina rossastra vicino i tenditori, poi sparita dopo una pulizia leggera: cosa che comunque accadeva anche con i materiali di prima. Lo controllo spesso, anche sopra, e non vedo differenze rispetto al primo giorno. In assenza di elementi nuovi, non prevedo affatto la sostituzione a 7 o 10 anni. La patina rossastra o giallognola di Dato non va confusa con la "pit corrosion", che purtroppo si riconosce molto chiaramente senza lasciare dubbi.
04-09-2023 11:38
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #66
Un aggiornamento. Mi ha appena chiamato la ditta in questione, telefonicamente, a seguito della mia domanda di chiarimenti. Mi e' stato spiegato che in effetti vi e' una differenza tra i vecchi sartiami ed i nuovi, proprio sulla passivazione post-produzione. Le nuove regolamentazioni limitano l'uso di prodotti passivanti, e quindi occorre essere piu' pazienti che un tempo per dare modo al materiale di "auto-passivarsi". Mi e' stato confermato che non vi e' alcun rischio di erosione e degradazione dei giunti. Hanno dedicato tutto il tempo necessario per spiegarmi bene, in maniere estremamente cortese e, devo dire, convincente. Ma non solo, si sono anche offerti di concordare un incontro in barca durante il quale visioneremo insieme la situazione e mi mostreranno come usare il loro nuovo prodotto per rimuovere la colorazione ed accelerare la passivazione senza intaccare la qualita' dei giunti. Devo dire che non me la aspettavo: chapeau!
04-09-2023 17:51
AndreaB72 Offline
Messaggio: #67
Quindi non è un gomblotto a danno di noi poveri velisti??? Smile
Vai tranquillo che G&G è gente seria.
@Gabriele, si chiamano specifiche, non vox populi, e le fanno i produttori appunto perché loro sono quelli che fanno le cose e conoscono i limiti. Vox populi della peggior specie (facebook e simili) è quella del tizio che dice "chi ha costruito e progettato X mi dice che dopo N anni il rischio aumenta e devo cambiare, ma io lo so che è un complotto di chi vende X e faccio come mi pare". Lavorando nella tecnologia da una vita, provo sentimenti estremamente negativi quando vedo queste cose, se poi vengono da utenti di cose che ho fatto, io arrivo a pensieri esplicitamente malevoli (specialmente quando devo risolvere i casini invece di dire "e c...i tuoi, io te lo avevo anche scritto!").
04-09-2023 19:06
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #68
(04-09-2023 17:51)Dato Ha scritto:  e mi mostreranno come usare il loro nuovo prodotto per rimuovere la colorazione ed accelerare la passivazione senza intaccare la qualita' dei giunti.
OT Ma che senso hanno tali nuove regolamentazioni tecniche? Limitano l'utilizzo di passivante per i produttori e poi ce lo deve mettere l'utilizzatore? Fra l'altro in un ambiente per nulla controllato, sciacqua qui e là ne finisce metà in mare ? Sad
04-09-2023 19:38
AndreaB72 Offline
Messaggio: #69
Eh... questa sarebbe una bella domanda.
04-09-2023 20:21
glb47 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #70
Anche io ho avuto le stesse delucidazioni e mi sono sembrate plausibili Uso il termine "plausibili" perché le nuove normative (nazionali, europee, non lo so) speso non sono "intelligenti" anche se si prefiggono un "obbiettivo intelligente"
Limitare l'uso dei passivanti in fase di produzione, dove un fenomeno di inquinamento e/o di rischio anche per gli addetti è più facilmente controllabile, per poi dover intervenire in una fase successiva rischiando un possibile "inquinamento diffuso" ne è un esempio Un'altra possibile lettura, purtroppo statisticamente più consolidata, è che si limiti l'utilizzo di un prodotto inquinante in fase di produzione per non aggravare i costi interni (di depurazione e/o sicurezza in questo caso) che vanno poi ad incidere sul prezzo finale del prodotto (ahi ahi ahi!! È il mercato; quante volte ce lo sentiamo dire!!) Adesso aspetto che arrivi il materiale, poi vedrò come procedere e quali risultati verranno raggiunti; sicuramente un intervento "a posteriori" ha dei costi, anche economici, che non possono e non devono ricadere sull'utente finale per un evento preventivabile (esperienza pregressa in loco) ed a pochi mesi dalla fornitura (garanzia)
05-09-2023 09:49
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #71
(04-09-2023 10:01)angelo2 Ha scritto:  Vi chiedo.. avendo terminali norsemann, in alternativa al sostituire tutto, visto la scarsa qualità delle sartie odierne...[]
2-3cm non bastano devi accorciare il cavo da entrambi i lati un po' sopra la piomba per eliminare anche la parte stressata vicina al punto rigido. Mi pare che una volta proprio Norseman commercializzasse dei terminali allungati per fare il lavoro di accorciamento del cavo. Però mi pare anche che Norseman abbia chiuso o sia stata assorbita a seguito di una partita difettosa che aveva creato problemi.
05-09-2023 12:32
AndreaB72 Offline
Messaggio: #72
La cosa più probabile e che ovviamente non ha implicazioni etiche, come sembra che pensiate tutti, è che la gestione del processo di passivazione sia aumentata di costo in maniera drammatica a causa del trattamento speciale imposto dall'uso di prodotti chimici pericolosi. A causa di questa situazione il fornitore ha deciso di non dare più quel servizio, che magari è necessario solo in certi casi. Questo permette di tenere il costo e il prezzo più basso. Immaginate la scena: g&g dice che la passivazione costa 500 euro perché devono ammortizzare (giustamente) il costo e il cliente risponde "eh, figa, per due pennellate di acido? Ce le do io in giardino!".
05-09-2023 13:38
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #73
Mi accodo per consigli. Scendo giù l'albero e smonto, lascio stare o salgo e rimetto nuovi rivetti?
07-09-2023 21:23
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #74
Così, a guardare la foto che però non è sufficientemente nitida, a me sembra che se quel che vedo è una crepa nella saldatura, i rivetti siano l'ultimo dei problemi di quel supporto.
08-09-2023 09:12
enzo Offline
Messaggio: #75
Controllo almeno una volta ogni anno e non l'ho notata se non nella foto. Appena posso risalgo e non appena rientro controllo le foto dell'anno scorso. Ma se fossero solo i rivetti cosa consigli.
08-09-2023 10:05
albert Offline
Messaggio: #76
I rivetti ci metti un attimo a cambiarli con degli altri in monel o acciaio inox. Ma non credo che abbiano una funzione strutturale, data la presenza delle grosse viti a testa esagonale che si vedono in foto. Vai su, prendi in mano la crocetta e tirala verso prua e verso poppa dall'estremità e vedi se quella crepa si muove.
08-09-2023 10:18
enzo Offline
Messaggio: #77
Ok grazie Albert.
08-09-2023 10:44
Stefano86 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #78
Sostituzione sartie
Sul forum se ne è parlato tanto, chi le cambia dopo 10,20,30 anni, sulla mia barca di 33 piedi ad un controllo visivo stanno bene, ma ovviamente non basta e siccome siamo arrivati a 20 anni ho deciso di sostituirle. Oltretutto penso che i precedenti proprietari non hanno mai fatto nemmeno un controllo all'albero per cui ne approfitto e faccio revisionare tutto. Ho chiesto un preventivo per materiali, disalberamento, controllo, sostituzione, rimontaggio, sosta in cantiere: 4000euro circa (sartiame spiroidale) Sinceramente non mi aspettavo una tale cifra, volevo sapere se chi l'ha fatto ultimamente ha speso cifre simili. Io ho scelto di affidarmi ad una ditta che si occupi di tutto. Grazie
04-11-2023 02:13
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #79
RE: Sostituzione sartie
Una volta disalberato cambia da te il sartiame, fai tutto com'è adesso, per la regolazione dell'albero, una volta montato ci sono spiegazioni in merito qui sul forum.
04-11-2023 08:36
sailor13 Offline
Messaggio: #80
Se può interessarti, per la tua barca il materiale influisce per circa la meta del totale richiesto.
04-11-2023 10:20
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 16.144 19-02-2024 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 13.802 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.166 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.551 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.831 21-10-2023 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.818 01-04-2023 13:07
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.635 13-02-2023 15:22
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.053 13-02-2023 00:04
  Scotte nuove paluzzo 14 3.712 02-11-2022 13:34
  Vele nuove acquisto errato? Fabio Toy 82 11.391 16-07-2022 23:28
