Mettere in sicurezza le sartie
Eugenio_Fen Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Vorrei essere certo ed avere la sicurezza che il tratto inferiore della sartia, quello che è alla base della coperta e che è nascosto, sia ben ancorato. Quando giro il tenditore per registrare la tensione della sartia, ho notato che la parte bassa gira a sua volta se non la tengo ferma con una chiave. Come si toglie quella cuffia che nasconde la base della sartia? Allego anche la foto che mostra la base dall'interno. Mi consigliate come fare per mettere in sicurezza?
La barca è una Etap 30i.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2023 14:01 da Eugenio_Fen.)
23-10-2023 13:59
albert Offline
RE: Mettere in sicurezza le sartie
Quella che tu chiami "cuffia" è in realtà il sistema di aggancio delle tue sartie.
Dentro c'è una battuta dove la semisfera del terminale filettato va in appoggio da sotto.
Ovviamente se non tieni fermo lo stelo con la chiave, lui gira perchè la semisfera è libera di ruotare nella sua sede.
Il tutto è tenuto insieme da quelle due brugolone avvitate da sotto, che ti sconsiglio di toccare prima di aver messo in sicurezza l'albero e tolto la tensione alle sartie.
Ma, a meno che tu non abbia infiltrazioni d'acqua o tu non voglia cambiare sartie e arridatoi, perchè andare a rimuovere quelle che tu chiami "cuffie", che in realtà sono le lande della tua barca ??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2023 17:10 da albert.)
23-10-2023 17:09
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
+1 per Albert.
E' normale che per regolare le sartie si debba intervenire con una chiave per tenere ferma la parte bassa (stelo) su cui si avvita l'arridatoio.
Come detto da Albert è preferibile non sfruguliare le "cuffie"
Buon vento
23-10-2023 19:07
bullo Online
Di solito la parte bassa è fissa è la sartia che bisogna tener ferma.
23-10-2023 23:21
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(23-10-2023 23:21)bullo Ha scritto:  Di solito la parte bassa è fissa è la sartia che bisogna tener ferma.-
Ti piaceva vincere facile è?! Con quelle lande ci vogliono 3 chiavi e soprattutto 3 mani per fare le regolazioniSmiley5Smiley5
24-10-2023 13:11
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Se devi riprendere le sartie non capisco perché vuoi smontare la landa, devi semplicemente tenere la parte inferiore, la sartia e girare l arridatoio, easy!
25-10-2023 18:47
opinionista velico Offline
Certo che se dopo 5 risposte pertinenti al quesito non arriva neanche un grazie, come purtroppo spesso accade su questo forum, questo modo di relazionarsi con gli altri fa passare la voglia di intervenire Sad Sad Sad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2023 13:42 da opinionista velico.)
26-10-2023 13:40
bludiprua Offline
(26-10-2023 13:40)opinionista velico Ha scritto:  Certo che se dopo 5 risposte pertinenti al quesito non arriva neanche un grazie, come purtroppo spesso accade su questo forum, questo modo di relazionarsi con gli altri fa passare la voglia di intervenire Sad Sad Sad
Io lo definisco il forum-jukebox: metti la moneta e suona, mica lo devi ringraziare!
Concordo con te... e dire che viviamo nell'era "social".
IG: @bludiprua
26-10-2023 14:17
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Faccio l'avvocato.
Guardate la data della sua ultima visita nel suo profilo 32, non si è più collegato dal 23-10-2023 14:02: giorno ed ora della domanda.
Comunque a me non da fastidio di solito. Solo quando invece si danno tante soluzioni diversi e rimani con la curiosità di sapere quale era quella giusta o usata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2023 14:30 da ghibli4.)
26-10-2023 14:27
albert Offline
(26-10-2023 14:27)ghibli4 Ha scritto:  Faccio l'avvocato.
Guardate la data della sua ultima visita nel suo profilo 32, non si è più collegato dal giorno/ora della domanda.
Vabbè, girellando qua e là, trovi la stessa domanda (non questa in particolare) su 4-5 gruppi di facebook, su tre forum ..... vorrai mica che poi chi ha fatto la domanda si ricordi anche dove l'ha postata per andare a vedere le risposte ?
Oppure dici che quel giorno in cui ha posto la domanda, preso da frenesia, abbia mollato i due brugoloni e sia rimasto sotto l'albero ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2023 14:33 da albert.)
26-10-2023 14:31
(26-10-2023 14:17)bludiprua Ha scritto:  Io lo definisco il forum-jukebox: metti la moneta e suona...
Qui non si mette alcuna moneta. Invece ai miei tempi (quasi un paio di generazioni fa) se volevi ascoltare una canzone al Jukebox dovevi metterci 50 lire (l'equivalente di ben due ghiaccioli) ma, se eri abile, con un colpo alla macchina verso fine canzone facevi saltare il braccio indietro all'inizio del disco vinile (45 giri). Con un po' di pratica e una piccola colletta, noi riuscivamo ad ascoltare Meteor Man e Automatic Lover di Dee D. Jackson per tutto il pomeriggio cercando di non farci scoprire dal padrone della sala giochi, altrimenti arrivava urlando come un'aquila, staccava la spina del Jukebox e ci sommergeva di parolacce (giustamente....).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2023 15:45 da opinionista velico.)
26-10-2023 15:44
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 1.856 12-01-2025 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 12.216 19-10-2024 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.803 17-01-2024 19:50
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 2.396 21-10-2023 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 7.860 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.365 13-02-2023 00:04
  Mettere in sicurezza l'albero per lavori in cantiere asimov 5 1.592 04-11-2022 14:25
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.140 14-06-2022 10:26
  sartie in dyform nedo 9 4.975 19-04-2022 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 5.933 07-12-2021 22:35
