Discussioni: 100
Registrato: Jun 2008
06-11-2009, 16:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2009, 16:07 da Conciaossa.)
Nibani sta per avere uno Spi.... Lunga e faticosa decisione.
Ho ascoltato di tutto, da i contrari: 'lascia stare, ormai si usa sempre di piu' il gennaker...' a 'troppi casini a bordo e se chi va a prua non e' bravo, rompe se stesso o lo spi...' Ai favorevoli: '...all'Arc, senza spi arrivi 3 giorni . 3 giorni a St Lucia si sta bene!' oppure: '...senza spi ci massacrano sempre in poppa!!!'
La decisione e' stata facile domenica:
Regata costiera, doveva essere la nostra! Senza spi non soffriremo, pensavo.
Invece si e' svolta la solita scenetta, partiti a meta' flotta, prima boa (un miglio) al vento, manteniamo e anzi guadagnamo qualcosa; seconda boa, costiera Nettuno-Torre Astura, 40 gradi circa con frequenti salti di vento, abbiamo ripreso quasi tutti (viriamo per quinti, primi tra i Crociera-Regata), boa di ritorno 90-100° con il gennaker mantengo fino alla fine e per mia incapacita'  e/o gentilezza verso una barca che corre in altra categoria (sono un pirla!  ) smetto di portarmelo all'orza ogni volta che mi attacca e decido di farlo passare sopra, anche x evitare di allontanarmi troppo dalla boa. Comunque giriamo sesti.... Boa in poppa, stacchetto di 1 miglio, la faccio breve, SONO RIPASSATI TUTTI GLI SPI!
Basta, si rompano i prodieri (che poi li aggiusto), IN ARRIVO SPI !!!
Poi vi chiedero' lumi sul ruolo di un timoniere scarso con lo spi
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Scusami Concia, sull'ultimo miglio in poppa, quanto vento avevi?
Discussioni: 100
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Conciaossa
6 nodi circa....
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Non proprie le condizioni ideali per la tua cara Nibani...
ora poi che è anche incinta di uno spi... ma quando è previsto il lieto evento ?
Soffri degli stessi problemi di un GS56 a Fiumicino (e lui lo spi ce l'ha bello grosso) appena l'aria cala lo ripigliamo e spesso lo passiamo...
che ci vuoi fare, il vasellame, l'argenteria e gli elettrodemestici pesano... o ti sei convinto a sbarcarli?
Henry Ford
Discussioni: 21
Registrato: Sep 2008
eppure con 6 nodi... dovevano orzare anch egli altri per camminare, e tu quindi col gennker hai sofferto meno che con piu vento secondo me...
Forse ti doveva passare qualcuno di . perch eun miglio nn e' cosi infinito poi...
Discussioni: 60
IMHO .....ti avrebbero passato anche con lo spi
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
Il gs50 è abbastanza pesante specie se carico da crociera e con 6 nodi credo che soffra molto sia con gennaker che con spi...
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
di che colore lo fai, questo spi?
Discussioni: 144
Un'altra piccola domandina, ti ricordi che angolo al vento reale tenevate per scendere?
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Con poco vento conviene il gennaker. La vela è un'oppppinione.
Discussioni: 100
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Klaus
6 nodi circa....
Taci, ho fatto mia la tua (o non eri tu?)'... IL CAMBIO DI STAGIONE SI FA ANCHE IN BARCA!'
Ho dovuto riempire il garage a casa e ne ho dovuto affittare uno a Nettuno  . Ho eliminato anche il tavolo in . ho detto tutto!
Discussioni: 100
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da shein
Karogna. lasciami sperare!!!!
Discussioni: 100
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Frappettini
e' usato... :. rompere qualcuno prima di comprarlo nuovo!
Non l'ho ancora visto ma dovrebbe essere bianco con la striscia blu (spero!)
Discussioni: 100
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Con poco vento conviene il gennaker. La vela è un'oppppinione.-
Ti dico che al traverso e lasco li tenevo . l'apocalisse!
Discussioni: 100
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Intendi quando ci massacravano? 120°
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
6 nodi circa....
Ho dovuto riempire il garage a casa e ne ho dovuto affittare uno a Nettuno  . Ho [b][color=red]eliminato anche il tavolo in . ho detto tutto!
??????????? lo tenevi per giocare a scacchi?
Discussioni: 100
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da mania2
6 nodi circa....
secondo me non impicciava . poi dopo la regata ...tornando in porto si commenta e si mangia!  , comunque ormai e' storia
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Ho eliminato anche il tavolo in . ho detto tutto!
Sicuro che lo puoi togliere?? Attento al regolamento di stazza.
Cmq e' piu' facile gestire uno spi su una prua da portaerei che su una prua piccola e ballerina. Trovati un buon prodiere con le idee chiare in testa e ricordati che il prodiere viene mosso dai fili che tengono in pozzetto. Quindi fondamentale gente sveglia anche alle scotte e alle drizze.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 100
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Mr. Cinghia
ok grazie. Trovati un buon prodiere e' una parola grossa...  qui di Mr. Cinghia ce ne sono pochi  . Sopratutto per un armatore con barcone poco agguerrito e timoniere scarso.
Comunque ci provo, con questo branco di smidollati che non hanno tempo di allenarsi...
Che voi fa...?!
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] ok grazie. Trovati un buon prodiere e' una parola grossa...  qui di Mr. Cinghia ce ne sono pochi  .
e per fortuna... Io cmq non sono prodiere di ruolo. Sono solo supplente.
Che voi fa...?!
Apri il borsellino, vedrai che un buon prodiere salta fuori!
