Sostituzione cime di ormeggio
è il momento di cambiare le cime di ormeggio fisse in Imarroncinichegalleggiano.... che sono abbastanza logore. La regola empirica dice di prendere la lunghezza della barca, convertirla in mm e aggiungere 4: quindi per il mio dufour 425 GL lo spessore della cima di ormeggio dovrebbe essere pari a 12,9 + 4 = 16,9 -> 18 mm (arrotondando per eccesso). Cercando una cima impiombata per collegarla direttamente agli ammortizzatori presenti in Imarroncinichegalleggiano...., non riesco a trovarne una delle spessore di 18: o 16 o 20. In funzione della tipologia e anche per la stessa tipologia ma di marca differente, le caratteristiche cambiano drasticamente. Sapreste consigliarmente una? Io sarei orientato verso un 16 mm in poliestere...
Formule da campagna, quello che conta è il disloccamento della barca. Un'esempio una canoa di 13 m. del peso di 200 kg. bastano dei sagolini da 6 mm
di fatti anche a me non Piccoletto i numeri con quella formula empirica. Il dislocamento della mia barca è 8750 kg.
Voi siete tecnici, io le cime per l'ormeggio le ho sempre prese a Chioggia nei negozi dove si servono i pescherecci, la cima più grossa possibile, elastica, si usura sui passacavi, bocche di rancio, per questo ho sempre preso di nailon cotonato, piana tre legnoli. Se non ci sono problemi a dar volta sulla gallocia, castagnola, prendi quella più grossa
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 500 29-10-2025, 18:41
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 800 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 461 25-08-2025, 22:26
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 13.774 27-01-2025, 01:04
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.862 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.952 12-06-2024, 14:58
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.707 31-05-2024, 15:42
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.781 04-04-2024, 21:43
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 3.039 19-07-2023, 16:11
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 4.520 15-06-2023, 13:08
  Problemi di ormeggio Folly 42 8.497 14-06-2023, 14:16
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.479 09-06-2023, 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 2.402 29-05-2023, 20:46
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 8.977 12-05-2023, 20:08
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 4.855 08-04-2023, 02:43
