Motore VP MD22L e consumo olio
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Sono stato da ANCONA a VELI RAT tutta a motore sui 2200giri e, all'arrivo, ho dovuto aggiungere 350ml di olio, che mi sembrano un po tanti. Riflessione: l'olio dovrebbe consumarsi se le fasce dei pistoni non tengono bene, ma, se il motore parte bene anche da freddo, la compressione (non ancora misurata) dovrebbe essere a posto e quindi non trafilare olio. Allora perché tutto qusto consumo? Qualcuno può aiutarmi a capire?
08-06-2025 14:59
WM@ Offline
Web Master
Registrato: Dec 2013 Online
RE: Motore VP MD22L e consumo olio
Detta così non è facile fare ipotesi ; vetustá del motore ? In linea di massima , motori moderni consumano tra i 0,2 0,4 litri per 1000 km , ma dipende anche dalle case madri e appunto dalla tipologia del motore se recente o datato. Per dire con motori di 20 anni fa e dopo un po di kilometri si reputava normale consumarne tra mezzo e un litro ogni mille km. Se il tuo è moderno e sei sicuro della misurazione effettivamente considerando una distanza in linea d' aria di sole 170/180 miglia marine , sembra un po' troppo. Una fascia raschia olio andata ? Difficile da dire , se non fa fumo bluastro...
08-06-2025 15:47
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Volvo Penta MD22P Faccio circa 100 ore motore l'anno. Rabbocco raramente (forse due/tre volte l'anno) e se rabbocco basta uno o due bicchierini da caffè. Quel consumo che hai detto a naso mi sembra tantino (ovviamente do per scontato che in partenza il livello olio fosse ok).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2025 18:25 da kitegorico.)
08-06-2025 18:16
enio.rossi Offline
Ho aperto questo 3D perch anche a me il consumo sembra eccessivo. Ma mi chiedo (e vi chiedo) : se la compressione è ok significa che le fasce (ed il raschiaolio??) non fanno passare olio nella camera di scoppio come fa l'olio a consumarsi? Ho pensato ad un problema dei gommini delle valvole, ma non capisco in che modo interverrebbero?
08-06-2025 22:10
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ho avuto quel motore. Il consumo di olio che descrivi mi sembra compatibile col tipo di motore e una certa vetustitá dello stesso. Se non fuma azzurro e marcia regolarmente non mi preoccuperei piú di tanto. Do per scontato che tu abbia verificato che non ci siano trafilamenti di lubrificante in sentina sotto il motore.
09-06-2025 15:46
enio.rossi Offline
Quello che mi interessa è capire come mai, se le fasce sono a posto, dell'olio entra nei cilindri.
09-06-2025 17:05
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
(09-06-2025 15:46)stravento96 Ha scritto:  Ho avuto quel motore. Il consumo di olio che descrivi mi sembra compatibile col tipo di motore e una certa vetustitá dello stesso. Se non fuma azzurro e marcia regolarmente non mi preoccuperei piú di tanto. Do per scontato che tu abbia verificato che non ci siano trafilamenti di lubrificante in sentina sotto il motore.
+1
A me ha iniziato a consumare da nuovo. adesso avrà 4.000 e più ore (contaore andato tanto tempo fa) e continua ad andare benissimo con sola manutenzione ordinaria e rabocchi periodici. non fa fumo e non puzza.
10-06-2025 10:06
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ho lo stesso motore con 4200 h e ho lo stesso problema.
Peraltro mi pare che il consumo di carburante sia un po' aumentato.
Mai fatto prova compressione e gli iniettori "deblocage" a 1600 h fa circa ad opera del vecchio proprietario che aveva fatto il pieno di super !!
Il motore parte al primo colpo ( rattatio pallorum omnia fugat ) e fuma solo un pochino bianco in caso di accellerata a fondo improvvisa.
Trovo un bicchierino di caffe' di olio in sentina...il consumo di olio lo stimo sul kg ogni 70 ore circa.
Tengo l'olio rigorosamente tra il min e il max e quindi faccio rabbocchi da 200 / 300 cc.
Ho interpellato un mecca che mi pare capace e dopo aver fatto qualche prova empirica ha sentenziato che se la barca fosse sua non la toccherebbe ancora per un paio di anni.
Voi che ne dite?
10-06-2025 17:49
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(09-06-2025 17:05)enio.rossi Ha scritto:  Quello che mi interessa è capire come mai, se le fasce sono a posto, dell'olio entra nei cilindri.
Puo essere che i paraolio delle valvole siano consumati, abbiano preso anche qualche scaldata e lo consumi da li. Si potrebbe provare a cambiarli senza tirare giù la testata, ma il meccanico deve essere esperto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2025 18:45 da rico.)
10-06-2025 18:22
enio.rossi Offline
#GT : il mio un po di fumo grigio adesso lo fa, il che sta a significare che brucia olio, ma da dove gli arriva?
#Ventdiprua : anche a me il meccanico ddell'auto che ha anche una barca, ha detto la stessa cosa, ma io non sto affatto tranquillo
#rico: I gommini delle valvole sono una cosa interessante, ma se l'olio esce da quelli dove va a finire? nel tubo che va al filtro dell'aria?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2025 19:16 da enio.rossi.)
10-06-2025 19:13
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
I gommini paraolio servono a fermare l'olio che non deve scendere lungo il gambo della valvola e' entrare nella camera di scoppio, in questo caso i gommini possono essere usurati è lasciano trafilare un po' di olio che finisce nella camera di combustione.
10-06-2025 23:18
rico Offline
(10-06-2025 23:18)maurotss Ha scritto:  I gommini paraolio servono a fermare l'olio che non deve scendere lungo il gambo della valvola e' entrare nella camera di scoppio, in questo caso i gommini possono essere usurati è lasciano trafilare un po' di olio che finisce nella camera di combustione.
Esatto, in compressione le valvole sono chiuse, è nel momento della fase di aspirazione che tira giù olio dai gommini intanto che le valvole di aspirazione si aprono. Poi un filo d'olio lo tira sempre anche dalle fasce raschiaolio, ma è normale, d'altronde il cilindro deve essere lubrificato e la raschiaolio non può lasciarlo secco sgrassato come se fosse stato lavato col solvente.
11-06-2025 08:41
lunatico Offline
Registrato: May 2009 Online
Di solito, se non tengono i gommini paraolio dei steli delle valvole, il motore dovrebbe fumare blu all'accensione, in quanto l'eventuale olio trafila lungo la valvola e si deposita nella camera di scoppio e si brucia alla prima accensione.
11-06-2025 13:43
ventodiprua Offline
Di questo prodotto cosa ne pensate?
Allegati
.pdf  311040_scheda tecnica.pdf (Dimensione: 136,13 KB / Download: 18)
11-06-2025 17:14
gpcgpc Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2024 Online
Anche il ns MD22L con 2160 ore, consuma un po' di olio, scorso anno 160 ore, circa mezzo litro o poco più, ma io oltre 2000 giri non vado, se posso sto sui 1800 come raccomandato dal vecchio proprietario che ringrazio ancora per le dritte che mi ha dato, forse dipende anche da quanti giri motore gli facciamo fare.
12-06-2025 00:34
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Fasce, guarnizione valvole, testata, perdita carter... se non fai una prova compressione é difficile saperlo con precisione, comunque basta rabboccare ogni tanto e stai tranquillo
18-06-2025 11:36
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 110 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 108 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.499 14-07-2025 15:08
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.275 01-07-2025 16:00
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 682 30-06-2025 17:35
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 449 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.878 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 810 01-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.120 29-04-2025 22:51
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 1 226 21-04-2025 17:03
