coperta in teak
Dovrei sostituire la coperta in teak della mia barca di 40 piedi vecchia da più di 30 anni,capite benissimo l'entità dell'intervento e della spesa non indifferente in questo momento per me insostenibile.Navigando sul sito della Cecchi ho visto una vernice gommosa monocomponente che loro consigliano per le coperte in legno datate e non solo,il prodotto si chiama Decolay e viene passato direttamente sul teak formando una superfice coprente uniforme con caratteristiche impermeabilizzanti e antisdrucciolo,chiedo se qualcuno ha mai fatto uso di detto prodotto,se conosce il risultato una volta passato e cosa ne pensate di questo tipo di intervento.
Secondo me fai una . . .' qualcuno ti dira' di no.Smile
Quoto quanto scritto da Giorgio!!!
Giorgio, il problema estetico è come tu dici,tu conosci questo prodotto e il suo effetto finale?
Il prodotto no ma quello che vuoi fare e' una . dai sopra al teak?Che e'un legno unto e con i comenti in gomma?????
Il problema non è certamente quello di equiparare le due coperte ma individuare una soluzione momentaneamente più economica.
Il prodotto, secondo la scheda tecnica della cecchi,va passato sul teak,anch'io ho qualche perplessità e chiedo appunto lumi se qualcuno conosce tale prodotto.
Telefona direttamente al Cecchi e digli delle obiezioni mosse nel forum,sfrugugliandolo progressivamente,attento che se è dell'umore giusto Ti fa' spendere una barcata di minuti.
Personalmente sono contrario a questo tipo di lavoro. Una barca che ha 30 anni merita una sostituzione del teak magari pianificando un bel viaggio in località dove la manodopera abbia un costo accessibile perchè, è ovvio, non è certo la spesa del teak quello che impressiona. Magari in Turchia o in qualche cantiere del sud
Citazione:Messaggio di bonifacio
potresti inserire qualche foto per capire meglio la situazione?
Le tue perplessità sono legittime; chiama Cecchi, o meglio ancora, se hai la possibilità combina un' appuntamento presso di loro, sono persone disponibili e ti consiglieranno per il meglio.
io direi di no, la coperta ha bisogno di respirare, se plastifichi tutto succede un macello sotto, appena l'umidità entrerà (perchè entra prima o poi) ti farà marcire tutto...
considera anche il fatto che una volta messo questo prodotto, il giorno che vorrai rifare la coperta ti costerà di più, fai i conti bene...
Piuttosto togli il vecchio legno e fai un antisdrucciolo nuovo... meglio che ricoprire il teak
Ciao bonifacio ti posso dire che il decolay, negativo 100x100 l' ho provato su una vecchia coperta in teak, si, era temporaneo, dicevo se funziona rimando la sostituzione dell'intera coperta di qualche anno, sempre per cercare nuove alternative, anche se non lo chiami il Cecchi, ti posso sconsigliare, non va bene in nessun modo, dobbiamo fare come Ginger 12 ha fatto la coperta nuova ,facciamosi mandare delle dritte da ginger possono essere utili ciao Giovanni
Il Decolay per essere impermeabilizzante ne devi buttare sopra una tonnellata e poi molto scivoloso quando è bagnato. lascia perde non vale la pena. ciao giovanni
Alla larga da DECOLAY .
l'ho usato questa primavera per verniciare tutta la coperta della mia alpa con il risultato che con il caldo estivo è diventata appiccicosa.
Ora devo rifare tutto.
Il teak merita di meglio.
francesco
Citazione:giorovi ha scritto:
.....dobbiamo fare come Ginger 12 ha fatto la coperta nuova ,facciamosi mandare delle dritte da ginger possono essere utili ciao Giovanni
sono a disposizione per le dritte, ma cominciate a guardare la mia discussione 'Nuova coperta Comet 12'. Tra l'altro quest'anno devo fare la seconda parte del ponte e se qualcuno vuole collaborare è sempre ben accetto!!
giorovi dove tieni la barca? io sono presso Marinanova Puntoarno
Giovanni
per Ginger conosco molto bene e titolari del cantiere sia giancarlo che Mauro, sempre sul viale D'Annunzio al n.104 abbiamo una associazione sportiva con una decina di posti barca,qualche sabato ci possiamo sentire, avevo letto la tua discussione sul teak molto interssante ciao a presto Giovanni
molto volentieri! a presto
Giovanni
belin ma Cecchi è famoso in tutta italia per le sue telefonate . volta mi beccò al cell per un ora e dovetti parcheggiare . volle che chiamava lui....
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 1.900 13-02-2026, 10:02
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 487 11-02-2026, 15:09
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.615 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 449 03-01-2026, 17:20
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 261 15-11-2025, 00:03
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 706 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 11.144 18-09-2025, 12:33
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.097 07-09-2025, 16:26
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.078 21-05-2025, 13:58
  teak listelli con fessure giuslo 5 957 02-05-2025, 22:24
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.085 13-03-2025, 09:23
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.901 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.924 09-11-2024, 10:40
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 2.147 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 3.038 10-10-2024, 19:09
