valvole per chiusura acqua boiler
enio.rossi Offline
I tubi gialli e neri che portano l'acqua dal motore al boiler (e viceversa) non hanno valvole di interruzione. Cosa ne pensate se tagliassi i tubi e mettessi delle valvole di interruzione sul tubo stesso? In entrambi o basta su uno?
30-01-2025 13:12
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: valvole per chiusura acqua boiler
Anche il mio motore non aveva valvole sul liquido di raffreddamento che va anche al boiler. Il mio meccanico ne ha inserite due, anche se per interrompere l'afflusso basterebbe anche solo una valvola. Penso che due sono comodi se devi sostituire il liquido...
30-01-2025 17:02
enio.rossi Offline
Come ha fatto? Ha tagliato i tubi e ci ha infilato (tramite portagomma) due saracinesche ?
30-01-2025 17:06
kavokcinque Offline
Devo farlo anche io...
30-01-2025 17:18
Canadese Offline
esatto proprio così. Mi é servito anche quest'estate quando era caldissimo e non sentivo bisogno del boiler. Ho chiuso tutto e così il boiler non era caldo e conseguentemente non riscaldava l'ambiente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2025 20:31 da Canadese.)
30-01-2025 17:18
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Per interrompere il circuito basta uno. Due rubinetti sono però utili a non perdere il liquido motore in caso di corrosione della serpentina del boiler.
30-01-2025 23:42
GARIBALDI Offline
io ho sul motore una valvola dove è attaccato il tubo che porta acqua al boiler. La posso chiudere o aprire,di solito è sempre aperta per avere acqua calda anche quando il motore è in moto.
31-01-2025 00:12
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Stavo studiando anche io come aggiungere due valvole da usare in caso di perdita del boiler. Gli spazi sullo Yanmar 3YM20 sono un pò ristretti, ma girando in rete ho trovato chi ha eseguito la modifica sullo stesso motore. Questa la situazione ad oggi, senza rubinetti:
questa è una soluzione trovata in rete , spostando solo i tubi:
Ne approfitto in occasione della pulizia del circuito e sostituzione del refrigerante. A proposito, qualcuno conosce la procedura corretta per il lavaggio del circuito e quanto liquido in totale va rimpiazzato? nel dubbio ne ho acquistato 7 litri pronti all'uso. Devo acquistare valvole e raccordi e sarebbe bello conoscere prima il diametro interno delle tubazioni.
31-01-2025 14:07
kavokcinque Offline
Ma le batterie non soffrono li con quel caldo?
Mi sembra un posizionamento discutibile....
31-01-2025 20:24
Markolone Offline
(31-01-2025 20:24)kavokcinque Ha scritto:  Ma le batterie non soffrono li con quel caldo?
Sono posizionate così in molti modelli Beneteau.
Hanno previsto una ventilazione forzata del vano motore che è quasi più rumorosa del motore stesso.
01-02-2025 14:57
kavokcinque Offline
Anche a me la ventilazione è rumorosa, penso che dipenda dai cuscinetti che si rovinano velocemente.
01-02-2025 16:22
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(31-01-2025 14:07)Markolone Ha scritto:  Stavo studiando anche io come aggiungere due valvole da usare in caso di perdita del boiler. Gli spazi sullo Yanmar 3YM20 sono un pò ristretti, ma girando in rete ho trovato chi ha eseguito la modifica sullo stesso motore. Questa la situazione ad oggi, senza rubinetti:
Visto il poco spazio nel vano motore della foto,valuterei se possibile metterle interrompento i tubi con valvolina e portatubi come da altra foto postata prima,fuori, dove hai miglior accessibilità, magari vicino al boiler, tutti quei raccordi saldati che partono dal motore non mi ispira o per niente.
01-02-2025 20:08
Markolone Offline
(01-02-2025 20:08)fontma Ha scritto:  Visto il poco spazio nel vano motore della foto,valuterei se possibile metterle interrompento i tubi con valvolina e portatubi come da altra foto postata prima,fuori, dove hai miglior accessibilità, magari vicino al boiler, tutti quei raccordi saldati che partono dal motore non mi ispira o per niente.
Non piacciono neppure a me, mentre la soluzione di Canadese mi sembra più affidabile, manutenibile, meno sensibile alle vibrazioni e facile da realizzare.
In alternativa, restando sempre vicino al motore potrei intercettare i tubi nella parte posteriore del vano prima che si infilino nel mega gavone che contiene il boiler.
01-02-2025 22:08
enio.rossi Offline
Anche io ho le batterie nella sala motori ed adesso che sto pensando di sostituirle con LIFEPO4 mi sto preoccupando della temperatura (credo che il BSM stacchi ai 55°). Avete idea di che temperatura ci sia in sala motori?
04-02-2025 10:35
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Le valvole le ho viste sempre posizionate sul motore.
La batterie piazzate nel vano sembrano un po' a rischio; qualsiasi perdita di liquido dal motore può diventare un problema.
04-02-2025 11:23
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(04-02-2025 10:35)enio.rossi Ha scritto:  Anche io ho le batterie nella sala motori ed adesso che sto pensando di sostituirle con LIFEPO4 mi sto preoccupando della temperatura (credo che il BSM stacchi ai 55°). Avete idea di che temperatura ci sia in sala motori?
io ho un volvopenta D1-30 ed ho posizionato un termostato con due sonde che rilevano la temperature del vano motore e del blocco motore; d’estate il vano motore non supera i 52 gradi ed 89 gradi il blocco motore.
La temperatura arriva a 55 solo quando si spegne il motore e si avvia in automatico la ventola che attacca e stacca in paio di volte per dieci minuti prima di riportare la temperatura sotto i 55 gradi
Ho sostituito la ventola assiale originaria e molto rumorosa con un ventilatore radiale del sistema di ventilazione interna di una panda preso da un rottamaio
04-02-2025 16:28
kavokcinque Offline
E' stratificata, in basso abbastanza meno che in alto.
Io ho messo il termostato che fa partire la ventola a meta' altezza con attivazione a 52°
cosi' per dare un'idea di massima.
Poi ci sono le variabili ampiezza del vano, tipo del motore, sigillatura e coibentazione.
04-02-2025 22:24
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 12 504 09-09-2025 17:06
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.113 25-04-2025 18:07
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 1.391 21-03-2025 10:42
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.000 11-03-2025 10:55
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 18.075 25-02-2025 12:29
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.083 21-02-2025 12:48
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.053 18-12-2024 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.365 11-10-2024 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.000 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.034 27-04-2024 12:53
