Eccessive vibrazioni motore ed asse
ani-micheal Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2024 Online
Buongiorno ho acquistato lo scorso anno un Calafuria 25 fly bimotore equipaggiato con 2 motori VM 692 HI dopo 1 anno di manutenzione ordinaria ho messo la barca in mare ieri, in generale va tutto bene, ma ho notato una eccessiva vibrazione dei motori e quindi dell’asse Portaelica, e’ possibile che i giunti vibranti siano sottodimensionati, non credo siano usurati perché il precedente proprietario li aveva sostituiti.
L’asse ha talmente tante vibrazioni che vengono trasmesse anche alla cuffia dell’astuccio.
Preciso che l’asse e’ da 30 mm e che le boccole idrolufrificate sono nuove.
La barca monta eliche 400 9 500 “.
Ringrazio in anticipo tutti per gli eventuali contributi per la risoluzione del problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2024 07:25 da ani-micheal.)
01-05-2024 07:20
RE: Eccessive vibrazioni motore ed asse
Quanti anni hanno gli anti vibranti sotto ai motori? Se piú di 10 o non lo sai cambiali ed allinea motore asse, i giunti sull'asse se se sottoposti ad anomalie sforzi per disallineamento si possono usare precocemente quindi controllali o sostituisci se possibile le gomme interne (supposizione, in quanto non citi marca tipo modello)
01-05-2024 07:51
ani-micheal Offline
Gli anti vibranti sotto ai motori sono nuovi cambiato dal vecchio proprietario un paio di anni fa per questo suppongo che siano sottodimensionati.
I motori vibrano parecchio.
01-05-2024 08:09
Allineamento motori/assi?
01-05-2024 10:39
ani-micheal Offline
Oggi sono andato a controllare ma a vista non vedo anomalie i supporti elastici sono nuovi. Non so dire se c’è un disallineamento motori assi, eventualmente l’allineamento può essere effettuato con barca in acqua?
01-05-2024 13:47
Assi flottanti o fissi con reggispinta esterni?
01-05-2024 15:14
ani-micheal Offline
Gli assi sono tradizionali senza cuscinetto intermedio non so se siano flottanti. Come faccio a capirlo?
02-05-2024 07:18
Se non vedi un reggispinta esterno non hai 2 vincoli quindi non puoi fare un controllo dell'allineamento in mare, lo devi fare a terra sostituire le boccole esterne con delle nuove, togliere le tenute, mettere una boccola di centraggio nell' astuccio per tenere l'asse centratoe poi procedere prima alla verifica della linearità degli assi e poi al centraggio assiale/radiale dei mancioni, un'utile dire che un allineamento tendente allo 0, originerà meno vibrazioni errore massimo accettabile 0,05-0,1
02-05-2024 10:20
ani-micheal Offline
Grazie delle informazioni, mi sono state molto utili, intanto ho acquistato dei comparatori centesimali per fare delle prime misurazioni di massima, voglio provare a capirci meglio.
05-05-2024 16:05
ani-micheal Offline
05-05-2024 16:16
Hai tutto questo spazio scafo/asse all'altezza dei mancioni? Forse ti potrebbe essere utile un pupitast
05-05-2024 17:26
ani-micheal Offline
Ho seguito oggi le misurazioni del caso anche con il Pupitast, non sapevo si chiamasse così, ho verificato il corretto allineamento delle flange asse invertitore.
Sono uscito in mare per provare nuovamente tutto per bene ed ho notato che la vibrazione e’ eccessiva in corrispondenza dell’ingresso dell’asse nell’astuccio Portaelica.
A questo punto che ci siano gli assi storti.
In ogni caso vorrei chiedere se qualcuno sa se oltre alla boccola idrolubrificata esterna è presente anche una boccola interna, dove si monta la cuffia.
11-05-2024 14:10
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 7 263 14-07-2025 10:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 240 04-06-2025 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 465 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.527 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 756 26-08-2024 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.047 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.112 18-06-2024 07:59
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 1.503 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.121 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 1.218 07-01-2024 22:32
