Volvo Penta MD2030 - problema alternatore
superscrat Offline
Registrato: Sep 2020 Online
Buongiorno, ho problemi con l'alternatore che, con frequenza apparentemente casuale, non carica. Nell'analisi del problema, volendo esaminare tutte le variabili in gioco, non riesco però a verificare il RESISTORE DI ECCITAZIONE, che onestamente non riesco a trovare, così come non ho trovato nessuna indicazione sul suo posizionamento rispetto al motore o al quadro di accensione. Sono quindi alla ricerca di qualcuno che possa illuminarmi a tal proposito.
scud Offline
RE: Volvo Penta MD2030 - problema alternatore
Indagherei sulla "frequenza casuale".
Il segnale di eccitazione arriva dal quadro. Se il cavetto/contatto é ossidato può essere che questo sia la causa della carica intermittente. Tra l'altro tra cavo e motore di solito vi é un multicavo con connettori a bocchettone. A volte, anche senza pensare male (filo interrotto all'interno del multicavo) i pin del bocchettone fanno un contatto intermittente o lato quadro o lato motore ove il bocchettone ha una ghiera che gli impedisce di sfilarsi verso il basso. Magari ossido o si é allentata la ghiera = contatto saltuario.
Verifiche da fare ovviamente dopo che si é escluso il grosso lato alternatore, ossia lo si é smontato dal motore e portato da un elettrauto per la pulizia e i normali controlli da banco.
La cinghia non slitta vero?
10-03-2025 12:19
superscrat Offline
(10-03-2025 12:19)scud Ha scritto:  Indagherei sulla "frequenza casuale".
Ti ringrazio dei suggerimenti, ma ho già passato in rassegna tutto ciò che potevo; non mi faccio ingannare facilmente da falsi contatti, cavi ossidati, connettori invecchiati; ho ricablato tutto il quadro di accensione e revisionato entrambi i connettori multipolari. Prima di mettere le mani sull'alternatore (che non è vecchio) e sul cablaggio motore che, per come è stato posato, risulta alquanto impegnativo per usare un eufemismo, volevo accertarmi che il resistore di eccitazione (questo sconosciuto) sia in salute, ma ripeto non lo trovo e ho la brutta impressione che sia lungo il cablaggio, sperando di essere smentito da chi sa esattamente dove si nasconde. Il segnale di eccitazione arriva certamente dal quadro, più esattamente dal blocco chiave nel mio caso, ma passa dal resistore. La modalità di guasto risulta insolita e l'indagine diventa sfidante. Mi è capitato di risolvere enigmi dove i tecnici di turno hanno alzato le mani... devo vincere anche qui.
10-03-2025 17:46
non sarà nel radrizzatore/ponte di diodi? magari all'interno della copertura dell'alternatore?
10-03-2025 17:58
superscrat Offline
(10-03-2025 17:58)Wally Ha scritto:  non sarà nel radrizzatore/ponte di diodi? magari all'interno della copertura dell'alternatore?
Da escludere, visto che è il segnale di excitazio e a fare le bizze.
Grazie comunque
10-03-2025 20:17
scud Offline
(10-03-2025 17:46)superscrat Ha scritto:  Ti ringrazio dei suggerimenti, ma ho già passato in rassegna tutto ciò che potevo; non mi faccio ingannare facilmente da falsi contatti, cavi ossidati, connettori invecchiati; ho ricablato tutto il quadro di accensione e revisionato entrambi i connettori multipolari. Prima di mettere le mani sull'alternatore (che non è vecchio) e sul cablaggio motore che, per come è stato posato, risulta alquanto impegnativo per usare un eufemismo, volevo accertarmi che il resistore di eccitazione (questo sconosciuto) sia in salute, ma ripeto non lo trovo e ho la brutta impressione che sia lungo il cablaggio, sperando di essere smentito da chi sa esattamente dove si nasconde. Il segnale di eccitazione arriva certamente dal quadro, più esattamente dal blocco chiave nel mio caso, ma passa dal resistore. La modalità di guasto risulta insolita e l'indagine diventa sfidante. Mi è capitato di risolvere enigmi dove i tecnici di turno hanno alzato le mani... devo vincere anche qui.
Beh la cosa più semplice é verificare che arrivi tensione all'eccitazione e immagino tu lo abbia già fatto.
Detto questo lo stadio successivo é costituito dalle spazzole che trasmettono la corrente di eccitazione alle spire sul rotore. Sono elementi a strisciamento e sporcizia o usura sono critiche. Io non le darei per scontate.
Come ti accorgi che "non carica"? suona il cicalino? Oppure non rilevi 13 e passa V ai morsetti delle batterie?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 15:59 da scud.)
ieri 15:58
superscrat Offline
(ieri 15:58)scud Ha scritto:  Beh la cosa più semplice é verificare che arrivi tensione all'eccitazione e immagino tu lo abbia già fatto.
La tensione di eccitazione arriva, ma non sempre...per questo motivo gradirei un incontro ravvicinato con il resistore di eccitazione.
Me ne accorgo perchè il cicalino suona e suona perchè sparisce l'eccitazione (che misuro).
Le spazzole, circa un anno fa, erano nuove e comunque resta il fatto che, se manca l'eccitazione, spazzole nuove o usurate poco conta.
oggi 11:15
scud Offline
Sul sito dovresti trovare una discussione con gli schemi del quadro (cercavano di progettarne uno identico fatto in casa).
Detto questo un "resistore" non può essere causa di interruzioni saltuarie. La corrente o passa o non passa e il resistore causa solo una caduta di tensione se non é interrotto.
Non ricordo se dal quadro all'alternatore l'eccitazione é diretta o passi attraverso un fusibile o un relé (nello scatolotto sulla sinistra del motore).
Altra possibilità é che la batteria sia andata e come la carichi sale subito di tensione e il regolatore ti segnala che non riesce più a caricare tramite il cicalino.
oggi 15:23
  URGENTE - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 5.509 09-03-2025 22:15
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 12.169 24-01-2025 12:37
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 5.052 16-01-2025 16:43
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 961 29-11-2024 14:59
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 517 14-11-2024 16:42
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 2.372 05-10-2024 19:43
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 832 02-10-2024 17:09
  S O S Volvo Penta MD2040 skipperfelice 2 375 02-10-2024 09:40
  Volvo penta d1 - motore non sale giri in folle ma in marcia si Ala68 40 2.467 25-09-2024 23:35
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.008 18-09-2024 14:59
