Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #41
RE: Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero
Penso di aver fatto bene a aver seguito il consiglio dei miei velai montando la diretta e non la 2:1 come indicato dalla Selden.
22-07-2024 18:24
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #42
(22-07-2024 12:41)albert Ha scritto:  Non ho capito cosa hai bloccato con la fascetta, ma se con la fascetta hai reso solidale la girella con la puleggia del 2:1 è ovvio che quando il code si sfrulla, a metà altezza o quando è completamente issato, la drizza si attorciglia su se stessa ... oppure non ho capito niente.
Si attorciglia prima che sfrulli (nella foto l’avevo issato già mezzo sfrullato).
Provat Code con 1:1 e non ci siamo.
Catenaria della mad@na. Cazzando a ferro, meglio, ma la drizza si è pizzicata nella puleggia di testa e ho fatto fatica a farla scendere.
Poi mi perplime il carico sulla puleggia di testa d’albero.
Mi serve un buon attrezzista…
Ho le foto ma sono grandi e dal cell non so come ridurle
22-07-2024 21:56
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #43
Foto and picture resizer.
22-07-2024 22:06
jacques-2 Offline
Messaggio: #44
Raggiunto un PC....
Una foto mostra la catenaria del Code0 PRIMA che cazzassi a ferro la drizza.
Poi due foto della parte finale della calza della drizza, dopo che si è pizzicata nella puleggia di testa (presumo) a causa della tensione data dalla cazzata a ferro (in cui un pò della catenaria si era ridotta).
Segue foto della puleggia con girella cui si incoccia la penna con la sia girella top. Infine una foto della drizza, dyneema 8mm.
Allegati
.jpeg  2024-07_foto tecniche - 7.jpeg (Dimensione: 47,64 KB / Download: 153)
.jpeg  2024-07_foto tecniche - 10.jpeg (Dimensione: 36,39 KB / Download: 152)
.jpeg  2024-07_foto tecniche - 11.jpeg (Dimensione: 41,51 KB / Download: 152)
.jpeg  2024-07_foto tecniche - 12.jpeg (Dimensione: 36,87 KB / Download: 152)
.jpeg  2024-07_foto tecniche - 13.jpeg (Dimensione: 69,3 KB / Download: 153)
23-07-2024 07:33
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #45
Forse se mettevi anche la foto della swivel si capiva qualcosa in più.
Comunque quel bozzellone munito di Tylaska è assolutamente inadatto a fare da 2:1, perchè se la drizza va in torsione scarrucola facilmente dalla puleggia e si taglia sulle guance.
Oltre al fatto che tutto il sistema a collanina si è mangiato una mezza metrata di code zero.
Un Tylaska H8 2:1 fa la funzione di tutta quella roba che hai messo.
P.S. concordo, ti serve un BUON attrezzista.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2024 11:42 da albert.)
23-07-2024 11:40
jacques-2 Offline
Messaggio: #46
Swivel
https://www.dropbox.com/scl/fi/shzf1t3u4...do93o&dl=0
23-07-2024 17:54
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #47
(22-07-2024 18:24)kavokcinque Ha scritto:  Penso di aver fatto bene a aver seguito il consiglio dei miei velai montando la diretta e non la 2:1 come indicato dalla Selden.
Il punto in le forze cui è sottoposta la vela vengono trasferiti dalla drizza all’albero è rimasto immutato o si è alzato?
Armo in testa o 9/10?
23-07-2024 23:24
jacques-2 Offline
Messaggio: #48
Armo a 9/10, ma il Code esce in testa, rimasto immutato
24-07-2024 06:38
albert Offline
Messaggio: #49
(23-07-2024 17:54)jacques-2 Ha scritto:  Swivel
Allora questa dovrebbe essere la sua, salvo verifica:
Comunque per la drizza che si inverina è possibile migliorare la situazione collegando la dead end all'albero con una swivel (girella), ma attenzione al carico di lavoro di quest'ultima.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2024 09:35 da albert.)
24-07-2024 09:28
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #50
(23-07-2024 23:24)_Mino_ Ha scritto:  Il punto in le forze cui è sottoposta la vela vengono trasferiti dalla drizza all’albero è rimasto immutato o si è alzato?
Ho un cruising code 60 cableless che richiede come minimo un 30% in meno di tensione di dirizza rispetto ai vecchi code con il cavo a.t.
Per mantenere il punto di forza alla quota indicata dalla Selden,ho passato la drizza, dopo che esce dalla scatola di drizza, in un anello alto carico legato cortissimo al sottostante golfare della 2:1
Armo 9:10
24-07-2024 16:56
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #51
Io ci ho provato con la drizza 2:1 per il frullone, dopo la seconda salita in testa d'albero ho rinunciato accontentandomi di parancare la mura. Per Randa e fiocco si può fare, per vele con frullino ... meglio lasciar perdere secondo me.
26-07-2024 15:29
albert Offline
Messaggio: #52
Allora, se si paranca da sotto, c'è il sistema per ridurre il carico in testa di ben il 50 % e di non avere più problemi con la drizza 2:1
26-07-2024 16:42
jacques-2 Offline
Messaggio: #53
Bene, a questo punto l’attrezzista è indispensabile.
Oggi ho issato un A1 su quella maledetta drizza (ormai ridotta a 1:1), e sono dovuto risalire in testa, stavolta soli io e mia moglie in mare aperto.
Salendo ho visto che la drizza era uscita dalla puleggia e si era incastrata mortalmente nelle guancie. Impossibile liberarla. Non c’è guidadrizza…forse prima era il 2:1 a farme le veci.
Sganciato lo swivel, ho provato in tutti i modi a liberarla, e finalmente ho fatto il danno finale: ho scheggiato la puleggia e tagliato il moncone. Così adesso dovró pagare uno che mi cambi puleggia e mi ripassi la drizza.
En plein.
Proprio vero che la cura è peggio della malattia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2024 21:30 da jacques-2.)
27-07-2024 21:29
  "CODE 0 INSTALLATO SU AVVOLGIFIOCCO kavokcinque 10 495 11-09-2024 10:22
  Windex in testa d'albero matteo 49 9.748 01-09-2024 07:42
  Code Easy (?) aiuto faber 6 525 07-06-2024 13:13
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 10.430 03-06-2024 13:02
  drizza genoa comet 38 torcido 4 516 27-05-2024 18:46
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 389 27-05-2024 13:20
Video Posizione guida drizza cmv88 12 907 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 3.389 03-04-2024 17:18
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.781 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.467 16-01-2024 08:59
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 9 Ospite(i)
