Rimozione sika da un foro filettato
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Ho la necessità di rimuovere del vecchio sika dai fori in falchetta di una base di un candeliere, sika oramai indurito. Non vorrei rovinare la filettatura esistente per non dover fare un lavoro troppo lungo. Qualcuno ha idea di come sia possibile rimuovere del sika da un foro di un tirafondo SENZA rovinare la filettatura ? Grazie !
(Abelardo)
16-11-2024 11:34
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Rimozione sika da un foro filettato
Metterei dei perni passanti.
16-11-2024 11:57
I fori sono filettati con passo metrico tipo M6x1? o foro filettato con passo da vite a legno?
16-11-2024 13:36
francidoro Offline
Per Bullo : Passanti non posso perché sono in falchetta e non posso demolire l’interno. Per Wally : non conosco i diversi tipi di filettatura. È stato fatto un foro da 8 sulla resina … buttato il sika DENTRO il foro e poi inserito il tirafondo con la filettatura che si auto-costruiva esso stesso … ma non si è arrivato in fondo … mi sembra che ci sia il sika a fare da “tappo”
(Abelardo)
16-11-2024 14:22
bullo Offline
La base dei candeliri l'ho sempre vista sul trincarino, sotto c'è il dormiente ed è li che si prendono. Non si capisce più niente, le barche dovrebbero poter essere ispezionate in tutte le sue parti, vedi fanno il pagliolato avvitato.
16-11-2024 17:55
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
Se è un vite filettata, l'unica soluzione che vedo è di entrare con un maschio filettato (verifica ma sarà certamente metrico) e pulire la filettatura, passi un paio di volte e rimonti sempre con un poliuretanico.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2024 18:00 da bludiprua.)
16-11-2024 17:58
Ok viti Parker, usa una punta da trapano piú piccola della vite su un mandrino a mano usala spingendo avvitando e poi tirando per strappare il sika
16-11-2024 19:50
bludiprua Online
Autofilettante/Parker o vite filettata? Non è chiaro...
IG: @bludiprua
16-11-2024 20:22
francidoro Offline
si, sono stato ambiguo io. si tratta di una coppia di tirafondi, come in foto. Ho anche idea che sian per legno ... ma mi è stato assicurato che tutti i candelieri sono fissati con questo tipo di viti. Mi sa che procederò con una punta del diametro del foro, cercherò di pulire il foro meglio che posso, poi lo riempio ( sempre il foro ) di lana di vetro e resina. Alla fine c'è una piastra metallica, annegata nella giunzione scafo-coperta e con la filettatura (rovinata) del perno originale ... vedremo se arrivare alla piastra ( sono 7 cm ) oppure, fermarmi prima ... uffa
(Abelardo)
16-11-2024 21:58
Per mé non serve, se fai come suggerito risolvi senza diventare matto.
16-11-2024 22:47
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Potresti provare con questi estrattori. se i tirafondi sono da 8 fai un foro centrale da 5 ed inserisci l'estrattore, che avendo una filettaura sinistorsa si avvita nel foro e dovrebbe svitare il tirafondo, salvando il filetto originale.
KAREN BLIXEN
17-11-2024 01:28
francidoro Offline
OK grazie a tutti per i suggerimenti. Oggi - domenica - giornata uggiosa, piovosa, qua al confine tra Liguria e Toscana, solo il cane è felice ! Da domani farò tesoro dei vostri consigli
(Abelardo)
17-11-2024 10:05
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Io, farei così, prenderei dei bulloni inox. con una punta piu grande della testa del bullone foro , mettendo un collare di stop alla punta per non andare oltre casomai per sfiga la piastra sotto sia non in perfetta posizione. Poi aspirerei bene e metterei resina caricata in cui annegherei il bullone capovolto e ci poggerei la piastra del candeliere, tenendolo in posizione con qualche barbatrucco (peso, cimetta ecc) in modo che i fori corrispondano, una volta indurita la resina levo un attimo il candelerie, la cui base avrò protetto con dello scotch, pulisco le eccedenze, rimetto il candeliere avvito con dado. e taglio l'eccedenza col Fein che avere poi una roba di metallo che spunta vicino ai candelieri è pessima idea. La cosa migliore sarebbe trovare un bullone che abbia un lato con filettatura da legno e dall'altro un passo metrico, esistono ma ignoro se esistano inox. In tal caso farei che riempire il foro di resina caricata, riforare, e mettere il "bullone strano" sui cui avvitare poi il candeliere. Tutta questa è teoria scaturita da cio che ho capito del problema. Senza vederlo ovviamente resta una teoria.
17-11-2024 11:11
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Fai prima a cambiare barca 99
17-11-2024 12:58
francidoro Offline
ciao Paolo, cosa raccontano nella verde Irlanda ? Grazie per l'idea, ne farò tesoro !! Per EC, ... ehhh ma non è la mia barca
(Abelardo)
17-11-2024 15:41
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
I tirafondi hanno i filetti spaziati e conici, hanno la caratteristica di tirare veramente forte, ovviamente se il supporto non é marcio, secondo me dovresti semplicemente sostituire il tirafondo con un altro , rimetti il sigillante e avviti dentro il nuovo tirafondo
21-11-2024 15:12
070 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2024 Online
Se il tutto è meccanicamente a posto io toglierei quello che arrivo a togliere senza lesionare minimamente la filettatura metterei altro sika, monto tutto e via. Ho imparato con l'esperienza che qualche volta a voler fare troppo si fa peggio. Poi ogni suggerimento dato senza aver visto lascia il tempo che trova
21-11-2024 15:27
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 3.891 25-01-2025 08:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 1.620 17-11-2024 22:15
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.011 08-05-2024 23:32
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.629 12-04-2024 15:51
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 1.030 25-03-2024 16:50
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.069 14-11-2023 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 3.630 11-08-2023 17:05
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 2.470 06-04-2023 17:01
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 2.155 08-01-2023 16:49
  rimozione losca boccola timone bavaria giucas 12 2.462 24-09-2022 21:38
