A proposito di luci strane
faberroma Offline
ho notato che da qualche anno si sta diffondendo l'utilizzo di lampadine stroboscopiche bianche al posto della classica luce di fonda bianca a 360°.
L'anno scorso eravamo all'ELba e durante la notte siamo dovuti scappare dallla baia dove ci eravamo fermati per riparare a portoferraio.
All'ingresso della rada c'erano due barche con queste luci accese ed abbiamo fatto un giro stranissimo per entrare perchè non riuscivamo a capire se fossero delle mede o altre segnalazioni, visto che ne il portolano ne le carte indicavano ostacoli.
Ma che vi risulti, l'utillizzo di queste luci ingannevoli è regolare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2011 21:32 da Trixarc.)
10-09-2009 20:03
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
no.
La luce di fonda è bianca e fissa.
Non è regolare usare luci lampeggianti alla fonda
10-09-2009 20:17
scud Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da faberroma
sono a LED ed hanno la posizione strobo e fissa; ovviamete in STROBO hanno un consumo ancora piu' irrisorio con il vantaggio che (per ora) uno riesce a distingure la propria barca visto che cce ne sono poche.
Scud
10-09-2009 21:20
mello Offline
Registrato: May 2009 Online
Quoto e ci metto il carico da 11: ci sono anche le luci di fonda rosse.
Secondo me sono anche peggio e potenzialmente più ingannevoli e non credo sia regolare nemmeno un colore diverso dal bianco, o mi sbaglio??42
10-09-2009 21:43
maumobile Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Strobo in discoteca.
A ridurre la creatività basta una segnalazione alla Guardia Costiera.
Tipo, colore e numero delle luci in ogni situazione sono stabiliti dalle norme.
Forse viene sottovalutato da molti ma la cosa riguarda la sicurezza della navigazione compresa quella degli imbecilli che corrono il rischio di essere scambiati per tramagli.
Maurizio
10-09-2009 22:07
Scarabocchio Offline
la strobo non sarà a norma ma mi sembra difficile confonderla con una segnalazione fissa, posto che si trova a un'altezza superiore, che abbiamo a bordo carte aggiornate, abbiamo consultato le ordinanze e ascoltato gli avvisi ai naviganti. il bianco delle luci di fonda led è poi diverso da quello di fari e fanali. In ogni caso sarebbe simile a un fanale a luce scintillante che, se ricordo bene, viene usato per segnalare un pericolo isolato e non può essere confuso con un cardinale posto a N, E, S o W del pericolo.
10-09-2009 22:21
Sebastian Offline
Pericolo isolato: 2 lampi luce bianca.
10-09-2009 22:45
IanSolo Offline
Le regole internazionali per prevenire gli abbordi in mare (International Navigetion Rules) recitano al 'Rule30b' che la luce di fonda deve essere bianca, continua ininterrotta sui 360 gradi.
10-09-2009 23:05
Nebbia Offline
vero, quoto IAN SOLO.
swe c'è una regola precisa , va rispettata, e basta.
poi si potrebbe anche discutere sulla qualità e l'altezza della luce, ma deve essere bianca, visibile per 360 e fissa.
altrimenti tre qualche tempi le baie diventano discoteche o presepi...
se poi uno vuol riconoscere la propia barca nulla vieta di mettere in posizione una seconda segnalazione, magari un corno da nebbia ad attivazione automatica che ti richiama anche dalla nebbia
11-09-2009 00:05
Montecelio Offline
Anche a Ponza, in rada, ce ne erano alcune.
11-09-2009 00:40
faberroma Offline
è vero quello che dice scarabocchio.
ma di notte, dopo che ti sei svegliato da un sonno tranquillo perchè nulla faceva pensare a quello che stava arrivando, con 30 nodi di vento e due metri di onda ti voglio vedere a consultare gli avvisi, verificare se hai le carte aggiornate, collegarti ad internet e scaricare le ordinanze, leggerle tutte per cercare se c'è qualcosa che ti è sfuggito e infine ragionare che se è alto 15 metri forse è una barca a vela e non uno scoglio o qualche altro grosso ostacolo.
Se tutto cià è effetttivamente semplice allora ho sbagliato io per la poca esperienza.
p.s.
non cominciamo a dire che sto facendo polemica; ho scritto tutto minuscolo 42
11-09-2009 03:40
dionysos Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Quoto faberroma
in più le luci lampeggianti sono utilizzate dagli aerei, ergo ... si può pensare di essere in rotta di collisione con un idrovolante in fase di decollo ... brrrrr Big GrinBig Grin
11-09-2009 05:35
le luci lampeggianti sono usate anche dagli UFO...si può pensare a una rotta di collisione con charteristi marziani senza patente.Big Grin
avvisi, carte e meteo meglio consultarle prima di mollare gli ormeggi piuttosto che dopo un risveglio causato da un 'imprevedibile' vento a 30 nodi.
11-09-2009 18:04
faberroma Offline
OK Cool
quindi da adesso in poi ogni volta che troviamo un cretino (velista o motorista che sia) chiamiamo la capitaneria.
OK?
SmileSmile
11-09-2009 18:48
Frappettini Offline
L' unica luce lampeggiante ammessa in mare è di colore giallo e la usano gli overcrafts quando 'navigano' sul cuscino ad aria. Sbaglio?
11-09-2009 21:01
straorza Offline
Registrato: Sep 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Frappettini
oltre all'hovercraft la luce lampeggiante la usano anche i sommergibili quando navigano in emersione ( il sauro che mi è emerso a meno di 50 metri di notte facendomi prendere un colpo micidiale non l'aveva attivata ....)
11-09-2009 21:06
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 2.228 08-09-2025 07:25
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.434 26-02-2025 11:45
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 4.632 06-01-2024 20:03
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 2.173 16-07-2023 22:32
Information Corto su luci di via Little Sail 12 2.172 12-11-2022 18:08
  Prese 12V strane Little Sail 8 1.494 05-08-2022 14:15
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 2.835 20-01-2022 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 2.312 01-09-2021 09:06
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.600 25-10-2020 18:34
  problema luci di via palla5000 6 1.944 06-08-2020 21:49
