(31-05-2025, 10:06)bludiprua Ha scritto: Tra non mettere nulla e mettere in posizione non ottimale preferisco di gran lunga la prima!
Ovviamente intendevo l'esatto contrario! Me ne sono accorto solo dopo un po'...
@Wally A me, si!
Ecco il risultato, con la fresa giusta ed i terminali della Garelli con il supporto filettato M5 é stato molto semplice e veloce ed onestamente anche se meno idoneo lo avrei preferito al terminale della Wichard molto piú laborioso da montare in modo accurato s'intende. Che diametro di Dynema usereste per un eventuale controventatura dello strallo (solent) io userei un Dyneema sk78 diam 6 con calza con paranco 3:1 e rinvio sui winch dello spy
Con 6 mm intendi il solo dyneema o anche la calza? Se vai su un winch io non metterei un paranco, andrei diretto, oppure farei un paranco separato.
tendenzialmente il dyneema lo prenderei calzato per maggior durabilità, il diametro si riferisce all'anima che poi è quella portante quindi 6 di treccia dyneema che calzato diventa 8
continuo qui per non creare nuove discussioni, Il tenditore Selden N°301-602-11 del Furlex 200 può lavorare tutto aperto allo scontro o come per altri arridatoi deve stare almento 4-5 giri avvitato? vista la corsa limitata ho dubbi a riguardo.
Se ti riferisci alla rigging screw 174-537-11, nel manuale c'è specificato in grassetto quanto si può svitare.
ok grazie Albert immaginavo ma non avevo la certezza. Ne ho un altra più complicata haimè, terminale della Garelli codice 2043-13 per cavo da 6mm ha il foro da 10,5 ed ovviamente io ho tutti i perni da 12, non me ne sono accorto prima purtroppo!, ora la domanda è: si possono allargare i fori degli occhi a 12mm senza compromettere il caricolo di rottura/lavoro? Con un conto della serva anche allargando il foro da 10,5 a 12 mi rimarrebbe più sezione trasversale dei vecchi terminali. Mi hanno risposto dalla Garelli e mi confermano che i fori si possono allargare a 12,3mm. Se qualcuno si dovesse trovare nella stessa situazione posso inviare la mail ricevuta per quel che vale.
Bene albero montato con soddisfazione viste le mila modifiche fatte tutto torna tranne una per la quale chiedo lumi. Ho dovuto regolare la lunghezza dello strallo a mezzo arridatoio e pertanto seguendo le istruzioni ho tolto la spina lunga che blocca il blocco rotante all'arridatoio e poi tolte le due viti che bloccano la canala al blocco e qui con iniziale sorpresa ed esclamazioni varie ovviamente la canala è caduta giù per un 100 mm fino a sbattere sul dado dello stalock,regolato lo strallo ho rimontato tutto con la mia solita cura ma ora ho due dubbi di cui chiedo consigli e suggerimenti: A-scendendo l'estruso anche i distanziali con le canaline interne sono probabilmente scese e forse poi nei vari tentativi di inboccare le viti di bloccaggio trasversali (le torx per intenderci) anche alzate un pò, ora le canaline interne Piccoletto a pacco verso il basso oppure è meglio salire in TA ed assicurarsi che siano a pacco verso il basso? B-Sul manuale d'uso sia in italiano che in inglese postato da Albert non viene menzionato/avvertito che togliendo le viti di fermo torx l'estruso cade giù potrebbe essere un errore del manuale o non ho prestato l'adeguata attenzione su qualche avvertimento oppure ho sbagliato manovra? non era meglio avvertire di assicurare l'estruso con una drizza intensione tale da tenere in posizione il tutto e non doversi preoccupare? che si possa sganciare qualche settore?
Grazie delle risposte.
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 856 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.396 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.401 22-09-2025, 20:49
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 3.495 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.837 23-07-2025, 18:24
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.076 22-07-2025, 14:28
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.233 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.615 23-04-2025, 09:54
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.523 24-03-2025, 21:59
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.141 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.089 18-05-2024, 11:19
  Trinchetta bomata redstar 2 1.093 10-04-2024, 10:26
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.099 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.043 09-02-2024, 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.397 26-01-2024, 00:32
