problema chiglia mobile Delphia 24
dasp Offline
Registrato: Aug 2009 Online
ho notato una strana corrosione su due (uno in particolare) dei 4 bulloni che si trovano nei pressi del perno che consente alla deriva di ruotare!
per caso qualcuno che ha piu esperienza di me con barche a deriva mobile puo dirmi se si tratta di un problema serio, se è il caso di provvedere subito alla riparazione e quanto puo costare?
non credo che la chiglia sia retta solo da quei 4 bulloni (piuttosto piccoli, saranno da 10)?
la testa dei bulloni a sinistra sono molto corrose, in particolare quello a pruavia...
immagino che siano annegati nella vetroresina, poiche dalla sentina non si nota nulla (eventualmente sarebbe sotto la zavorra di circa 400kg... quindi in punto non facile da raggiugdere)
ma soprattutto quello che mi domando e come mai si e corroso cosi solo 1 bulone?
spero che la questione possa interessarvi, e che possiate aiutarmi!
buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2010 20:25 da dasp.)
08-01-2010 03:30
dasp Offline
scusate, intendevfo alla sinistra della barca, nelle foto il bullone incriminato si trova a destra
08-01-2010 06:41
zankipal Offline
Non conosco la barca ma da quello che ho capito dal tuo post ha del piombo in sentina (400kg) quindi la deriva non è zavorra e dovrebbe essere in VTR e non pesare molto, se è così 4 bulloni da 10 sai quanti kg tengono?
certo se sono corrosi sono da sostituire e se sono sotto alla zavorra questa è da togliere, saranno panetti di piombo resinati immagino.
Altrimenti la zavorra è in ghisa o ferro e i bulloni non sono bulloni ma prigionieri avvitati su di lei, in quel caso togliendo a deriva si possono sostituire.
08-01-2010 07:58
dasp Offline
la deriva pesa circa 70kg! guardando i bulloni ho avuto l'impressione che non sia affidato tutto a loro, ma forse invece sono loro reggere tutto perche se no come si potrebbe smontare la deriva?
la zavorra è in ghisa... (2 blocchi lunghi circa 1 mt ai lati della scassa della deriva) sinceramente ho paura che i bulloni siano afogati nella vtr, poiche mi pare si trovino proprio sopra le pareti della scassa... se cosi non fosse per sostituirli temo di dover rimuovere tutta la zavorra... anche questa cosa non facile da fare... il proprietario si è comunque mostrato disponibile ad affrontare il problema, sembra una persona competente (almeno piu di me).
i consigli sono sempre graditi, poiché, accingendoci a fare questo lavoro sarebbe utile sapere come affrontarlo correttamente ed essere preparati all'impegno che puo richiedere!
grazie!!
08-01-2010 20:01
così ad occhio direi che quei 4 bulloni tengono il perno
di rotazione della deriva sostenuta in buona parte dal sistema di
regolazione.
quindi equilibrata come scelta.
proverei a dare svitol o simili e togliere quel dado
per vedere cosa c'è sotto.
peresumo che sotto troverai un bel filetto pulito.
se è così cambi tutti i dadi uno alla volta,primer
e avegeto.stop.
questo visto dall'esterno.
Wink
09-01-2010 23:26
dasp Offline
gia, a questo punto penso anche io che l'unica cosa da fare sia iniziare a svitare per vedere cosa ne esce sotto (sperando di riuscire almeno a svitare i dadi Big Grin! chissa magari tratta di prigionieri, il che semplificherebbe le cose. si credo tu abbia ragione, i bulloni tengono il perno per far ruotare la deriva... come giustamente fai present è la cimetta per alzarela o abassarla a reggere buona parte del peso. purtroppo è proprio la vite ad essere corrosa quasi completamente e quindi da sostituire, i dadi sembrano in buona condizione.
inoltre mi chiedo come mai sia successa una cosa simile? corrosione galvanica? o e una cosa normale su una barca di 5-6 anni (che probabilmente non ha mai dfatto manutenzione al meccanismo della deriva)?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 92,65 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2010 00:35 da dasp.)
10-01-2010 00:11
mancando una porzione di vite si direbbe proprio galvanico.
se sarai costretto alla sostituzione del bulloneprigioniero
montalo un poco più lungo in modo possa reggere un piccolo zinco.
ispeziona bene l'interno e vedi se non siano semplici bulloni
resinati.
se così è tutto più semplice.
10-01-2010 01:57
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Solo 70 chili??[:O][:O]
10-01-2010 06:58
dasp Offline
ho dovuto affidarmi al cantiere dove avevo in secca la barca perche non avevo tempo per lavorarci (ha comunque fatto un buon lavoro)
le viti erano saldate a 2 piastrine annegate nella vetroresina, l'unica cosa da fare è stata scalpellare piano, rimuovere le piastrine (perfette) e rifarle un po piu grandi e spessse in inox 316 e saldarci i 4 perni filettati (da 10 mm anzicche da 8) sempre in inox 316... ricostruire il tutto con resina poliuretanica (lavorando all esterno credo sia meglio cosi... inoltre meglio far fare all operaio cio che sa fare meglio... meglio una resina poliuretanica messa in opera a regola d'arte che un epossidica, specie considerando che lo scafo è tutto in resina poliuretanica!), tessuti di fibra di vetro e mat e gelcoat, rimontare la chiglia in sede, sigillare e qualche giorno dopo stringere bene e verniciare!
credo che il problema sia stato causato da una corrosoione 'interstiziale' tipica dell inox immerso quando viene ricoperto dalle alghe... ora il dubbio è: verniciare con antivegetativa o no?
quest'estate l'ho lasciato sverniciato... in quasi 6 mesi ho pulito le viti almeno 10 volte con uno straccio per rimuovere le alghe e ad ottobre (al momento di alzare la barca per farla riposare all'asciutto in capannone) era perfetto...
quale antivegetativa (e che primer) usare eventialmente su inox?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2011 07:31 da dasp.)
24-01-2011 23:48
Giorgio Offline
Poliuretanica dubito come resina...forse poliestere....che ne pensi??Big Grin
26-01-2011 11:44
dasp Offline
hai ragione... lapsus Smile
ma cosa consigliate lascio l'acciaio a vista o conviene verniciarlo? e in che modo?
26-01-2011 19:17
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.264 03-07-2025 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.046 20-02-2025 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 720 18-02-2025 17:34
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.161 25-01-2025 08:27
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.703 02-08-2024 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.310 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 945 06-05-2024 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.550 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 1.687 19-04-2024 12:15
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 3.948 08-10-2023 11:02
