problemi invertitore
MarcoDecanados33 Offline
Registrato: Mar 2021 Online
Buongiorno amici, seguo il forum da anni e non ricordo neanche se all'epoca mi sono presentato, mi scuso se non l'ho fatto, ma ora ho un problema dal quale non riesco a venirne fuori con l'invertitore della mia barca, canados 33 del '79 con lombardini da 20cv con 850 ore di moto. Fatto revisionare l'invertitore con sostituzione dei componenti interni, dopo il montaggio come si ingrana la marcia, sia avanti che indietro, dopo 2 giri si spegne il motore! Il meccanico dice che il problema non è l'invertitore perché scollegandolo dal mancione il problema non si verifica. Però immergendomi non ho riscontrato problemi nell'asse o nell'elica che girano liberamente! Qualche idea??
18-09-2024 13:09
RE: problemi invertitore
Se l'asse gira libero con la mano non é di sicuro l'asse, potrebbero essere i giri motore troppo bassi? E quando ingrani i giri si siedono troppo? Hai provato a dare un pò gas subito dopo aver ingranato? Asse ed elica puliti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2024 14:10 da Wally.)
18-09-2024 14:10
Già provato ad aumentare i giri, ma non può essere quello, il minimo è sempre lo stesso che per 12 anni non ha dato problemi per quanto riguarda la pulizia beh c'è, come sempre un po' di vegetazione ma non più di tanto e comunque non può mandare in blocco il motore dopo 2 giri!
18-09-2024 15:37
A aumetandoigjri rimane in moto o nó? Potrebbe essere anche un polverizzatore. Che non funziona
18-09-2024 20:53
assolutamente no, non c'è neanche il tempo di aumentare i giri, lo spegnimento è praticamente immediato!
19-09-2024 10:25
il motore è LDW 702 o 1003? l'invertitore immagino che sia un TMC40 o 60? abbastanza semplice di suo, a motore spento ed asse collegato all'invertitore l'asse gira libero? io farei una prova, toglierei i 2/3 polverizzatori per poter girare il motore facilmente poi dal dado centrale della puleggia con marcia ingranata lo fai girare, se senti forzature si ricercherà il problema ma se gira libero allora ha ragione il meccanico, il problema è da un altra parte.
19-09-2024 11:41
Il motore è il 702 e l'invertitore TMC 40, a motore spento e asse collegato l'asse gira, anche se fa un primo giro libero poi forza un po', insistendo , sempre a mano, gira ancora, poi forza... Non ho grandi esperienze di meccanica la prova che mi consigli non credo di essere in grado di farla in autonomia (non so neanche cosa sono i polverizzatori!!)
19-09-2024 12:01
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Polverizzatori -> iniettori. Smontarli non è banalissimo, i tubicini che sono avvitati sopra sono delicati.
Mi inserisco perché mi interessa capire.
Dalla prova che hai fatto direi che hai comunque poca compressione ... visto che non hai tolto gli iniettori.
Hai provato a dare gas senza inserire l'invertitore?
Prende giri bene anche se lo fai in modo brusco? Lo dico perché mi pare un problema di alimentazione (gasolio). Un filtro sporco potrebbe dare quel sintomo
19-09-2024 19:57
[quote='NicolaBologna' pid='439538276' dateline='1726768642']
Mi sà che hai capito male ha girato il mancione in folle mica ingranato.
Ha già scritto che scollegandol il mancione non succede, qui é molto probabile ma non certo che il more é disallineato rispetto all'asse e lo stesso probabilmente tocca l'astuccio.
19-09-2024 20:07
l'asse gira a mano tranquillamente e senza sforzo anche con la marcia inserita, che a me sembra strano ma il meccanico dice che è normale
chiaramente solo in senso orario con marcia avanti e antiorario in marcia indietro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2024 10:42 da MarcoDecanados33.)
20-09-2024 10:41
Stranizzadamuri Online
Registrato: Aug 2014 Online
(20-09-2024 10:41)MarcoDecanados33 Ha scritto:  l'asse gira a mano tranquillamente e senza sforzo anche con la marcia inserita, che a me sembra strano ma il meccanico dice che è normale
Se la marcia e' ingranata, normalmente l'asse gira libera dalla parte opposta in cui e' ingranata, ma se gira libera anche dalla parte in cui e' ingranata, mi sa' che qualcosa non torna, a meno che non sia un invertitore idraulico .
20-09-2024 11:38
TMC 60 no idraulico, smanciona l'asse dell'elica dal giunto dell'invertitore e rifai le prove se tutto funziona devi cercare nell'asse elica qualcosa
20-09-2024 16:20
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 8 358 oggi 08:14
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 776 26-07-2025 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 748 30-06-2025 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 449 28-05-2025 10:00
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 620 24-05-2025 22:27
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 473 04-05-2025 21:40
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 169.865 04-05-2025 15:59
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 828 01-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.163 29-04-2025 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 651 25-04-2025 14:30
