Acqua in sentina motore
Question
Quale potrebbe essere la causa dell’acqua in sentina motore? Potrebbe essere la goccia della linea asse?
E' dolce o salata ?
Salata
Potrebbe si trafilare una goccia dal sistema di tenuta dell'asse (che non soi quale sia), come potrebbero essere svariate altre cause
Siphon breack del motore?
Anche acqua del raffreddamento.. magari che trafila dalla girante. E provare a tracciare con un po di borotalco il fondo della sentina vicino al premistoppa cosi se goccia fa il rivolo e va sul borotalco, cosi se non è il premistoppa puoi escluderlo e quindi guarderei il raffreddamento
Ragazzi grazie mille per il supporto, oltre al premistoppa e raffreddamento quali altre cause ci potrebbero essere? L’acqua è circa due dita proprio sotto il motore
il motore ha girato o ha fatto acqua da ferma?
Il motore ha girato senza ingranare la marcia
io questa estate ho avuto un problema simile in Grecia. era una fascetta allentata sul raccordo di gomma che porta al raffreddamento motore .
asciuga tutto, fai girare e ispeziona il circuito dalla presa allo scarico, se perde lo vedi subito; altrimenti come ti hanno suggerito metti un panno asciutto o altro sotto il premistoppa, non vedo altre possibilità.
Grazie per i suggerimenti, nel caso lo facesse a motore spento cosa potrebbe essere?
asse o presa a mare raffreddamento motore; non hai altre vie d'acqua in quel vano giusto?
A motore in folle capita anche a me, anche al minimo mi capita. Secondo me perche la pompa lavora al.minimo e lascia trafilare dalla girante. Prova a fare girare al minimo, controlla, asciuga e poi.sopo aver asciugato accelera un po e ricontrolla
(10-09-2023, 23:33)Nico Ivory Ha scritto: asse o presa a mare raffreddamento motore; non hai altre vie d'acqua in quel vano giusto?
Esatto, nel vano c’è un tubicino che pensi sia del siphon, una pompa di sentina ed una succhiarola
prova fantasiosa ma definitiva (ma prima meglio controllare bene il circuito e soprattutto i serraggi dei manicotti) far pescare al motore acqua tinta in qualche modo (colorante alimentare? da verificare che non sia dannoso in qualche modo per nessuna parte del motore, non credo ma non si sa mai...)
Megljo il borotalco in aentina, e verificare i rigoli portati via oppure tovaglioli di scottex dove più probabile la provenienza
Ho preso due confezioni di borotalco, mercoledì ci provo
Controlla anche se quel tubicino provenga dal boiler. In tal caso potrebbe essere la valvola di sovra pressione del boiler difettosa che a motore acceso scarica acqua nel vano motore. Il salato potrebbe essere dovuto al sale residuo nel vano.
Controlla che non perda dal paraolio/paracqua della pompa acqua,basta mettere un pò di carta scottex e vedi se si bagna.
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.693 03-10-2025, 18:57
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 750 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 678 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.676 27-05-2024, 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.542 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.989 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.792 02-08-2023, 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.839 08-05-2023, 06:48
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 3.646 19-01-2023, 16:51
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.461 04-01-2023, 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 10.483 11-12-2022, 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.981 09-10-2022, 19:58
  pompe di sentina Francesco 10 2.671 01-09-2022, 19:44
  Pulizia sentina in legno turro82 11 3.304 23-05-2022, 10:05
  ispezione sentina per svuotamento acqua stefanom 5 1.973 10-05-2022, 14:56
