D2 55 Liquido refrigerante
Come lavoro autunnale mi stavo prestando al lavaggio dello scambiatore e al cambio del liquido di raffreddamento, che ha piu' di tre anni e non si capisce il colore. Non sono ancora riuscito a trovare il manuale d'officina magari in italiano di questo motore, qualche anima pia mi sa dire che liquido devo ordinare per il d2 55 A. Grazie
Alla Volvo hanno il liquido già miscelato. Mi sembra che ci vadano 10 litri. Il manuale prevede di sciacquare con acqua corrente il circuito prima di riempire. Per pulire lo scambiatore puoi far semplicemente circolare del liquido anticalcare facendo un circuito chiuso con un secchio due tubi e una pompa a immersione elettrica. Però è consigliabile smontarlo, pulire il fascio tubiero con apposito acido, verificare o cambiare il raiser con uno inox, verificare se lo scambiatore è corroso dove escono i fumi ed eventualmente farlo saldare e rettificare. Meglio poi se aggiungi la piastrina sacrificale tra nuovo raiser e scambiatore. Argomento già ponderosamente trattato qui sul forum.
Se lo sostituisci tutto puoi usare quello che vuoi, io ho messo il rosso; l’importante è non usare due tipi diversi se devi solo aggiungerne per portarlo a livello; la volvo usa uno verde ma costa caro
dal manuale...
Se puo' essere utile il rivenditore Volvo mi ha consigliato il Coolant VCS -2 è il tipo arancione ed è già premiscelato, quindi assolutamente non diluire, ho fatto lo svuotamento sia dello scambiatore che del boiler, il rubinetto dello scambiatore ovviamente bloccato, l'ho smontato del tutto e al prossimo giro lo sostituisco. Due taniche da 5 litri bastano.
  Vaschetta liquido raffreddamento michele17 3 1.472 30-04-2023, 16:45
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 3.901 15-04-2023, 00:05
  Scaricare refrigerante dal frigo sovraccarico ste.fano 14 5.353 09-08-2021, 16:49
  Pompa acqua refrigerante Volvo Rino 3 1.585 19-07-2021, 23:38
  YANMAR 3JH4 Trafilatura refrigerante. dorainpoi 9 3.068 17-06-2021, 11:24
  Pulizia scambiatore e sostituzione liquido pollino2 3 1.778 08-02-2021, 15:41
  Liquido refrigerante Kortello 6 2.412 06-02-2021, 22:41
  perdita liquido bussola giocar 13 6.491 09-05-2017, 14:44
  Acqua dal tappo refrigerante Terrainvista 1 1.899 30-04-2016, 17:10
  Liquido azzurro frigo TeoV 8 5.634 25-04-2016, 13:50
  bolle senza liquido corto-armitage 5 3.568 13-12-2015, 23:50
Sad Strano liquido da sotto il teak doctor14 20 10.067 09-11-2014, 19:22
  liquido .? riccardot5765 10 7.213 01-09-2013, 14:34
  bussola e liquido nicole 1 5.406 12-07-2013, 05:49
  liquido bussola ilverococco 35 19.967 10-10-2012, 07:59
