Acqua in sentina motore
10-09-2023, 12:20
E' dolce o salata ?
10-09-2023, 12:21
Salata
10-09-2023, 12:28
Potrebbe si trafilare una goccia dal sistema di tenuta dell'asse (che non soi quale sia), come potrebbero essere svariate altre cause
10-09-2023, 15:03
Siphon breack del motore?
10-09-2023, 15:48
Anche acqua del raffreddamento.. magari che trafila dalla girante. E provare a tracciare con un po di borotalco il fondo della sentina vicino al premistoppa cosi se goccia fa il rivolo e va sul borotalco, cosi se non è il premistoppa puoi escluderlo e quindi guarderei il raffreddamento
10-09-2023, 17:38
Ragazzi grazie mille per il supporto, oltre al premistoppa e raffreddamento quali altre cause ci potrebbero essere? L’acqua è circa due dita proprio sotto il motore
10-09-2023, 21:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2023, 21:55 da Nico Ivory.)
il motore ha girato o ha fatto acqua da ferma?
10-09-2023, 22:45
Il motore ha girato senza ingranare la marcia
10-09-2023, 23:05
io questa estate ho avuto un problema simile in Grecia. era una fascetta allentata sul raccordo di gomma che porta al raffreddamento motore .
10-09-2023, 23:26
asciuga tutto, fai girare e ispeziona il circuito dalla presa allo scarico, se perde lo vedi subito; altrimenti come ti hanno suggerito metti un panno asciutto o altro sotto il premistoppa, non vedo altre possibilità.
10-09-2023, 23:29
Grazie per i suggerimenti, nel caso lo facesse a motore spento cosa potrebbe essere?
10-09-2023, 23:33
asse o presa a mare raffreddamento motore; non hai altre vie d'acqua in quel vano giusto?
10-09-2023, 23:37
A motore in folle capita anche a me, anche al minimo mi capita. Secondo me perche la pompa lavora al.minimo e lascia trafilare dalla girante. Prova a fare girare al minimo, controlla, asciuga e poi.sopo aver asciugato accelera un po e ricontrolla
10-09-2023, 23:41
10-09-2023, 23:52
prova fantasiosa ma definitiva (ma prima meglio controllare bene il circuito e soprattutto i serraggi dei manicotti) far pescare al motore acqua tinta in qualche modo (colorante alimentare? da verificare che non sia dannoso in qualche modo per nessuna parte del motore, non credo ma non si sa mai...)
11-09-2023, 00:07
Megljo il borotalco in aentina, e verificare i rigoli portati via oppure tovaglioli di scottex dove più probabile la provenienza
11-09-2023, 10:54
Ho preso due confezioni di borotalco, mercoledì ci provo
11-09-2023, 13:38
Controlla anche se quel tubicino provenga dal boiler. In tal caso potrebbe essere la valvola di sovra pressione del boiler difettosa che a motore acceso scarica acqua nel vano motore. Il salato potrebbe essere dovuto al sale residuo nel vano.
11-09-2023, 17:55
Controlla che non perda dal paraolio/paracqua della pompa acqua,basta mettere un pò di carta scottex e vedi se si bagna.
