Grillo tessile per scotte genoa
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ho questa scotta da 12 in poliestere prestirato a doppia treccia che vorrei utilizzare per le scotte del genoa. Ho lo stralletto e le gasse danno molto fastidio, per cui volevo utilizzare un grillo tessile.
Dato che non sono riuscito a impiombarla, e dato che non l'ho ancora tagliata in due, pensavo di fare il grillo tessile più lungo del solito e utilizzare il nodo bandiera per legarlo al centro della scotta, evitando le piombe. Purtroppo questo nodo tiene se scivola se tirato dal capo sbagliato, sapete come potrei fare per collegarlo?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ps: quello in foto non è il grillo Tessile che utilizzerò, è solo per spiegare il concetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2024 20:15 da ibanez.)
01-05-2024 20:14
RE: Grillo tessile per scotte genoa
Fare un nodo turbante e nell'isola in grillo tessile?
01-05-2024 21:05
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Visto che non sei riuscito a impiombarle e anche il grillo tessile non sembra un granché, perché non limitarsi a un banale bocca di lupo con la scotta?
01-05-2024 21:06
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
La mia oppppppinione è che le gasse danno fastidio perchè non si sa virare, Ovvio molto di più quando c'è poco vento e con genoa con sovraposizione generosa, con stralletto a prua, ora con i nuovi armi senza sovraposizione e senza stralletto è più facile.
Con le gasse si può mollarne una farla passare sopra l'amantiglio del tangone, si può fare anche con scotta unica ma bisogna sfilarla tutta.
Le gasse non mi hanno mai dato problemi anche facendo bordi in laguna.
01-05-2024 22:28
ibanez Offline
(01-05-2024 21:06)cmv88 Ha scritto:  Visto che non sei riuscito a impiombarle e anche il grillo tessile non sembra un granché, perché non limitarsi a un banale bocca di lupo con la scotta?
CMV88, Non sono riuscito a impiombarla perchè la calza è molto rigida, ho provato con due fid di diametro diversi ma non passavano, ho concluso che ci vorrebbe un soft fid, se ho tempo e voglia me lo costruisco e ci riprovo.
I grilli in dyneema e le piombe invece mi riescono piuttosto bene, ho scritto che quello in foto non è quello che userei.
La bocca di lupo è fantastica e non dà alcun fastidio ma rende impossibile il cambio di genoa, si devono avere altre due scotte a bordo, non mi piace il concetto.
Bullo, io ho una barca tradizionale, con genoa a grande sovrapposizione e stralletto, non so virare bene come te, ma la maggior parte delle volte riesco a tenere il genoa dentro le draglie senza dover andare a prua a mettere la pettola dentro. Quelle volte che non ci riesco è perchè il nodo della gassa mi ha fatto perdere qualche secondo prezioso.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2024 23:31 da ibanez.)
01-05-2024 23:11
ibanez Offline
(01-05-2024 21:05)Wally Ha scritto:  Fare un nodo turbante e nell'isola in grillo tessile?
Non lo conosco, ho provato a cercare in rete ma non lo trovo, qual'è?
01-05-2024 23:30
bullo Offline
Per il grembiale, pettola, si mettono le rotelle di plastica sulle draglie.
Ma quante virate fate per andare a spasso? State facendo il match race? State marcando l'avversario? Sempre bolina?
01-05-2024 23:58
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Con un po’ di pazienza e qualche vescica alle mani si riescono ad impiombare anche cime vecchie con calze rigide che si presentano molto ma molto peggio di quella blu in foto.
In alternativa c’è sempre la vecchia impiombatura cucita come questa (v. ultimo schema ovviamente da fare senza redancia)
https://www.cantierino.it/AUtilita/impio...ature.html
La parte sovrapposta si può lasciare 6 o 7 cm più lunga del necessario e rastremare l’anima in modo da ridurre lo scalino che potrebbe incattivirsi da qualche parte.
La protezione in (vero) cuoio, della cucitura, si può fare recuperando quello di vecchie cinture o vecchie borsette reperibili a pochi euro nei mercatini dell’usato. Quando lo trovo ci faccio i cinturini da orologio stile Panerai.
Il nodo turbante o diamante è questo che però su una cima da 12 rischia di creare una matassa grossa quasi come una pallina da tennis. Tanto vale fare allora due volgari gasse annodate.
https://www.youtube.com/watch?v=WIUdZt4lhKc
Ovviamente il turbante o diamante va benissimo per chiudere i grilli tessili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2024 06:12 da opinionista velico.)
02-05-2024 06:04
cmv88 Offline
(02-05-2024 06:04)opinionista velico Ha scritto:  Con un po’ di pazienza e qualche vescica alle mani si riescono ad impiombare anche cime vecchie con calze rigide che si presentano molto ma molto peggio di quella blu in foto.
+1
Completamente d'accordo.
Se proprio non riesci a impiombarle tu, paga qualcuno del mestiere, con 50 euro dovresti cavartela.
Se altrimenti ti fai andar bene un accrocco puoi fai due bocche di lupo, quella sul grillo abbraccerà quella sulla scotta.
02-05-2024 06:17
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve
Se non si fanno gli occhi sulle scotte e relativo relativo grillo in tessile ((quello vero) si può provare utilizzando la tecnica in foto con materiale in esotico calzato in modo da evitare scivolamenti. Volendo si può utilizzare un bandiera doppio sempre con materiale calzato che come struttura si avvicina al nodo di bozza.
02-05-2024 16:35
bullo Offline
Grillo Tessile? I Grilli o Gambetti sono in metallo! Quello che mostrate si chiama in Italiano " SBIRRO A BOTTONE"Per gli Inglesi lo SBIRRO sarebbe il LOOP.
02-05-2024 18:06
ibanez Offline
Bullo, hai ragione, quello che voglio fare è collegare uno sbirro a bottone alla scotta del genoa. Conosci un nodo adatto? Io pensavo andasse bene il nodo bandiera, lho provato ma scivola, tu come faresti?
02-05-2024 18:14
rob Offline
Tutor AdV
Per curiosità: se le gasse inciampano e si bloccano sulle sartie, quello gnocco gigante del gambetto tessile non fà anche peggio?
Personalmente faccio due gasse con due scotte, nelle sartie basse anteriori (dove le scotte sdrusciano) ho due pezzi di tubo pvc elettrico liberi di ruotare, passa tutto senza problemi.
02-05-2024 19:15
bullo Offline
Qualsiasi nodo ingrosserebbe troppo l'attacco. Io proverei a fare una cucituratra tra le due scotte, deve essere lunga 4/5 volte il diametro della scotta, Si fa a zig zag una in un senso e poi nell'altro bucando a metà cima spessore, poi si impalma con lo stesso filo che hai cucito,
Non mi sono mai posto questo problema, lo sbirro a bottone una cinquantina di anni fa l'ho provato ma poi ho fatto sempre le gasse molto più pratiche perchè non c'era il rulla fiocco e le vele si cambiavano, i genoa, fiocchi erano con i garrocci.
02-05-2024 20:45
(02-05-2024 19:15)rob Ha scritto:  Per curiosità: se le gasse inciampano e si bloccano sulle sartie, quello gnocco gigante del gambetto tessile non fà anche peggio?
Il nodo turbante o diamante di un grillo tessile fatto in dyneema scalzato da 8 mm (che per una scotta in poliestere da 12 mm è anche troppo) ha un diametro di circa 25 mm
PS. 50 anni fa il dyneema non era stato ancora inventato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2024 07:07 da opinionista velico.)
03-05-2024 06:22
ibanez Offline
Avete tutti ragione, io volevo provare ad usare lo sbirro a bottone perchè qui sul forum appena si parla di grilli tessili, di sbirri a bottone o di soft shakles sembra che l'unico che non ce li ha sono io!
Tornerò alle gasse, come ho sempre fatto in 40 anni di vela.
Grazie a tutti, ci abbiamo provato!
03-05-2024 07:05
rob Offline
Tutor AdV
(03-05-2024 06:22)opinionista velico Ha scritto:  r una scotta in poliestere da 12 mm è anche troppo) ha un diametro di circa 25mm
Che è il doppio dell'ingrossamento della cima annodata della gassa che fà 12mm.
03-05-2024 08:04
cmv88 Offline
Si, ma il bottone può essere posizionato in modo che "sparisca" nell' occhiello della bugna.
03-05-2024 08:11
(03-05-2024 08:04)rob Ha scritto:  Che è il doppio dell'ingrossamento della cima annodata della gassa che fà 12mm.
Qui a casa mia una gassa annodata su scotta da 10 (diconsi dieci) mm, che uso sul catamarano, fa quasi 40 mm e quasi 30 mm il nodo di arresto del missionario. Boh! Forse parliamo di nodi diversi oppure non ho capito il senso dell’osservazione Smiley9
Stessa scotta da 10 mm con grillo in tessile dyneema da 3 mm su gassa impiombata (il grillo grosso a fianco è quello della foto precedente con d 8 mm)
Razzolando nel mio archivio ho trovato il sistema di gasse annodate (a sinistra) lasciatomi in eredità dal precedente armatore (2007) che poi ho pensato (probabilmente sbagliando) di sostituire con il sistema di gasse impiombate + grillo tessile che si vede a destra e che uso tuttora (scotte e grillo sono ancora quelle). La cimetta gialla che si vede nel nuovo sistema a destra serve per legare il fiocco avvolto prima di metterci la calza (le scotte vengono tolte e riarmate ogni volta).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2024 09:39 da opinionista velico.)
03-05-2024 08:27
ibanez Offline
Allora, avevo detto che mi sarei arreso all utilizzo delle gasse e stavo già per tagliare in due la scotta blu, quando mi è venuta una idea: farò il nodo bandiera (magari doppio) al contrario di come lo avevo fatto nella prima foto, cioè tengo fermo il grillo tessile e realizzo il nodo usando come corrente la scotta di genoa. Già che mi trovo lo faccio doppio.
In questo modo il grillo non scivola perchè è tirato contemporanemente da entrambi i lati e la scotta non scivola perchè si strozza su se stessa. Tanto per capirci, nella foto la sotta bianca azzurra sarà il grillo in dyneema da 6 e la scotta bianco rossa sarà la scotta del genoa.
Sono quasi certo che non scivolerà più e che avrà la stessa scorrevolezza sullo stralletto della bocca di lupo.
Limpigliamento delle Gasse non è causato tanto dalla dimensione del nodo, Ma dalla posizione di essi rispetto alla bugna. Con questo tipo di nodo, lo stralletto vede solo l'incrocio delle due Scotte, il nodo è oltre questo incrocio ed è protetto dallo strusciamento sullo stralletto, non so se mi sono spiegatoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
03-05-2024 10:53
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.172 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 533 04-05-2025 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.064 27-05-2024 18:46
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.041 17-04-2024 08:56
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.932 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.113 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 4.346 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.672 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.739 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.289 31-07-2023 09:31
