svitare valvola a sfera
Buongiorno tutti,
con la barca in secca per fare carena, DEVO sostituire una valvola a sfera che è rimasta bloccata aperta.
Il problema è che la valvola è praticamente "saldata" sul passascafo e con le pinze da idraulico non riesco a farla girare neanche di mezzo grado...
L'esagono della valvola è da 54 mm, misura per cui non ho trovato chiavi a forchetta in nessun ferramente...
Suggerimenti? grazie
.jpg   IMG_20260217_102507.jpg (Dimensione: 56,19 KB / Download: 22)
.jpg   IMG_20260217_102413.jpg (Dimensione: 52,29 KB / Download: 19)
.jpg   IMG_20260217_102524.jpg (Dimensione: 53,1 KB / Download: 21)
Devi cambiare valvola e passascafo molando dall'esterno l'uscita del passascafo e sfilando il tutto dall'interno
(8 ore fa)Najapico Ha scritto: Devi cambiare valvola e passascafo molando dall'esterno l'uscita del passascafo e sfilando il tutto dall'interno
Temo proprio di dover fare una cosa di questo tipo: da fuori il passascafo è praticamente a filo e mi sembra resinato con lo scafo.
Anche rimuovendo con la flex il labbro di appoggio esterno ho idea che non si sfilerebbe con facilità.
Forse con una mola a cono? mai usata e non ho idea se riuscirei a demolide il passascafo da fuori
.jpg   IMG_20260217_104718.jpg (Dimensione: 94,54 KB / Download: 20)
(8 ore fa)katobleto Ha scritto: Temo proprio di dover fare una cosa di questo tipo: da fuori il passascafo è praticamente a filo e mi sembra resinato con lo scafo.
Se il passascafo è a filo devi usare una fresa  conica e fare piano.
se hai mano consuma l'esagono della valvola con un flex col disco da smeriglio tra il riscaldamento e l'idebolimento riesci a svitarla , puoi anche tafliare la valvola riamne l'esagono sul filetto, ma ha poi spazio per lavorare meglio
Secondo me quel passascafo non è resinato, ma un po' idrodinamico ed inglobato nelle varie mani di antivegetativa, lavorando da fuori con un flessibile lo riesci a tagliare, più difficile pensarlo che farlo, e poi da dentro si sfila. Cerca ovviamente di non toccare la vetroresina ma se succede con un po' di resina epossidica rimetti tutto a posto. Disco da taglio fine e vai per strati. Se problemi con quello spesso lo moli.
Molto più comodo che tribolare a smontare rannicchiato dento la barca.
  Svitare valvola Forespar Furkenado 0 16 3 ore fa
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 22.119 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.588 21-02-2025, 12:48
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.921 07-09-2024, 21:28
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.074 26-06-2024, 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.581 21-06-2024, 16:04
  Perdita valvola Randex windex 23 3.902 14-05-2024, 14:08
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 2.706 31-07-2023, 13:01
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 6.438 16-05-2023, 06:52
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 3.869 15-04-2023, 00:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 5.416 17-03-2023, 10:04
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 10.040 18-10-2022, 17:09
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 15.413 13-04-2022, 10:57
  Valvola termostatica per boiler. Frappettini 9 2.774 19-10-2021, 16:40
  bloccaggio valvola su passascafo santicuti 17 5.406 24-03-2021, 10:36
