Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Ataru??? Ma.... Ataru Moroboschi?????? ROTLF
Scusate ricordi di infanzia, torno OT
Segui immediatamente il consigli di Albert: mare piatto, poca corrente, 4-5nodi a motore, sgrana la marcia, barra al centro libera
poi a seconda di cosa succede ne riparliamo
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
...ha un timone a ruota. forse il pignone sgrana da una parte oppure lui pensa che stia al centro invece sta a contrasto verso dritta e la rotazione che rimane non è sufficiente a virare.
mi sembra troppo macro per essere risolto con regolazioni
ciao, Mc
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Mi sembra veramente eccessivo pensare che possa dipendere dalla carena sporca specie se sono pochi mesi. E la regolazione di carrelli e albero.
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Prendere una barca senza controllare la carena? Non sai se hai il bulbo o no? Prima di tutto controlla i dadi che stringono i perni del bulbo. La vela è un'opppppinione.
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Messaggio inserito da ataru
ciao a tutti.
Secondo voi, perchè quando sono mura a dritta la barca non stringe per niente (60°) e se il vento è scarso (5-6 nodi) non riesco neppure a virare,e invece con mura a sinistra non ho problemi?
emisfero nord o sud ?
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2009
Hai parlato di 60° con mure a dritta, con mure a sinistra quanto ?
Una crocetta più bassa dell'altra non è buona cosa e, quasi di sicuro, l'albero non sarà dritto.
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mckewoy
ciao, Mc
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]<font face='Arial][color='Arial]
Questa già mi sembra più probabile. Ma dove hai la barca?
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2009
oggi è andata già molto meglio.Ho pulito la carena, sporchissima, e cazzato un po' una sartia.
La differenza tra dx e sx non si è piu' avvertita,pero' va detto che oggi c'era molto piu vento delle altre volte.Ma domani,facendo la prova suggerita da Albert,dovrei capire meglio e per ricreare le stesse condizioni andro' c.ca ad 1 nodo.Infatti non dimenticate che il problema si è verificato solo a velocità bassissime,ai limiti della governabilità.
Cmq, dubito che in abbrivio cambierà direzione,perchè me ne sarei già accorto...
Per quanto riguarda la regolazione dei punti di scotta,no problem,erano ok e non mi offendo.
Per quanto riguarda il discorso sulla racc. a/r e le vostre perplessità sulle verifiche preliminari, come vi ho detto non è questo il caso.
La verifica sul timone e sui perni le faro'a gennaio quando la terro' in secco per un po' di tempo.
grazie e a presto
Discussioni: 124
Se con 5 o 6 nodi di . al 'al limite della ., chissà, potrebbe anche darsi che qualche '. o non sporca)
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ataru
grazie e a presto
ma và!?!?non .
Discussioni: 3
ok,questione chiusa.Tra l'altro la corrente,molto forse trattandosi di un golfo, accentuava la differenza.La sporcizia faceva il resto
Discussioni: 958
....'na zuppa de cozze te la sarai fatta . faccia dello zozzo!!
buon vento, Carlo
Discussioni: 94
Registrato: Apr 2009
Alghe e cozze si sviluppano in zona di correnti: avevo lo stesso problema su di una barca che una volta alata somigliava più al reef che ad uno scafo nautico. Ai detto di aver dato una pulita; sono convinto che quando farai carena il problema sparirà.
Se la porti da due mesi poi va tenuto conto che tutte le barche vanno meglio su di un lato che l'altro.
Devi ancora conoscere la barca, giusto?
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 0
Registrato: Nov 2009
Bellissima una barca che stringe 50 60° pensa quanta fatica in meno!!
