Scotte genoa
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Scotte genoa
Conoscete la ragione e l'utilizzo di questa soluzione ( anello combinato a moschettone) presente sulle scotte del genoa di alcune barche angolosassoni?
Non so voi ma io non ci vedo grossi vantaggi.
12-12-2023 08:09
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Scotte genoa
Fatto così è brutto come è brutta la scotta ma potrebbe servire ad attaccare i twiker (o inner non so come si scrive) per guadagnare qualche grado.
12-12-2023 09:05
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Scotte genoa
Non è un pericolo se comincia a sbattere e becca qualcuno?
12-12-2023 09:07
penven Offline
RE: Scotte genoa
La scotta dovrebbe essere scalzata e rastremata nella parte finale e collegata alla vela di prua con un grillo tessile.
Per i twiker uso un paranchino con un moschettone direttamente sulla scotta che mi regola chi sta all' albero. Si possono anche rinviare in pozzetto e in questo caso sarà il tailer ad occuparsene.
12-12-2023 09:23
Cloudbuster Online
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Scotte genoa
Per tangonare il fiocco/genoa??
12-12-2023 10:36
rob Offline
Tutor AdV
RE: Scotte genoa
Il moschettone colpisce e l'anello dà il colpo di grazia.
12-12-2023 10:38
RE: Scotte genoa
l'anello come già scritto potrebbe servire per un inner o per scaricare tramite una seconda scotta la primaria magari incattivita. noi andiamo di tessile e loro di inox...
12-12-2023 10:50
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Scotte genoa
Roba da campagnoli che non sanno fare una gassa sulla brancarella dell'angolo di scotta.
12-12-2023 11:16
penven Offline
RE: Scotte genoa
La gassa sulla scotta è veramente brutta ! Sul dynema fai una bella piomba con una mandolina e sei a posto. Il difficile è rastremare.
12-12-2023 11:38
RE: Scotte genoa
C'è da dire che l'immagine viene da un prodotto commercializzato da boatropes.com.au e TASAR è anche un tipo di deriva, che sia qualcosa di dedicato ad essa?
12-12-2023 12:27
Nimbo Offline
Scotte genoa
L'anello potrebbe servire effettivamente per tangonare il fiocco, il moschettone serve solo a fare male a qualcuno o a rompere qualcosa
Matteo
12-12-2023 12:31
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Scotte genoa
Sul tangonare forse si, su tutta quella ferraglia svolazzante a sbattere no, anche se può sembrare comodo avere un solo moschettone per le due scotte in caso di... non si possono liberare.
Ma non sapendo su che barca va il giudizio è dubbio.
(Porfirio)
12-12-2023 13:02
bullo Offline
RE: Scotte genoa
Io non uso le scotte in dinema due tochi de sima in poliestere normale sempre fatto le gasse mai avuto problemi.
A parità di barca e di vele arrivo sempre prima io.
12-12-2023 13:02
Cloudbuster Online
RE: Scotte genoa
La barca è un tasar (una deriva in doppio, incrocio tra un beccaccino (snipe) e un LaserII ) che alle portanti tangona il fiocco quindi l'anello serve proprio per incocciare il tangone...
12-12-2023 16:22
cmv88 Online
RE: Scotte genoa
@Wally Si la foto l'ho presa li, ma mi è capitato di vedere questa soluzione anche su altre barche (Dyas e Aphrodite ) i proprietari però ne ignorano l'utilizzo perché le scotte facevano parte dell' inventario.
@Cloudbuster Ci avevo in parte pensato anch'io, però le barche su cui l'ho vista erano anche dotate di spi.
Ma forse i precedenti proprietari hanno voluto restare fedeli a soluzioni che già conoscevano / applicavano su altre barche.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2023 20:34 da cmv88.)
12-12-2023 20:30
bellatrix Offline
RE: Scotte genoa
Io metterei grillo tessile e loop tessile. Non vorrei mai avere oggetti in acciaio che possono sbattere violentemente ed essere tra l’altro pericolosi anche per per le persone
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Scotte genoa
Anche io ho scotte in poliestere , preferisco siano un po' piu elastiche, cosi come la drizza spi, e scotta randa, altro in dyneema.
Ci faccio sempre delle gasse su tutte le mie barche
14-12-2023 15:02
cmv88 Online
RE: Scotte genoa
Le scotte della prima foto però sono in dyneema.
14-12-2023 20:03
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Scotte genoa
Non so rispondere al quesito. Utilizzerei l'anello per regolare la vela al traverso.
I moschettoni aprili sono adatti alle drizze ed a manovre che in regata vengono sostituite spesso .
Non utilizzerei quel moschettone per un fiocco sopra i 30 m2
Non credo abbia senso paragonare scotte in dyneema con il poliestere . Nel dubbio provate ad appendervi ad una drizza in poliestere su un albero sopra i 15 metri per comprendere quanto e' elastica
15-12-2023 10:45
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Scotte genoa
(15-12-2023 10:45)lord Ha scritto:  Non credo abbia senso paragonare scotte in dyneema con il poliestere . Nel dubbio provate ad appendervi ad una drizza in poliestere su un albero sopra i 15 metri per comprendere quanto e' elastica
+1
Mi permetto di aggiungere che fare un nodo/gassa su una cima in dyneema è un controsenso perché si indebolisce la cima, non si sfruttano appieno le potenzialità e si rinuncia a un'impiombatura molto semplice.
IG: @bludiprua
15-12-2023 11:10
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.620 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 359 04-05-2025 23:10
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 4.897 30-11-2024 18:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 892 27-05-2024 18:46
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.176 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.793 17-01-2024 19:50
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.403 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.369 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.427 31-07-2023 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.325 23-05-2023 11:05
