valvola presa a mare indurita
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve, sto per fare carena e con l'occasione vorrei cercare di ammorbidire la leva della valvola della presa a mare del raffreddamento motore che si è molto indurita.
La valvola è relativamente nuova, in una posizione complicata e non vorrei cambiarla. Con la barca alata posso accedere alla valvola anche da sotto attraverso il passascafo. La barca nell'ultimo anno ha navigato poco e l'acqua a valle della valvola (più in alto) ha stazionato a lungo. Immagino che sia indurita a causa di incrostazioni salino/calcaree e mi chiedevo quali sostanze (Viacal, acido ..) dovrei usare per discioglierle senza causare danni.
Ed in caso di incrostazioni calcaree i vari VD40, CRC, ecc. avrebbero una utilità duratura?
Grazie per le vostre risposte.
21-03-2023 12:53
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: valvola presa a mare indurita
Poi provare anche con spray siliconico cosi lubrifichi anche la sfera,se arrivi a togliere la leva è allentare il dado puoi lubrificare anche il perno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2023 23:41 da maurotss.)
21-03-2023 23:40
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io, a valvola chiusa, ci ho buttato dentro mezza bottiglia di aceto bianco, ed il mattino, dopo un po di movimenti, era sbloccata.
22-03-2023 12:51
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
io ho lo stesso problema con una presa a mare bloccata aperta...non l'ho mai voluta forzare ed è quindi aparta da tempo indefinito..
sarei curioso di sapere quale tecniche ci sono per risolvere prima del prossimo alaggio anno nuovo..
dentro le valvole a sfera ci sono anche guarnizioni o c'è solo una sferametallica?
il viakal pesapiu o meno dell'acqua?
22-03-2023 21:52
maurotss Offline
Mi pare di no,c' è la sede dove gira la sfera.
(22-03-2023 21:52)gava Ha scritto:  io ho lo stesso problema con una presa a mare bloccata aperta...non l'ho mai voluta forzare ed è quindi aparta da tempo indefinito..
Se il calcare ha bloccato la sfera aperta il viakal serve poco,puoi fare un tentativo togliendo la maniglia è allentare 'il dado che tiene l' alberino è lubrificarlo con un prodotto spray.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2023 00:38 da maurotss.)
23-03-2023 00:29
enio.rossi Offline
Continuo come ho detto sopra con l'aceto. Soltanto che, se la valvola è aperta, devi andare sotto a mettere un tappo nell'uscita e buttare dentro l'aceto.
23-03-2023 10:23
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Le valvole quando si fa carena, tutti gli anni, vanno lubrificate e mosse spesso.
Altrimenti deve fare come ti dice Ennio mettici un tappo da sotto e la condisci con l'aceto.
23-03-2023 10:45
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Le valvole metalliche purtroppo soffrono.Con le valvole in resina con le sfere in polimero si sta tranquilli a lungo senza problemi.
23-03-2023 12:57
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Di solito la sfera metallica lavora su delle guarnizioni in teflon, che si rigano con i depositi calcarei, e lasciano trafilare i liquidi. Comunque per garantire la tenuta devono esserci delle guarnizioni. Di solito la tenuta metallo su metallo la trovi sui rubinetti a tenuta conica, e la tenuta la regoli con una ghiera tipo quella del premistoppa.
KAREN BLIXEN
23-03-2023 20:35
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Riapro questa discussione perché mi sono accorto che la valvola che chiude lo scarico del water è sempre aperta quindi di fatto è come se non avessi la tanica delle acque nere. La leva, che era sempre stata un po’ dura infatti ultimamente era diventata molto fluida (troppo fluida). La valvola è in bronzo della Guidi sostituita 8 anni fa. Suggerimenti?
03-09-2024 16:43
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Vedi messaggio 8
03-09-2024 18:05
davidevet Offline
(03-09-2024 18:05)kavokcinque Ha scritto:  Vedi messaggio 8
Nel posto dove sta quella valvola c'è posto a malapena per infilarci due dita. Piuttosto che sostituirla la lascio aperta tutta la vita.
04-09-2024 06:40
Sconf009 Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Con la tua stessa barca, in cantiere ho fatto mettere le randex. E quella del motore a saracinesca sostituita con una a leva. Non ho fatto io il lavoro ma non mi è stato riferito di un lavoro particolarmente complicato.
04-09-2024 07:06
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(04-09-2024 06:40)davidevet Ha scritto:  Nel posto dove sta quella valvola c'è posto a malapena per infilarci due dita. Piuttosto che sostituirla la lascio aperta tutta la vita.
Se è il controstampo che da fastidio, si potrebbe ipotizzare di ampliare l'accesso tagliando un pezzo di controstampo per farsi il giusto spazio?
Non c'è solo la valvola invecchiata ma anche il passascafo che magari dopo x anni andrebbe sostituito.
Con una foto magari ci rendiamo conto.
04-09-2024 19:35
davidevet Offline
Chiaramente le foto sono ruotate di 90 gradi…
Le altre due, carico acqua di mare e scarico lavello sono perfette
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2024 07:24 da davidevet.)
05-09-2024 07:23
kavokcinque Offline
Tutor AdV
In effetti situazione spazio difficile.
Forse montando potevano tagliare un po' del collare passascafo per avere meno sbalzo. La soluzione del gomito prima della valvola non mi piace, ma sij vede piaceva al progettista delle stampate o magari non ci ha pensato.
Suggerimento: nuova valvola Maestrini in bronzo con la sfera in polimero.
Se vuoi ti presto valvola passascafo e portagomma Trudesign da 1,1/2 pollice che ho di scorta per valutare gli ingombri.
05-09-2024 16:27
davidevet Offline
(05-09-2024 16:27)kavokcinque Ha scritto:  In effetti situazione spazio difficile.
Grazie Angelo, come sempre prezioso e disponibile. A primavera prima dell’alaggio ci pensiamo, per adesso starà così… adesso devo iniziare “l’odissea” della sostituzione del teak Smiley5
05-09-2024 16:42
Sconf009 Offline
Purtroppo non ho foto per mostrarti come è stato fatto il lavoro sulla mia. Ma tanto se l'alaggio è previsto in primavera, ho tempo di farti una foto.
05-09-2024 17:05
davidevet Offline
(05-09-2024 17:05)Sconf009 Ha scritto:  Purtroppo non ho foto per mostrarti come è stato fatto il lavoro sulla mia. Ma tanto se l'alaggio è previsto in primavera, ho tempo di farti una foto.
Grazie mille!
05-09-2024 22:22
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Se proprio non puoi cambiarla e vuoi comunque poterla chiudere , ci puoi innestarte un altra valvola , lasci la prima sempre aperta e maneggi la seconda
07-09-2024 17:49
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 18.535 30-03-2025 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.062 21-02-2025 12:48
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 439 29-09-2024 10:22
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.717 29-08-2024 19:04
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 678 26-06-2024 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.933 21-06-2024 16:04
  Perdita valvola Randex windex 23 2.811 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 832 10-05-2024 17:43
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 2.133 31-07-2023 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 3.068 15-04-2023 00:05
