coperta in teak
bonifacio Offline
Nuovo Amico del forum
Messaggio: #21
coperta in teak
Ciao girovi e grazie per il consiglio,vista la tua esperienza escludo l'uso del Decolay,hai confermato le mie perplessità e i miei sospetti,aspetterò un'altra stagione e rimetterò il teak.
17-01-2010 02:41
stefano702 Offline
Messaggio: #22
coperta in teak
Ottima decisione!!...bravo!!SmileSmile
17-01-2010 07:24
matise Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #23
coperta in teak
Ciao a tutti, io mi sono appena iscritto dopo aver letto le vostre discussioni che mi hanno molto interessato, inoltre ho gia visto i lavori di ginger; sei un grande, dalle immagini mi pare un gran bel lavoro.
Mi voglio inserire nella discussione perchè io sto sistemando completamente un moana 45 'dentro e fuori'. Quando dico completamente intendo completamente per darvi un esempio all'interno sono rimaste solo le paratie principali, e scafo nudo grattato di fino.
Stessa cosa fuori murate e coperta, via tutto.
Da marzo di quest'anno inizio a rimettere insieme tutto e il primo ostacolo è proprio la coperta. Voglio fare tutto teak da 50x12x3000/40000, ma ho paura di non riscire a raggiare le doghe.
E' veramente cosi dura da raggiare? Le cornici da chi ve le siste fatte fare?
Se qualcuno ha delle dritte!
A ginger volevo chiedere se non disturbo passare magari a fare un giretto per fare due parole personalmente, mi farebbe molto piacere vedere di persona il lavoro.
Graze a tutti Sergio.
18-01-2010 15:15
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #24
coperta in teak
A Riva di Traiano in fondo al pontile U c'è un vecchio GS41 progetto Finot con pozzetto centrale di un Ingegnere che conosco che si è rifatto tutto il ponte in teak da solo con doghe lunghe anche 4 mt.
Le doghe non hanno nemmeno una vite e sono state tutte incollate e raggiate benissimo utilizzando incastri e pesi (batterie esauste). Ha fatto un ottimo lavoro e credo che abbia risparmiato moltissimo.
Prima di fare lavori del genere penso ti convenga farti un giro e chiedere consigli
18-01-2010 15:52
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #25
coperta in teak
Cosa vuol dire 'raggiare le doghe'?Smile
18-01-2010 16:37
kermit Offline
Messaggio: #26
coperta in teak
Io ho capito raggiare=curvare
18-01-2010 16:43
Ginger 12 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #27
coperta in teak
Penso che per raggiare le doghe tu intenda 'curvare'. Tieni presente che le doghe non vengono curvate prima, ma forzate a secco e le prime volte ti saltano da tutte le parti. La mia prima, da sei metri è stata un incubo!! poi con la calma, con un po' di ingegno e soprattutto con l'aiuto di un amico diventa tutto più facile (metà del lavoro l'ho fatto da solo, ma iniziare da soli è impossibile). Alcune a mano non riuscivamo ad accostarle alla precedente e ci siamo inventati una sorta di morsa tiradoghe.
Altro problema non indifferente è tenerle in posizione fino al termine dell'incollaggio.
Cosa intendi per cornici?
Chi vuole vedere il lavoro fatto (o ancora meglio aiutarmi a finire) è sempre ben accetto. La Barca è a Marina di Pisa.
In ogni caso prima di imbattervi in un lavoro del genere pensateci bene perchè è piuttosto complicato e pesante. Io ci ho pensato e studiato due anni. Bisogna essere precisi perchè un errore anche solo di un millimetro, o poco più, si vede.
Giovanni
18-01-2010 18:26
stefano702 Offline
Messaggio: #28
coperta in teak
Penso intenda questo!!
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 72,79 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 86,92 KB
18-01-2010 20:44
matise Offline
Messaggio: #29
Wink coperta in teak
Eccomi, per poter andare a traiano per me è un pochino lunga, comunque grazie. Mi sembra buona la soluzione delle batterie come pesi.
Per raggiare intendo esattamente come dice Kermit, cioè curvare.
Per cornici intendo ....cornici, non so come meglio definirle! Comunque è la prima 'doga' contandole dalla tuga per il ponte e sono le cornici dei boccaporti, ad esempio.
Giovanni: tu quando pensi di iniziare i tuoi lavori?
ciao a tutti e grazie.
P.S. sono molto deciso a fare questo tipo di lavoro, e non mi spaventa visto che è solo l'inizio.
18-01-2010 20:47
matise Offline
Messaggio: #30
Question coperta in teak
Nemmeno il tempo di scrivere la mia risposta ed ho visto le foto di Stefano!
Fai tu questi lavori?
18-01-2010 20:50
stefano702 Offline
Messaggio: #31
coperta in teak
Si faccio questi lavori...e anche altro!!
In questo caso si tratta di una coperta di un gommone di 12mt. fatta su dime di compensato marino, in quanto il gommone si trovava a circa 400 km di distanza.
Quelle che tu chiami cornici...sarebbero i trincarini, che dovrebbero essere più larghi delle doghe ed il taglio di questi và fatto lungo vena mentre per le doghe è tassativo tagliare il legno a rigatino.
Per capirci, io per questa coperta ho usato doghe da 50x10 mentre i trincarini, sono larghi 90mm.
Ciao e se servono info, sono a disposizione!!
stefano
18-01-2010 21:06
francesco c. Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #32
coperta in teak
cosa vuol dire tagliare il legno a rigatino?
18-01-2010 21:21
stefano702 Offline
Messaggio: #33
coperta in teak
Vuol dire che le fibre del legno sono perpendicolari alla parte più larga della doga.
Tagliato in questo modo il legno, è molto più stabile rispetto ad altri tagli e per una coperta non è poco!!
18-01-2010 21:44
matise Offline
Messaggio: #34
Big Grin coperta in teak
Cosi da una doga di 90 mm riesci a ricavare le curve per i trincarino e crei la cornice.
Ma secondo te è possibile riuscire a ricavare con l'uso di una dima la curva del trincarino tagliandola con mezzi tipo Fein? Quello dalla multimaster.
Inoltre, il trincarino deve avere la scanalature per la battuta?
ciao.
19-01-2010 02:15
Giorgio Offline
Messaggio: #35
coperta in teak
La scanalatura non la fai ma metti i distanziatori delle piastrelle che van bene uguale...se sei attrezzato cmq fai anche a battuta sul curvo
19-01-2010 02:33
stefano702 Offline
Messaggio: #36
coperta in teak
ciao.
Mi spiego meglio.... il trincarino largo 90 e spesso 14mm.(nel mio caso) non và piegato, ma viene tagliato con una dima da una tavola più larga.
Comunque con il multimaster, la vedo dura e secondo me, non viene un bel lavoro.
Le doghe larghe 50 e spesse 10mm. (sempre nel mio caso) vanno piegate a secco (prima di mettere la colla) intestate secondo la forma dovuta e rimesse in opera, ma questa volta con la colla e tenute in forma con i morsetti fino ad essiccazione (della colla) completata.
Ovviamente, bisogna mettere dei pesi oppure delle staffe che tengano la doga pressata sulla base, altrimenti salta.
Per l'incollaggio delle doghe, io uso normalmente resina epossidica addensata con Aerosil.
Quando faccio le coperte, uso doghe senza cianfrino (ossia senza il dente laterale) le tengo distanziate con dei distanziatori (vanno benissimo quelli usati per gli infissi in alluminio)
Questo perchè secondo me è più pratico e viene un lavoro più pulito.
Spero di essermi spiegato bene, altrimenti non hai che da chiedere.
19-01-2010 03:26
stefano702 Offline
Messaggio: #37
coperta in teak
...tagliandola con mezzi tipo Fein? Quello dalla multimaster....
ciao.
Casomai sarebbe: ...tagliandola con mezzi tipo multimaster? Quello della Fein...Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2010 03:31 da stefano702.)
19-01-2010 03:30
matise Offline
Messaggio: #38
coperta in teak
Giusto, ho invertito il nome della ditta con il prodotto, ma vediamo se riesco a fare un poco di ordine nella fase di lavorazione:
1_ Il trincarino lo ricavo da doghe larghe che devono essere sagomate/tagliate secondo il modello della dima fatta.
2_ le doghe vere e proprie vengono curvate a secco secondo la necessità e la dima, poi incollate sulla coperta. Qui ho un problema, se io le curvo a secco, appena mollo i tiranti queste mi tornano dritte, come faccio a mantenere la curvatura da me impostata fino al momento dell'incollaggio?
Inoltre in merito al lavoro fatto per il gommone: tu ti sei fatto una dima della coperta gommone, te la sei portata con te e su quella hai costruito la vera coperta in teak. Ora, le doghe le hai incollate direttamente sulla dima e poi hai incollati parti della coperta/dima sulla vera coperta del gommone o la dima della coperta ti è servita solo per fare il posizionamento delle doghe, segnarle e poi posarle in opera direttamente sulla coperta del gommone? Spero di essermi spiegato.
ciao a presto Sergio.
19-01-2010 05:20
stefano702 Offline
Messaggio: #39
coperta in teak
Allora....
Il lavoro che ho fatto sul gommone è un pò particolare perchè io sono andato sul posto, ho ricavato le dime della coperta con compensato marino da 4mm. poi una volta a casa, tutto intorno alla dima di compensato, ho tolto la larghezza del trincarino e ho incollato la dima di testa al trincarino, facendoci anche una sorta di piccola cordolatura, altrimenti non tiene.
Questo l'ho dovuto fare perchè la coperta, in alcuni punti lasciava a vista tutto lo spessore del legno, per cui per non far vedere la testa del compensato....
Detto questo....si il trincarino lo ricavi da una tavola abbastanza larga senza piegarlo e tenendo conto dell'andamento della venatura del legno con le varie dime che ti sarai costruito.
Quasi sicuramente lo dovrai fare in più pezzi.
Per fare le dime, vanno bene anche il cartoncino robusto o fogli di balsa.
Una volta fatto il trincarino lo incolli (con resina epossidica) sul bordo della coperta e solamente quando è ben asciutto, cominci a montare le doghe, una per volta.
Queste vanno curvate con i morsetti, (come puoi vedere anche dalle foto che ho messo) fino ad appoggiare sul trincarino, lasciando ovviamente lo spazio necessario per il comento (ossia per la fuga) in genere questo comento, lo faccio largo 5mm.
Però prima di incollare la doga, la devi intestare, ossia devi sagomare le teste secondo il disegno della coperta.
Per fare questo la devi prima metterla in opera senza la colla segnare le teste, togliere la doga, sagomare le teste e rimetterla in opera con la colla.
Per mantenere la curvatura impostata, ci devi lasciare i morsetti per tutto il tempo necessario finchè non catalizza le colla (resina epoxy)
stefano
P.S. ovviamente, sempre a disposizione per delucidazioni in merito!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2010 06:01 da stefano702.)
19-01-2010 05:58
matise Offline
Messaggio: #40
Heart coperta in teak
Piu o meno ci sono, ma quello che non mi è chiaro, riprendendo il lavoro del gommone, è che tu hai fatto tutto il lavoro del posizionamento doghe sulla dima della coperta il laboratorio, ma poi le hai incollate direttamente sulla dima stessa e poi incollato dima+doghe al gommone o come hai fatto a trasferire il lavoro dal laboratorio al lavoro finito sul gommone, mantenedo le curvature date?
Ciao a presto.
19-01-2010 14:40
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 955 13-03-2025 09:23
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 785 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 856 09-11-2024 10:40
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 986 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 1.713 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 558 03-10-2024 09:14
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 424 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 485 30-07-2024 12:12
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 92.100 04-06-2024 15:42
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 3.822 02-06-2024 16:34
