Isolamento termo-acustico vano motore
mupix Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Quale materiale usare? Quali i costi? Migliore rapporto qualità prezzo?
La parola agli esperti... si accettano tutti i pareri.Big Grin
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 06:42 da Edolo.)
28-01-2010 06:23
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37370
Tuttologo da Banchina
28-01-2010 20:16
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Mupix, oltre a quanto riportato e ben fatto nel link ADV, suggerisco di acquistare anche un bel rotolo di alluminio adesivo per chiudere le giunzioni. Lavoro ben rifinito e fughe di rumore isolate. Chiaro che una presa d'aria del motore deve essere preservata. Cerca di isolalre tutti i fori e attento che non ci siano fughe attraverso il piedistallo della ruota del timone.
30-01-2010 17:40
onagro Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2008 Online
Ho utilizzato con soddisfazione dei pannelli della 3M nati a questo scopo, molto sottili rispetto alla concorrenza, a parità di prestazioni, con un lato autocollante e l'altro di alluminio. Viene anche dato (in rotoli) striscia di alluminio autocollante per le giunzioni.
Suggerisco comunque per le parti 'a sbalzo' i solito funghetti con vite...
Buon vento.
30-01-2010 18:43
Rocketman Offline
Registrato: Jan 2010 Online
come velista ho pochi consigli da dare, ma se parliamo di rumore, allora le cose cambiano e possiamo discuterne.
come risposta vorrei darti quella assolutamente tecnica.
intanto bisogna decidere quale deve essere il risultato finale, diminuire il livello di rumore, o modificare le caratteristiche del rumore per far si che dia meno fastidio.
l'iter perfetto sarebbe quello di eseguire una misura fonometrica all'interno del vano motore per determinare il livello e il tipo di rumore, poi prendere un po di dimensioni geometriche del vano ed infine decide cosa si può ottenere come risultato, a questo punto fare l'isolamento e riprovare con il fonometro se il risultato è stato ottenuto.
questo sarebbe il miglior percorso da seguire per poter avere risultati certi.
quello che posso dire io per la mia barca come tecnico in acustica è che l'isolante di spugna bugnata che mettono è ridicolo, la densità e lo spessore sono ridicoli; per ottenere risultati migliori è già sufficiente aumentare la densità della spugna e lo spessore, ma attenzioen bisogna fare anche i conti con il calore prodotto dal motore.
01-02-2010 22:46
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
CONCLUSIONE? COSA CONSIGLI DI UTILIZZARE
04-02-2010 15:06
marpiro Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Bene, un vero esperto.
Gira la voce che gli unici fonoassorbenti veramente efficaci siano quelli con uno strato di piombo.
Confermi?
04-02-2010 15:27
Bliz Offline
Registrato: May 2009 Online
Quelli con lo strato di piombo sono anche pesanti.
05-02-2010 00:58
barracuda62 Offline
edd il polistrolo?? oppure le cartelle dove si nettono le uova quelle che si usavano na volta per le discoteche fai da te
Big GrinBig GrinBig GrinCoolCoolCoolCoolCool
05-02-2010 03:41
marpiro Offline
Gia.
E la lanavetro preincollata sul cartongesso recuperata in discarica edile?
05-02-2010 15:40
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Allora rimane solo un piumino Moncler!CoolCool
Ma quanti Kg/mq pensi pesi un buon isolamento, 250?
Il migliore è con lamina di piombo tra due strati di spugna, quella verso il motore di buona densità, autoadesiva, possibilmente rivestita con una pelle di alluminio ( solo per evitare che la spugna deteriorandosi intasi il filtro) mantenuta in posizione con un tot di vitine da legno con rondellina maggiorata ( effetto bugnato porta di notaio) che, in pratica, lavorano per il piombo.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2010 16:52 da Maro.)
05-02-2010 16:33
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
sto' cambiando motore e di conseguenza cambio anche i fonoassorbenti..
in cantiere mi hanno detto che mettiamo dei fogli con interni in piombo e all'esterno ,verso il motore uno strato di alluminio che permette anche di essere lavato (schizzi di olio,nafta,ecc.)credo sia lo stesso che dice Maro ..appena lo vedo posto marca,codice e costo..
mi fa incassare quando uno si dichiara esperto e poi non dice un pifferino che parla a fa'..
06-02-2010 14:59
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Di pannelli ne esistono una marea con prezzi e caratteristiche diverse, fatti una ricerca su google e scegli da solo quello che ti serve, cosi ti fai un idea dei prezzi e puoi confrontarli con quelli del cantiere.
06-02-2010 17:55
SoulSurfer Offline
http://www.osculati.com/cat/Serieweb.aspx?id=19379
http://www.svb.de/index.php?sid=60722b84...cnid=13618
06-02-2010 22:04
Sailor Offline
Io ho usato quelli da auto, ho speso 13 euro, il risultato è più che accettabile e me n'è avanzato pure.
Bentornato Diavolone.
07-02-2010 00:50
Bliz Offline
Se cercare quelli con all'interno la lamina di piombo, si trovano facilmente presso i magazzini edili venduti a metro, sono in rotoli 1,00 x 10,00
07-02-2010 01:17
barracuda62 Offline
Ma su una barca a vela è proprio necessario ridurre al massimo il rumore del motore??
SI VA A VELA O A MOTORE??Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
07-02-2010 02:46
SoulSurfer Offline
....ma non hanno la lamina di alluminio dalla parte interna...
07-02-2010 03:11
the-first Offline
Registrato: Apr 2009 Online
la domanda sorge spontanea.... ma per mettere il pannello nuovo eliminate completamente il 'bugnato in spugna' presente o viene applicato sopra?
08-02-2010 22:39
SoulSurfer Offline
ovviamente eliminare...
e facendolo ti accorgerai del perche' la spugna e' tanto odiata...
09-02-2010 00:41
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.922 13-11-2023 16:07
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 11.938 28-06-2022 22:25
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.044 23-08-2021 22:12
  aspiratore vano motore senzadimora 82 29.045 31-07-2021 22:50
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.227 11-08-2019 19:38
  tensione alimentazione ventilatore aspirazione vano motore Lucac 8 2.274 18-07-2018 11:30
  Coibente vano motore RMV2605D 20 5.056 26-01-2018 17:37
  D2-55, il segnalatore acustico deve suonare? -Dino- 18 3.888 02-10-2017 11:01
  I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione? kavokcinque 32 6.612 22-06-2017 20:53
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 4.249 17-09-2016 11:23
