Vele su strallo amovibile -Solent trinchetta tormentina [+discuss.unite]
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #301
RE: Vele su strallo amovibile -Solent trinchetta tormentina [+discuss.unite]
Per inscatolarlo da dentro devi avere l'albero a terra, è la soluzione migliore, la soluzione del collarino si può fare col bansigo sempre molto complicata a lavore lassù col bansigo.-
Per inscatolarlo da dentro devi avere l'albero a terra, è la soluzione migliore, la soluzione del collarino si può fare col bansigo sempre molto complicata a lavore lassù col bansigo. Va bene anche più a poppa.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2024 18:49 da bullo.)
12-09-2024 18:48
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #302
(12-09-2024 17:53)Angelino Ha scritto:  -1)Punto fisso su albero e qui avrei bisogno ancora di un chiarimento: per fissarlo inscatolato dall'interno il lavoro non è semplice, già sentito il cantiere...se lo fisso esterno quali accortezze dovrei mettere in atto? Bullo suggeriva il collarino. Con il collarino raggiungo la "sicurezza" dello scatolato ? La domanda a scanso di equivoci è indirizzata sia a Bullo che Albert o a chi voglia dire la sua senza dar l'impressione di essere scettico rispetto al consiglio di Bullo.
-2)Punto fisso in coperta su strutturale gavone ancora: murandolo qui va bene ? non mi interessa che sia parallelo al principale non lo userei armato eventualmente con genoa. Faccio la domanda perché sull'albero sarebbe in alto appena sotto l'attacco del Genoa per evitare le volanti ecc. e vorrei capire se è meglio murarlo a pochi cm dal punto di mura del genoa oppure va bene anche più a poppa ?
Grz
1) Non si fissa esterno, forse ti sei perso un mio precedente intervento.
Si fa una fresatura verticale, si infilano dentro il profilo le due L le si avvitano tra loro e le si rivettano al profilo dall'esterno.
Se un cantiere non sa come si fa, cambia cantiere.
La cravatta a lungo andare ti rovina l'anodizzazione esterna dell'albero e l'installazione è molto più invasiva perchè richiede un perno passante che rischia di interferire con le drizze all'interno del profilo.
2) devi ancorare una landa o al dritto di prua in basso se la vuoi a prua oppure ad una paratia con una piastra sottocoperta ed un padeye abbattibile doppio della wichard avvitato sulla coperta. Un anello serve per lo strallo, l'altro per la mura della vela.
Buon lavoro !!
13-09-2024 12:56
Messaggio: #303
Albert per l'albero ci sono anche gli attacchi Selden senz'altro più costosi, tipo questo, ed in coperta un cavallotto ad U come li valuti a parte il rischio di appoggiarci un piede?
Allegati
.png  landa strallo.png (Dimensione: 22,77 KB / Download: 420)
13-09-2024 14:33
Angelino Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Messaggio: #304
Ciao, prima di tutto grazie per i consigli. Avrei ancora una domanda il rinvio della drizza in testa d'albero per lo strallo di trinchetta può essere fissato esterno ?
Grazie.
07-10-2024 19:18
Messaggio: #305
Deve se per caso utilizzi una drizza di rispetto in TA devi montare un guida drizza 10 cm piú basso dell'attacco stesso
07-10-2024 21:43
albert Offline
Messaggio: #306
(13-09-2024 14:33)Wally Ha scritto:  Albert per l'albero ci sono anche gli attacchi Selden senz'altro più costosi, tipo questo, ed in coperta un cavallotto ad U come li valuti a parte il rischio di appoggiarci un piede?
L'attacco per il martelletto è un po' più difficile da installare, perchè va infilato tutto nell'albero e bisogna stare attenti a non farlo cadere dentro.
Inoltre su uno strallo amovibile questo sistema richiede un bloccaggio aggiuntivo perchè quando viene sganciato in coperta può succedere che poi una drizza si impigli al di sotto, il martelletto ruoti e lo strallo si sganci e cada in coperta. La fortuna è cieca, ma la sfiga in questi casi ci vede benissimo.
Il cavallotto a U (che va messo per lungo) è un impiccio in coperta e, dato che non ha snodi, quando viene sollecitato succede che crei delle infiltrazioni.
08-10-2024 10:08
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #307
Oltre al rischio di uscire, il martelletto è fatto per avviare il cavo con un certo angolo rispetto alla superficie dell'albero, quando si toglie lo strallo amovibile lo si porta a piede d'albero e lo si tende perché non sbatta il martelletto lavora in verticale quindi male.
08-10-2024 10:36
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #308
Anche l'attacco Sparcraft con il foro potrebbe lavorare male con stralletto a riposo, cosi' ad occhio...
08-10-2024 11:38
albert Offline
Messaggio: #309
(08-10-2024 11:38)kavokcinque Ha scritto:  Anche l'attacco Sparcraft con il foro potrebbe lavorare male con stralletto a riposo, cosi' ad occhio...
Non capisco perchè: se lo stralletto finisce con la sua forcella snodata che si fissa col perno nel foro ha tutti i gradi di libertà necessari.
08-10-2024 11:48
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #310
La quantità di stralletti rimovibili che si vedono con questo attacco (non riesco a ruotare di pochi gradi ma immaginare l'albero verticale), il martelletto che soffre con il cavo tirato giù teso in verticale che fà la sua bella bozza sotto al terminale... Non sarà nelle regole dell'arte (spero) ma troppi se ne vedono.
08-10-2024 12:08
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #311
Se lo strallo e' amovibile, l'attacco in coperta deve essere calpestabile senza diventare una trappola.
Il wichard nell'ultima foto di Albert (msg #317) non crea problemi, neanche a gente scalza. Se dovesse servire, sui siti francesi si trova una misura in piu' di quelle vendute in Italia.
08-10-2024 12:27
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #312
(08-10-2024 11:48)albert Ha scritto:  Non capisco perchè: se lo stralletto finisce con la sua forcella snodata che si fissa col perno nel foro ha tutti i gradi di libertà necessari.
Vero non ci avevo pensato.
(08-10-2024 12:08)rob Ha scritto:  La quantità di stralletti rimovibili che si vedono con questo attacco (non riesco a ruotare di pochi gradi ma immaginare l'albero verticale), il martelletto che soffre con il cavo tirato giù teso in verticale che fà la sua bella bozza sotto al terminale... Non sarà nelle regole dell'arte (spero) ma troppi se ne vedono.
Hai ragione, il disegno chiarisce.
Io ho una via di mezzo, martelletto con occhio al quale è legato (legatura specifica fatta dal rigger) l'anello ad alto carico sul quale è impiombato lo strallo tessile in Ultra Wire.
Devo controllare che posizione assume con lo stralletto in posizione laterale.
P.s. : ho trovato una foto, sembra accettabile.
In coperta ho messo il doppio golfare Wichard, wl compatibile con il resto, che è la "punta dell'iceberg" del lavoro fatto sotto,per rinforzare la paratia e i suoi collegamenti con scafo e coperta per renderla idonea ad ospitare robusta landa e controlanda.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2024 14:03 da kavokcinque.)
08-10-2024 13:56
gpcgpc Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2024 Online
Messaggio: #313
Ciao.
Anche io ho il doppio golfare, strallo di trinchetta amovibile, e poi ho un pellicano.
mai montanta la trichetta per cui chiedo a voi se potete aiutarmi con delle cose che non mi sono chiare.
Il pellicano si attacca all'anello/golfare a proravia? e sull'anello a poppavia muro la trinchetta? è corretto ?
per quanto riguarda il pellicano che metto in foto, si aggancia da quale lato ? nel senso quale lato va sotto attaccato al golfare e quale va sopra verso lo strallo amovibile? penso lato 1 in foto vada sotto, e lato 2 sopra - o al conrtario?
grazie...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2024 16:25 da gpcgpc.)
14-10-2024 16:16
Messaggio: #314
Per mé il 2 và allo strallo, poi con l"1 che ha un pomolo importante per essere maneggiato alla coperta e poi tutto in tensione
14-10-2024 20:09
Angelino Offline
Messaggio: #315
Ciao per lo strallo amovibile il guida drizza interno all'albero o esterno può anche andare bene visto che è più facile da installare ? GrzQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
16-10-2024 11:32
albert Offline
Messaggio: #316
(14-10-2024 16:16)gpcgpc Ha scritto:  Ciao.
grazie...
Quello in foto non è un pellicano, ma un kandahar.
Va posizionato in modo da chiuderlo spingendo la leva verso il basso.
Questo invece è un tenditore con pellicano:
(16-10-2024 11:32)Angelino Ha scritto:  Ciao per lo strallo amovibile il guida drizza interno all'albero o esterno può anche andare bene visto che è più facile da installare ? GrzQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Non mi risulta che esistano guidadrizza interni ...Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2024 16:22 da albert.)
16-10-2024 16:20
Angelino Offline
Messaggio: #317
Ciao intendevo con le linguette di fissaggio interne alla scassa da fare nell'albero come quello della harken in foto oppure con il fissaggio esterno come la prima foto di sx.
16-10-2024 16:38
albert Offline
Messaggio: #318
(16-10-2024 16:38)Angelino Ha scritto:  Ciao intendevo con le linguette di fissaggio interne alla scassa da fare nell'albero come quello della harken in foto oppure con il fissaggio esterno come la prima foto di sx.
No, quello della Harken va appoggiato all'esterno, eventualmente con un isolante interposto, e va rivettato. Non ha nulla di interno.
Lo sforzo del guidadrizza (o deviadrizza) è molto basso, in quanto l'angolo che è in grado di far fare alla drizza è molto limitato (max 15-20 gradi).
16-10-2024 16:51
Angelino Offline
Messaggio: #319
Ok perfetto grazie tutto chiaro;
16-10-2024 17:35
Angelino Offline
Messaggio: #320
Ciao. Per la drizza sotto l'attacco dello strallo di trinchetta mi hanno consigliato una puleggia incassata nell'albero anziché il guida drizza. Cosa ne pensi ?
Grz
22-10-2024 19:21
  Strallo volante su bompresso Wally 5 308 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 9.072 18-05-2024 11:19
  Trinchetta bomata redstar 2 585 10-04-2024 10:26
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.961 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.081 09-02-2024 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 1.261 26-01-2024 00:32
  Si è svitato lo strallo minicone 11 1.195 29-11-2023 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.308 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 5.459 02-08-2023 09:04
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.896 30-06-2023 22:17
