dannate scotte!!
Gufoblu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
dannate scotte!!
Scenetta piuttosto frequente sulla mia barca...:
bolina stretta, buona velocità, decido di virare!
Un giro di scotta al winch sottovento, porto la prua al vento e il genoa va a collo; mentre continuo a virare mollo la scotta sopravento, comincio a recuperare velocemente quella sottovento e .....ACCIDENTACCIO, IL GENOA NON PASSA!!Sad
I nodi della scotta si incattivano nelle sartie o sul tender a prua o su ogni altro accidenti trovano per strada e la manovra fallisce miseramenteSad
I nodi sono delle gasse piuttosto voluminose e il terminale si aggancia dappertutto....Blush
Qualcuno ha dei suggerimenti pratici per fissare le scotte al genoa in modo meno ingombrante?
Grazie mille a tuttiSmile
17-08-2009 21:12
Klaus Offline
dannate scotte!!
Se ne è parlato da poco: Wink
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31150
Claudio
Henry Ford
17-08-2009 21:16
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
dannate scotte!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Noi usiamo queste. Anzi a dire il vero ultimamente la tendenza e' quella della scotta scalzata con la bocca di lupo direttamente sul genoa (eliminando il peso dei J lock)!! Big GrinBig Grin
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 7,46&nbsp;KB
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
17-08-2009 21:38
sailor13 Offline
dannate scotte!!
la cosa più semplice e meno costosa è mettere un bel tubo sulle sartie esterne e sullo stralletto, in modo che le scotte ci scivolano sopra.
Altrimenti scotta impiombata su un moschettone per scotta genoa, su un moschettone soft o direttamente sulla bugna della vela.
17-08-2009 22:11
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
dannate scotte!!
L'avevo chiesto anche io in un post
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=16821
Mi succede spesso forse sbaglio a mollare troppo tardi la scotta sotto
17-08-2009 23:21
sailor13 Offline
dannate scotte!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da polipo
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]e avevi avuto quasi le stesse risposte, forse anche di più.
17-08-2009 23:50
Gufoblu Offline
dannate scotte!!
Ops....scusate, il post analogo mi era sfuggito ma ho un'attenuante: in quel periodo ero a Capo Teulada con Dangi Blu dove ho avuto il piacere di conoscere l'ADV JuliskaBig Grin
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 177,91 KB
Notare le trasparenze di Cala Zafferano....Smile
Grazie a tutti per i consigli; mi sembra che la soluzione della scotta unica sia la più semplice....anche se non la più economica42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2009 05:18 da Gufoblu.)
18-08-2009 05:15
polipo Offline
dannate scotte!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Infatti lo segnalavo a lui
18-08-2009 16:25
edanade Offline
dannate scotte!!
Io ho risolto DEFINITIVAMENTE con la scotta unica
e la bocca di lupo sulla bugna del genoa...
sailor13 Offline
dannate scotte!!
Definitivamente spero di no... si consumerà prima o poi...Big Grin
18-08-2009 17:34
Mr. Cinghia Offline
dannate scotte!!
Ottimista!! Big GrinBig Grin
18-08-2009 17:53
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
dannate scotte!!
Avido!42Big GrinBig GrinBig Grin
tutto bene lì sullo 'scoglio'?Big GrinBig GrinBig Grin
18-08-2009 18:40
sailor13 Offline
dannate scotte!!
Campa rigger che il dyneema si consuma....
18-08-2009 18:50
anonimone Offline
dannate scotte!!
Se faccio una 'bocca di lupo' usando una gassa piombata, è ortodosso o no?
Non so se mi sono capito Blush
polipo Offline
dannate scotte!!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
18-08-2009 20:10
Klaus Offline
dannate scotte!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]dipende dal Patriarcato... Big GrinBig GrinBig Grin
Henry Ford
18-08-2009 20:45
studiodip Offline
dannate scotte!!
Cima unica con bocca di lupo ed il genoa,anche al 160,passa senza intoppi.
E'appena il caso di precisare che il cambio di vela lo devi preparare con scotte
nuove. Una volta che la bocca di lupo è stretta per convincerla a mollare l'osso
ci vuole moooolta pazienza e alla fine se rovini la calza devi tagliare.
Insomma non è un lavoretto da fare in mezzo al mare magari con vento e onda.
18-08-2009 21:28
sailor13 Offline
dannate scotte!!
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]ortodosso si, ma sulle derive. Sulle barche più grandi no. Ma se a te va bene, dov'è il problema?
Io preferirei comunque avere scotte separate e indipendenti.
18-08-2009 21:55
anonimone Offline
dannate scotte!!
Mica mai usate, per questo chiedevo se la piomba può o meno aver problemi.
Sul separate ed indipendenti lo sarebbero (le scotte sono 2), o non ho capito.
Il cambio di vela non si pone (per la trinchetta ho le sue scotte).
Quasi quasi lo provo.
sailor13 Offline
dannate scotte!!
perdonami, nella fretta ho riunito il tuo messaggio e quello di studiodip.
Si fa la gassa impiombata proprio per eliminare la perdita di carico dovuta al nodo. Molto meglio nel tuo caso invece della bocca di lupo sarebbe usare un Soft shackle, almento puoi staccarle in caso di bisogno.
18-08-2009 22:43
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.594 23-07-2025 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 4.881 30-11-2024 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.162 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.785 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 3.643 19-12-2023 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 4.416 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 8.585 16-10-2022 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 5.477 29-01-2022 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 3.905 09-09-2021 21:19
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 1.870 22-09-2020 10:53
