Rapporto di riduzione invertitore
mauryc68 Offline
Registrato: Sep 2022 Online
visto che uno degli aspetti principali nella scelta dell'elica è il rapporto di riduzione dell'invertitore, dopo affannose ricerche sono riuscito a trovare i dati del mio: mod. KBS 080 della JLM Perkovic, su motore 3.18 dello stesso produttore (ho appreso che sono motori su base Perkins marinizzati da questa ditta croata). Ebbene, purtroppo rimane un dubbio: nella scheda tecnica sono riportati i rapporti di riduzione 2D/2L (1,956) e 3D/3L (2,722). La D e la L dovrebbero riferirsi al senso di rotazione dell'elica, ma qual è il significato del 2 e del 3? Quale devo considerare?
Allego il pdf delle caratteristiche tecniche
Allegati
.pdf  231209_KBS080-karakteristike_en.pdf (Dimensione: 305,63 KB / Download: 26)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2024 19:10 da mauryc68.)
08-10-2024 19:08
BornFree Offline
RE: Rapporto di riduzione invertitore
Nel tuo allegato sono comparati 4 modelli differenti : 2L/2R con potenza massima 38kW 3L/3R con potenza massima 38kW Per avere la risposta devi individuare il tuo inveritore.Sull'etichetta troverai sicuramente indicazione tipo KBS 080 3L
08-10-2024 21:15
mauryc68 Offline
Grazie BornFree, non ho visto nessuna etichetta, ma controllerò meglio sabato mattina, forse è posizionata sul retro dove non ho controllato. Spero che ci sia.
09-10-2024 08:49
mauryc68 Offline
Purtroppo, pur avendo trovato la targhetta, non ne ho ricavato l'informazione che cercavo. Sono riportati dati non coerenti. Vi allego una foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2024 19:49 da mauryc68.)
13-10-2024 19:45
Scrivi in fabbrica, qualcosa dovrebbero sapere nooo?
13-10-2024 20:23
mauryc68 Offline
Ho provato a scrivere alla casa madre, purtroppo finora nessuna risposta!
15-10-2024 13:08
mauryc68 Offline
Finalmente, dopo ripetuti solleciti, mi hanno risposto dalla casa madre. Dal seriale sono riusciti a risalire al tipo: 2D (rapporto di riduzione circa 2:1). Grazie a tutti
18-10-2024 19:18
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 385 oggi 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 791 26-07-2025 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 759 30-06-2025 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 451 28-05-2025 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 474 04-05-2025 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 830 01-05-2025 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 6.408 09-03-2025 22:15
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.075 20-09-2024 16:20
  Invertitore e rapporto di riduzione Lucio 7 832 04-09-2024 13:56
  Che olio invertitore per un Volvo MD6B ventodimaestrale 1 399 10-08-2024 21:34
