Vele su strallo amovibile -Solent trinchetta tormentina [+discuss.unite]
Angelino Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Messaggio: #261
RE: Drizza per trinchetta
3 volte e l'ultima 10 anni fa e 10kg fa SmileSmile
Ma non è sicuramente un lavoro che sono in grado di fare devo farlo fare...
Pensavo fosse un lavoro più semplice
C'è da dire che se dovesse cedere poi eventualmente ci sarebbe lo stallo del genoa avvolgibile.
I rivetti di acciao secondo la misura poi sono duri da tirare, immagino che poi bisognerà anche metterci quel prodotto che isola l'alluminio dell'acciaio. Ma questo è il meno la difficoltà è trafficare in testa d'albero...33
07-09-2024 20:18
kavokcinque Offline
Messaggio: #262
Lavori per montare attrezzature di questo genere meglio farli fare ad un rigger bravo.
Non si possono fare errori e rovinare un albero arrangiandosi da se.
07-09-2024 21:25
Angelino Offline
Messaggio: #263
Ciao per evitare il lavoro di un secondo strallo, anche se averne un secondo è cmq una sicurezza in più in caso cedesse quello del fiocco, si potrebbe modificare la vela come da foto ? Praticamente facendo una tasca che scorre sul genoa rollato. Quali controindicazioni potrebbe avere navigare con questo sistema ? Grazie
Messaggio: #264
RE: Vele su strallo amovibile -Solent trinchetta tormentina
La stessa cosa che rullare il genoa.-
09-09-2024 17:54
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #265
RE: Vele su strallo amovibile -Solent trinchetta tormentina [+discuss.unite]
Ogni volta che leggo una discussione come questa mi stupisco di quanto si sia disposti a bucare, aggiungere, modificare e spendere pur di non cambiare un fiocco ! Ma qual'è ol problema ?
10-09-2024 08:13
Messaggio: #266
Sempre peggio,-
10-09-2024 08:21
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #267
(10-09-2024 08:13)penven Ha scritto:  Ogni volta che leggo una discussione come questa mi stupisco di quanto si sia disposti a bucare, aggiungere, modificare e spendere pur di non cambiare un fiocco ! Ma qual'è ol problema ?
Probabilmente sei abituato a girare attorno a tre boe con 8 persone in barca, se andassi in giro da solo o in coppia, sapresti qual'è il problema !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2024 09:16 da Najapico.)
10-09-2024 09:01
albert Offline
Messaggio: #268
L'attacco per lo strallo postato qui sopra va bene.
Come si vede è diviso in due parti, si deve fare un taglio verticale sul profilo dell'albero, infilarlo dentro e rivettarlo all'interno senza far danni a drizze e cavi elettrici che scorrono all'interno.
La difficoltà, a parte il lavoro in quota, è che con lo strallo principale tra i maroni, è difficile usare trapani e seghetti alternativi lassù.
Se già non capisci come fare, meglio che lo fai fare a un rigger.
Tormentina (non trinchetta) con la calza.
E' un sistema di emergenza, funziona bene, ma è fatto per casi occasionali di maltempo.
Se ci navighi per giorni poi la vela sotto si rovina, oltre al fatto che per metterla e toglierla ci vuole un po' di "fatica" e dunque a quel punto è più pratico togliere l'avvolgifiocco e mettere i garrocci su tutti i genoa.
10-09-2024 09:37
penven Offline
Messaggio: #269
(10-09-2024 09:01)Najapico Ha scritto:  Probabilmente sei abituato a girare attorno a tre boe con 8 persone in barca, se andassi in giro da solo o in coppia, sapresti qual'è il problema !!
Premesso che non ci sono solo le boe da girare (che poi sono 2) ma anche le lunghe, non navigherei mai in condizioni che non mi garantiscano la sicurezza, navigare da soli o in 2 quando non si è in grado di andare a prua non vuol dire essere in sicurezza. Non ditemi che c'è gente che fà il giro del mondo da solo senza scalo perchè sono atleti super allenati che si preparono per anni.
Personalmente ritengo che l'essere in grado di fare un cambio di fiocco sia una condizioni base, se così non fosse starei in porto. Ma come facevate quando non c'erano gli avvolgitori ?
10-09-2024 11:12
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #270
(07-09-2024 07:26)Angelino Ha scritto:  Ciao Albert. ..
La barca l'ho presa da poco e sull'albero come da te segnalato ho individuato una seconda uscita per la drizza del Genoa. Per essere sicuro di non sbagliare posso utilizzare questa drizza in dyneema come strallo con volantino e garrocci in tessile per evitare di mettere un attacco sull'albero oppure tassativamente no ?
Nove (9) anni or sono mi permisi di presentare al forum una soluzione “double face” ovvero che con la seconda drizza del fiocco si potesse realizzare contemporaneamente uno strallo e una drizza per issare la vela di prua da tempo duro (tormentina o trinchetta).
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=110562
Come potete leggere, le critiche dei “guru” del forum furono durissime, compreso l’intervento di un tizio che poco sapeva di vela ma che era allora amministratore o moderatore del forum (però il suo intervento sembra essere sparito – giustamente - come sparite – ingiustamente - sembrano essere le immagini dello schema che proposi).
Ovviamente l’accrocchio ha funzionato come mi aveva assicurato l’alberaio, contraddicendo coloro che avevano gufato contro questo sistema (del resto non era stato proposto dai gufi….)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2024 11:30 da opinionista velico.)
10-09-2024 11:23
rob Offline
Messaggio: #271
(10-09-2024 11:12)penven Ha scritto:  navigare da soli o in 2 quando non si è in grado di andare a prua non vuol dire essere in sicurezza.
Hmmm la sicurezza... Arriva una sventolata improvvisa, temporale o che altro: cos'è più sicuro andare da soli a prua a cercare di tirar giù un genoa impazzito, magari inferito in uno strallo cavo che casca tutto quanto in mare e diventa scivolosissimo e irrecuperabile con la barca imbizzarrita, o tirare su un cimino per arrotolare e far scomparire tutto in due secondi ?
10-09-2024 11:30
penven Offline
Messaggio: #272
(10-09-2024 11:30)rob Ha scritto:  Hmmm la sicurezza... Arriva una sventolata improvvisa, temporale o che altro: cos'è più sicuro andare da soli a prua a cercare di tirar giù un genoa impazzito, magari inferito in uno strallo cavo che casca tutto quanto in mare e diventa scivolosissimo e irrecuperabile con la barca imbizzarrita, o tirare su un cimino per arrotolare e far scomparire tutto in due secondi ?
A meno di avere 2 avvolgitori (cosa per altro scomodissima) a prua ci devi comunque andare, le barche moderne hanno un fiocco al 100 quindi se non siamo sopra ai 50 piedi la gestione è abbastanza facile si prende e si butta in cabina in un attimo. Le sventolate in genere si vedono arrivare quindi non aspetto i 40 kn per cambiare ma a 25 ho già su il 3.
Come considerazione generale non considero sicuro navigare con un equipaggio che non è in grado di cambiare un fiocco o dove solo 1 è in grado di farlo. Faccio poche dh proprio per quel motivo, basta una botta di mal di mare ad uno dei 2 (e succede anche nelle migliori famiglie) che l'altro si inchiodato in pozzetto al timone senza poter fare niente.
10-09-2024 11:48
rob Offline
Messaggio: #273
Navighiamo in modo diverso Smile
Comunque, questa discussione è in sezione tecnica per chi ha deciso di avere l'avvolgitore e vuole poter mettere altre vele, per considerazioni su sicuro/non sicuro meglio/peggio avvolgitore/non avvolgitore magari ne apriamo un'altra in Banchina.
10-09-2024 11:59
penven Offline
Messaggio: #274
Vedi Rob come sempre quando si parla di un qualcosa inevitabilmente si scivola verso altro, adesso siamo partiti 14 pagine fà (e questo dimostra l'interesse suscitato dall'argomento) da richieste tecniche riguardanti il come fare a montare un secondo strallo, a questo punto ho espresso delle perplessità relative al fare fori sull'albero, controventarlo (perchè le volanti ci devono essere) arretrare il centro velico andando fuori progetto ed aggiungere peso in alto quando si ha a disposizione una canaletta e basta cambiare un fiocco. Mi è stato risposto che molte volte non si è in grado di farlo cosa che a me farebbe stare in porto.
Personalmente ho sempre pensato (forse sbagliando) che la sicurezza sia data soprattutto dall'equipaggio e quindi sia leggittimo chiedersi se il non essere in grado di andare a prua a compiere una manovra che sino agli anni 80, quando non c'erano gli avvolgitori era quotidiana, possa considerarsi navigare in sicurezza.
Tra l'altro, considerato l'enorme numero di richieste di aiuto, viste proprio in questa sezione, per rollafiocco o ancor di più randa che non rollano o rollano male ed i limiti in navigazione che dimostrano, mi sembra molto più sano avere 3 fiocchi ed usarli, per cui la mia era una semplice opinione che sconsigliava l'affrontare un lavoro del genere su una barca di 9 mt.
Mi scuso se sono andato fuori tema.
10-09-2024 13:11
Messaggio: #275
La vela è un'oppppppinione ma ci sono idee veramente strane.
Capirei uno che vuole armare uno strallo di trinchetto con volanti, più sicurezza per l'albero, alzare sul gs 35 strallo di trinchetto un fiocco di 20 mq. con garrocci.
Chiedono pareri gli viene risposto che non si può fare quello che sognano ma insistono.
Prima di tutto imparino a cambiare un fiocco, imparino ad insaccarlo nel sacco, imparino a camminare in barca.-
10-09-2024 13:30
kavokcinque Offline
Messaggio: #276
Dato che si tratta di una attrezzatura per vento forte, quindi molto sollecitata e in momenti in cui una rottura potrebbe costare cara, lo strallo mobile e tutto quello che esso comporta deve essere fatto a regola d'arte e testato anche in condizioni medie per vedere che tutto sia ok. Purtroppo il tutto costa, ma se si vuole semplificare e risparmiare meglio lasciar perdere.
A suo tempo mi ero interessato alla soluzione che hanno i Class 40 con trinchetta montata su frullino e cavo antitorsione, ma ho rinunciato dato la grande tensione che andrebbe data alla drizza parancando in coperta. La soluzione poteva essere un hook, costosa e, mi hanno riferito, anche fonte di possibili problemi per lo sganciamento.
10-09-2024 13:43
Najapico Offline
Messaggio: #277
La X Yachts ha montato sulla mia barca un albero di 22 metri di John Mast con predisposto, circa 60 cm sotto l'attacco dello strallo principale, l'attacco per uno strallo ulteriore. Insieme a questo ha predisposto un attacco in coperta, per cui è stato semplice per me allestire un secondo strallo. C'è una grande differenza tra cambiare un genoa di 60 mq steccato (40 kg circa), ed invece issare una vela ridotta che per tempo era stata ingarrocciata sul suo strallo e lasciata nel sacco, cosa che per esempio faccio sempre prima delle traversate anche se non sono da solo. È innegabile il vantaggio di avere uno strallo secondario, d'altronde negli anni 70/80 molte barche avevano lo strallo di prua sdoppiato su cui si ingarrocciavano due vele !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2024 14:15 da Najapico.)
10-09-2024 14:14
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #278
@Najapico, con l'attacco del secondo strallo a 60 cm dal principale, deduco che la X Yachts non ha previsto volanti, corretto?
10-09-2024 14:27
Najapico Offline
Messaggio: #279
(10-09-2024 14:27)Nanshan Ha scritto:  @Najapico, con l'attacco del secondo strallo a 60 cm dal principale, deduco che la X Yachts non ha previsto volanti, corretto?
Esatto, è molto comodo non dover gestire le volanti e con le tre crocette acquartierate l'albero non "pompa" anche bolinando con mare formato.
10-09-2024 15:05
Messaggio: #280
Deduco che il genova max deve essere ultra resistente con quella grammatura sarebbero 40 kg : 60 mq. = 660 gr. mq.tenendo conto dei rinforzi, bugne, banda UV diciamo che pesa 500 gr. mq., di che materiale è fatto? Quanto vento ci vuole perchè si gonfi?
10-09-2024 15:17
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.845 18-05-2024 11:19
  Trinchetta bomata redstar 2 510 10-04-2024 10:26
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.854 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 984 09-02-2024 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 1.167 26-01-2024 00:32
  Si è svitato lo strallo minicone 11 1.093 29-11-2023 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.215 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 5.267 02-08-2023 09:04
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.753 30-06-2023 22:17
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 881 13-02-2023 09:42
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 81 Ospite(i)
