Acqua in sentina motore
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Acqua in sentina motore
Tra le tante ipotesi aggiungo marmitta bucata
12-09-2023 08:22
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Messaggio: #22
Domattina verso le 10 proverò con il borotalco, spero di trovare qualcuno di voi online 69
12-09-2023 21:02
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Messaggio: #23
(11-09-2023 10:54)cesaref Ha scritto:  Ho preso due confezioni di borotalco, mercoledì ci provo
Non incementare la barca però :-) Io preferisco usare il pannocarta tutto, che non si sfalda. Per trovare entrata acqua va asciugato tutto. Se lo fa da fermo si trova subito, se lo fa solo in navigazione più complicato. Due dita non sono poche. La trovi facile. Peraltro se arriva dal motore è calda.
Verifica che non sia collegato con la poppa e che non arrivi da li, tipo timone o altre vie e tubi vari.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2023 21:11 da spinner.)
12-09-2023 21:09
cesaref Offline
Messaggio: #24
Ho verificato, la via d’ingresso è la boccola in vetroresina dell’asse
Secondo voi è grave? Quanto potrebbe costare la riparazione in cantiere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2023 12:58 da cesaref.)
13-09-2023 12:57
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #25
Brutta a vedersi... da quel poco che sivede: va riparata con barca a secco, non è complicato ma occorre levare il manicotto volvo e prob sfilare anche l'asse, e la boccola , che va sostituita con un tubo di pvc incerato per ricostruire il diametro , molare la vetroresina tutto intorno, e rimettere gli strati di vtr a scalare. Reinserie la boccola al posto del pvc. Ridare un gelcoat o vernice a finire.
20 ore lavoro ( inizio stamattina , domani è finito.)+ materiale poca roba
Se vuoi per rallentare il flusso per ora tiraci una ditata di sikaflex, che indurisce con l'acqua, o quegli stucchi epoxi in cilindro per riparazione rapide che si impastano con le mani
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2023 14:08 da giulianotofani.)
13-09-2023 13:55
cesaref Offline
Messaggio: #26
(13-09-2023 13:55)giulianotofani Ha scritto:  Brutta a vedersi... va riparata con barca a secco, non è complicato ma occorre levare il manicotto volvo e prob sfilare anche l'asse, dipende se va resinata anche la parte sotto , molare la vetroresina tutto intorno, verificare l'allineamento boccola e e rimettere gli strati di vtr a scalare. Ridare un gelcoat o vernice a finire.
Grazie mille per la risposta! Quanto potrebbe chiedere il cantiere (circa)?
13-09-2023 14:08
Messaggio: #27
(13-09-2023 14:08)cesaref Ha scritto:  Grazie mille per la risposta! Quanto potrebbe chiedere il cantiere (circa)?
Bella domanda... 20 ore x 50 euro + 300 matetiali
Oppure 300 in grecia
Bohhh... i prezzi sono così impazziti che c'è da aspettarsi di tutto
13-09-2023 15:24
cesaref Offline
Messaggio: #28
(13-09-2023 15:24)giulianotofani Ha scritto:  Bella domanda... 20 ore x 50 euro + 300 matetiali
Grazie!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2023 16:22 da cesaref.)
13-09-2023 16:21
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 186 17-08-2024 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 1.342 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 824 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 8.128 17-10-2023 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 3.535 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.977 08-05-2023 06:48
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 1.844 19-01-2023 16:51
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.557 04-01-2023 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 6.708 11-12-2022 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 4.092 09-10-2022 19:58
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
