Sto coso funziona veramente?
Qui ci vuole Kermit, ma sarà vero che questo circuito funziona?
ma che????
il sesso esplicito è vietato
Ebbene sì, mancava un click.
Non solo non funziona, ma è anche difficile da vedere!
Citazione:Messaggio di Montecelio
Gli apparati per la desolfatazione delle batterie Piccoletto, se fatti bene e ben istallati.
Quanto all'oggetto specifico non lo conosco e non saprei cosa dirti.
Amme me pare na .:
per batterie max 70Ah....?!
E' solo un consiglio, io ce l'ho da 80 Hh per cui dovrebbe andare bene.
si provava ad invertire le polarità e si immettevano pochissimi Amp per un tempo molto lungo.
la solfatazione diminuiva per un poco e poi si buttava tutto. potrebbe essere qualcosa di analogo
ciao, Carlo
cito 100% verotitti Smile
BlushBeh, allora prendi un easyjet Parigi Malpensa il pomeriggio del 3, così vieni a mangiare la cassoela con noi (tranquillo, te la offro io, così non stai sulle speseBig Grin)
Comunque c-tek ha un caricabatterie (circa 43 GBP) da 800 milliamp che inizia con una fase di desolfatazione (tanto per citare un produttore di qualità)
Non sorprenda il basso amperaggio: è un prodotto per tenere 'a livello' la batteria in Imarroncinichegalleggiano...., tenendolo attaccato 24/24, 7/7.
Io tra l'altro non ho capito se quello scatolotto va collegato alla batteria una tantum, ogni tanto o sempre.
sempre
www.energeticambiente.it
poi scrivi desolfatatore nel campo di ricerca, ci sono degli utenti che hanno fatto dei test con batterie completamente a zero e riportate a discreta vita
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 802 27-06-2025, 09:05
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 618 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.518 21-02-2024, 20:00
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 3.588 19-03-2023, 09:21
  Salpa ancora Lofrans Airon non funziona LUCA1984 4 1.774 24-11-2020, 17:08
  Tagliacime per elica S-Drive funziona? Nap 12 8.267 15-05-2020, 06:22
  RAFFREDDAMENTO AD ACQUA DEL FRIGO:FUNZIONA? giulineu 22 5.845 27-09-2019, 13:36
  Salpa ancora non funziona più gennarino 61 11.555 13-02-2019, 19:41
  carico acqua di mare wc non funziona lunarossa1953 29 9.762 03-02-2019, 00:01
  polyurea materiale con caratteristiche veramente particolari isaac 7 3.058 16-07-2018, 21:27
