Lazy bag pieno d'acqua
Oceanis37 Offline
Registrato: Feb 2025 Online
Ieri sera in Nord Adriatico c'è stato un fortissimo nubifragio, durato un paio d'ore, con vento di scirocco. Oggi sono andato a controllare la barca e ho visto la sacca della randa gonfia da un lato. Dentro una decina di litri d'acqua che ho fatto defluire cazzando fortemente l'amantiglio. Pro futuro, ho pensato che sarebbe meglio dare inclinazione permanente al boma ma mi chiedevo se sia meglio verso l'albero o verso poppa. Qualche idea o consiglio in proposito?
03-09-2025 20:59
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Lazy bag pieno d'acqua
Io inclino il boma sempre verso l'albero ovvero con la varea alzata rispetto alla trozza. La mia impressione è che in questo modo il vang rigido, o meglio la sua molla di espansione, sia meno stressato (sarà vero?)
03-09-2025 21:19
kavokcinque Online
Si anche io, la molla a gas del vang penso soffra meno. Esce anche l'acqua che entra nel boma.
03-09-2025 23:16
E soprattutto se sei in pozzetto non ti gocciola acqua in testa.
ieri 07:46
albert Offline
Per evitare che l'acqua si accumuli nel lazy-bag il boma va inclinato il più possibile verso poppa, compatibilmente con l'ingombro di bimini o sprayhood. Inclinandolo verso prua, dato che la parte sull'albero è comunque più alta per la presenza di stecche e relativi carrelli, l'acqua ristagnerà nelle pieghe della randa, anche se il lazy-bag ha le reti di drenaggio ai lati.
P.S. la pressione del gas nelle molle a gas è costante in tutte le posizioni, dunque non cambia nulla se il vang rimane compresso o viene rilasciato.
ieri 09:06
Gugli Offline
Buono a sapersi Albert; grazie e mille. Anche io inclinavo verso la trozza, adesso proverò verso la varea
ieri 09:31
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Il mio vang Soromap credo che internamente abbia molla tradizionale metallica e non a gas
ieri 09:39
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Io lo tengo verso poppa. Boma basso prende anche meno aria. Ho randa con copri randa. Alzarlo oltre ad essere ben più brutto da vedere secondo me scarica anche peggio e poi in coperta.
Fredi Spencer
ieri 12:19
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
E attenzione a tutto ciò che non è dacron…perché già solo un dcx con il ristagno fa felice il velaio…
ieri 19:01
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.224 26-07-2024 00:31
  Lazy bag cmv88 0 858 23-11-2023 19:54
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 3.431 29-06-2022 23:47
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 2.736 06-04-2022 09:03
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 2.708 28-02-2022 22:52
  Lazy senza sagola kitegorico 25 12.521 27-10-2021 14:34
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 8.913 16-10-2021 10:46
  Lazy jack semplice silli2008 33 15.728 21-08-2019 19:43
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 9.535 14-05-2018 22:48
  Randa laminato... delaminato in lazy bag: inferita o con garrocci? marcofailla 26 12.341 15-07-2016 16:37
