Circuito randa alla tedesca
RE: Circuito randa alla tedesca
Smiley45Smiley45Smiley45
10-01-2025 23:29
Petersail Offline
Registrato: Jun 2012 Online
La randa alla tedesca è come da immagine, se non fai come sempre invece che abattute ti vengono delle belle strambate...
10-01-2025 23:57
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
@Arcadia Mi sa che hai fatto confusione.... se guardi lo schema postato da Petersail è evidente che se il boma parte in strambata non c'è nulla che lo fermi e sia il bozzello A che B pigliano delle legnate pazzesche (oltre alla trozza e l'attacco del vang) .
15-01-2025 13:57
Arcadia Offline
No, non ho fatto confusione, ma ho specificato "per uso crocieristico" e con questo intendevo che il circuito alla tedesca su barche da crociera è spesso senza trasto ma con soli due golfari posti ai lati della tuga davanti allo sprahood. In questo modo le scotte, a partire dal boma, sono rinviate ai lati della tuga e poi ritornano sul boma per correre fino all'albero e da li tornare in pozzetto, ogni capo della scotta al suo stopper e verricello.
19-01-2025 18:42
shein Offline
Lo ammetto, ho pensato fosse una supercazzola ma poi ho zoomato sulla foto profilo, ho visto un kufner e ho capito: - non è assolutamente una tedesca; - se si parla di strambata vuol dire che siamo in poppa, se siamo in poppa vuol dire che il boma è appoggiato alle sartie, se il boma è appoggiato alle sartie anche col “sistema kufner” (non saprei come chiamarlo diversamente) in caso di strambata il boma parte, solo che con il blocco sui rinvii invece che spazzare tutto per 180 gradi, si ferma prima (giardinetto opposto o giù di lì) -comprendo cosa avesse in mente chi lo ha disegnato ma non lo condivido
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
20-01-2025 11:47
rob Online
(20-01-2025 11:47)shein Ha scritto:  - non è assolutamente una tedesca;
+1 Sono due paranchi di scotta randa separati, agganciati lateralmente a livello coperta. Esiste direi da almeno 50 anni; come curiosita' e' il sistema che ha ripreso Van den Heede sul Rustler con la quale ha vinto la GGR, la barca avrebbe il trasto davanti all'entrata lui lo ha sostituito con i doppi paranchi laterali perche' ''dovro' entrare e uscire dalla barca centinaia di volte, mica posso avere sempre quel paranco fra i piedi''. Anche i regatanti dallo sguardo d'acciaio si lasciano andare alle mollezze Smile
20-01-2025 12:13
Yoda Offline
E se Arcadia volesse dire che nel suo caso non si tratta di scotta unica, ma di due scotte separate? Per cazzare sopravvento occorrerebbe lascare sottovento, ma una volta cazzato anche sottovento e in una andatura di lasco, l'escursione del boma in caso di strambata involontaria si fermerebbe al giardinetto o giù di lì di sottovento? E' solo una domanda per curiosità e per capire 15 (ops ho scritto senza leggere una riga sopra, sorry)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2025 13:42 da Yoda.)
20-01-2025 13:41
Arcadia Offline
La risposta é si! Il boma al gran lasco non lo porto mai fino alle sartie, ma supera di poco la verticale del golfare, visto che la barca ha la tuga molto larga, perché con lo svergolamento della randa in alto si apre molto avvicinandosi alle sartie. É evidente che non bisogna dimenticarsi di tenere in tensione la scotta sottovento man mano che si lascia quella sopravento. Bene, anche oggi ne ho imparata un'altra, credevo che per definire il circuito alla tedesca bastasse che fossero due i terminali della scotta, non sapevo che fosse necessario distinguere che é necessario che la scotta non sia divisa in due spezzoni (come nel mio caso). Vorrà dire che d'ora in avanti lo definiró "circuito alla tedesca denoartri"
21-01-2025 00:12
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Pro e contro del circuito Kfurner. Ci sono uscito una volta e compreso non sembra così male per la crociera. Probabilmente non è "puro" alla tedesca. Mi sono chiesto quale nome avesse. Da 60 m2 in su, la vedo complicata cazzare una randa se non ti servi dei winch
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2025 11:18 da lord.)
21-01-2025 11:16
rob Online
Il nome 'ufficiale' in inglese e' split mainsheet, o twin mainsheet system. (del sistema con due paranchi separati). Qui lo chiama 'double'
Comunque secondo me piu' che usare termini sconosciuti meglio descrivere a parole a cosa ci si riferisca. Per esempio un percorso del genere per le cime potrebbe essere chiamato ''split'' ma meccanicamente non ha niente in comune con i due paranchi laterali separati, e' una specie di tedesca con l'aggancio in coperta sdoppiato (+probabile tedesca con camicia e pantaloncini corti Big Grin )
21-01-2025 11:39
lord Offline
split mainsheet, o twin mainsheet system ottimo . grazie
21-01-2025 12:19
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Capisco che a volta il trasto da fastidio (vuoi perché bisogna scavalcarlo, vuoi perché rende difficoltosa o impossibile l’applicazione di bimini e tettoie abusive, vuoi perché il paranco randa poi spazza il pozzetto ad ogni virata etc…, ma una volta che si è deciso di portare i bozzeli sulla tuga, cosa spinge il cantiere a eliminare completamente il carrello e mettre quei due bozzelli? I costi? Non credo.
21-01-2025 14:31
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Prima foto Si, la stima dei 50 anni è attendibile. Ad esempio ho spesso navigato su un Orca 43 (fatto progettare e costruire da Raul Gardini nei primissimi anni 70), gran barca sportiva di allora, la quale senza trasto aveva appunto i 2 paranchi su altrettanti goffrai ai lati del pozzetto. Di bolina permettono un'ottima regolazione del boma, dal traverso in poi un paranco diventa inutile. Siccome serve una buona demoltiplica, c'è sempre molta scotta da rassettare a fine giornata.
Seconda foto Questa soluzione ha un solo motivo di esistere: fa risparmiare molti soldi ai cantieri. Basta fare l'elenco delle cose che mancano e delle relative strutture e rinforzi necessari ad accoglierle per ottenere una bella cifretta.
21-01-2025 21:51
lunatico Offline
Registrato: May 2009 Online
Come scrive Kavocinque, anche io ho la tedesca sulla mia Dufour 455 e, essendo spesso in equipaggio ridotto, ho i Winch di randa e genoa vicino alle ruote timone. Comodissimo e sicuro, così posso regolare la randa sotto raffica senza correre ala tuga, dove c'è il trasto. Per scarrellare invece devo muovermi, ma se c'è bisogno svento la randa rimanendo al timone.
29-01-2025 19:45
kavokcinque Offline
Messaggio: #35
Se hai il trasto con gli strozzatori di difficile manovra in quanto davanti allo sprayhood, ho copiato un sistema per portarli in tuga vicino ai winch. Hai una foto di come è la situazione sulla tua barca ?
29-01-2025 20:12
lunatico Offline
Messaggio: #36
No per fortuna ho gli strozzatori riportati in tuga vicino ai Winch della tuga. Infatti li uso per regolare il trasto oltre che issare randa, genny, terzi, etc etc
30-01-2025 09:15
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 941 05-06-2025 18:07
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.695 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.290 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.945 03-10-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.782 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 4.759 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 3.486 29-06-2022 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 5.100 17-12-2021 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 7.383 10-04-2021 23:50
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 9.587 23-09-2020 14:06
