Restauro ecume de mer
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #61
RE: Restauro ecume de mer
Ma si, molto è stato fatto, ora conta la possibilità di controllare l'ambiente di lavoro per poter rispettare i tempi tra le lavorazioni quando richiesto. La parte più noiosa sarà la stuccatura dello scafo, quello senz'altro.
24-03-2024 10:06
Cirky90 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2021 Online
Messaggio: #62
(24-03-2024 10:06)marmar Ha scritto:  Ma si, molto è stato fatto, ora conta la possibilità di controllare l'ambiente di lavoro per poter rispettare i tempi tra le lavorazioni quando richiesto. La parte più noiosa sarà la stuccatura dello scafo, quello senz'altro.
Hai visto come si è staccata la VTR tra scafo e chiglia su questa foto? Solo lato prora pero...Lì come mi consiglieresti di sanare quella "falla"??
marmar Offline
Messaggio: #63
Avevo in parte risposto al msg 43, non è facile il raccordo del trattamento esistente sul bulbo con parti a metallo. Proverei a rimuovere qualunque cosa non aderente e poi si usa tutto epoxy: primer, resina, stucco.
25-03-2024 07:49
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #64
https://www.youtube.com/watch?v=pJwQZCtrGk8&t=10s
Se ti può essere utile...lui ci è arrivato ai Caraibi.
https://www.thesailingfrenchman.com/26ft-ecume-de-mar/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2024 19:32 da cptgood.)
25-03-2024 19:29
Cirky90 Offline
Messaggio: #65
(25-03-2024 19:29)cptgood Ha scritto:  https://www.youtube.com/watch?v=pJwQZCtrGk8&t=10s
Lo conosco bene lui, per vie traverse sono anche riuscito a raccattare il suo numero di cellulare, ci siamo sentiti per i classici auguri di buon vento, lui ha veramente tanta passione, lo stimo molto, grazie cmnq!
07-05-2024 13:53
Cirky90 Offline
Messaggio: #66
Un'altra cosa torno a chiedervi, per sottolineare ulteriormente la mia poca esperienza in merito....cos'è questo "coso" boh, in zinco o non so in che altro materia
che è attaccato sull'opera viva senza, sembrerebbe, nessun collegamento all'interno della barca?!?
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #67
Quella è una piastra porosa ed è un "mattoncino" di sferette di rame collegate tra loro e con uno o due bulloni passanti all'interno, dove va collegata la massa degli strumenti, del vhf etc etc.
Ridotta in quello stato immagino ora sia assolutamente inutile.
17-05-2024 10:15
Cirky90 Offline
Messaggio: #68
(17-05-2024 10:15)albert Ha scritto:  Quella è una piastra porosa ed è un "mattoncino" di sferette di rame collegate tra loro e con uno o due bulloni passanti all'interno, dove va collegata la massa degli strumenti, del vhf etc etc.
Sarebbe il famoso bonding? (Sto leggendo il libro di zerbinati) per ho trovato diverse idee di pensiero qui....ad ogni modo dovrò rimuoverlo perché devo resinare tutto però volevo capire se rimetterlo, nuovo, o se lasciare stare, premessa, prese a mare o altro non hanno messa a terra, ho visto però ispezionando meglio che è collegato il compressorinpndel frigorifero
Cirky90 Offline
Messaggio: #69
Fermi tutti, c'è anche un collegamento che va a masaa del motore, cosa faccio? Mantengo tutto?
18-05-2024 16:19
albert Offline
Messaggio: #70
(18-05-2024 16:19)Cirky90 Ha scritto:  Fermi tutti, c'è anche un collegamento che va a masaa del motore, cosa faccio? Mantengo tutto?
Funziona tutto ? Non hai problemi di corrosione ? E allora rimetti tutto come sta.
“La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!” (cit. Einstein)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2024 09:51 da albert.)
20-05-2024 09:26
Cirky90 Offline
Messaggio: #71
(20-05-2024 09:26)albert Ha scritto:  Funziona tutto ? Non hai problemi di corrosione ? E allora rimetti tutto come sta.
Sposo appieno la tua teoria....ore sorge un'altro problema....non ci arrivo praticamente in nessun modo a quella caspida di ghiera, dovrò inventarmi qualcosa.... vabbè, il bello è anche quello ! Grazie ad ogni modo!
22-05-2024 21:58
Cirky90 Offline
Messaggio: #72
Buondì amici....i lavori continuano, la carena nel frattempo asciuga, nel mentre però mi sto informando su quale prodotto utilizzare per il trattamento della osmosi, per ora ho preso in esame:
cfs della Cecchi
Gelshield della International
Marlin barrier
Esperienze? Consiglii? Grazie!
09-06-2024 23:40
Cirky90 Offline
Messaggio: #73
Aggiungo inoltre che il mio negozio di fiducia mi propone il trattamento con prodotti della 3c commerciale chimica colori, qualcuno ne ha mai sentito parlare? Grazie!
10-06-2024 11:49
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #74
ciao, ho seguito la discussione e mi congratulo.
come procedono i lavori? con un'estate così calda dovresti aver avuto un bel vantaggio.
[b][i]Sandro[/i][/b]
29-10-2024 02:23
Cirky90 Offline
Messaggio: #75
(29-10-2024 02:23)felletti Ha scritto:  ciao, ho seguito la discussione e mi congratulo.
Ciao, e grazie per i complimenti ma purtroppo in veneto la primavera è stata molto piovosa seguita da una este caldissima e da un autunno sfociato in nebbie da un giorno all'altro quindi tempo ottimo per l'asciugatura dello scafo, un po' meno per la resinatura però c'è l'ho fatta, ho dato una prima mano di resina leggera, poi ho stuccato con stucco epossidico (resina e polvere di vetro) le falle create dall'osmosi seguita da 3 mani di resina epossidica.
Sono abbastanza soddisfatto del risultato, ora attendo ultra giornata di sole e con poca umidità per ricoprire ora viva e opera morta con fondo epossidico, per la verniciatura finale aspetterò primavera, nel frattempo continuero con il sistemare la coperta e gli interni, tagliando al motore ecc, il lavoro è parecchio ma fortunatamente la passione non va sfumando, anzi, va crescendo!
10-11-2024 00:06
mad65 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #76
Non so se possa servire ma ho conosciuto il vecchio proprietario e conosco abbastanza bene la storia della barca. se ti interessa possiamo sentirci e ti racconto tutto.
12-11-2024 14:22
Cirky90 Offline
Messaggio: #77
(12-11-2024 14:22)mad65 Ha scritto:  Non so se possa servire ma ho conosciuto il vecchio proprietario e conosco abbastanza bene la storia della barca. se ti interessa possiamo sentirci e ti racconto tutto.
Mi farebbe molto piacere, ci sentiamo in mp?
13-11-2024 08:04
Cirky90 Offline
Messaggio: #78
Ed ecco a voi[/u][/align] un nuovo esemplare di pettirosso cenerino![align=left][u]
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Messaggio: #79
Complimenti...vedo che i lavori procedono!
13-11-2024 15:12
  Restauro deriva asiatico 6 419 05-10-2024 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 1.391 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 617 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 4.043 16-04-2024 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 4.209 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 2.888 28-08-2023 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 13.048 08-07-2023 10:40
Rainbow Comet 11 restauro santi77 10 2.734 27-04-2023 12:08
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 695 26-04-2023 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.327 26-02-2023 20:45
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
