Discussioni: 28
Registrato: Nov 2008
Discussioni: 87
Se metti altoparlanti in pozzetto occhio alla bussola ! Devono essere lontani o non magnetici (compensati).
Prima di installare in modo definitivo prova l'effetto che fanno.
Discussioni: 28
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Io sulla mia che ha la stessa lunghezza della tua ho solo gli altoparlanti in dinette, e sono piùche sufficienti. La musica si sente benissimo in pozzetto, senza bisogno di installare altoparlanti da esterno. All'interno ho altoparlanti inseriti in appositi box, così non ho dovuto fare grosse aperture per incassarli ma sono appesi co semlici staffette a L. Diverso il problema dell'altoparlante esterno del VHF. Ne ho messo uno a tromb, adatto per esterno e posizionato inun zona riparata. E' utilissimo quando vado a motore in quanto il mio Farymann è molto rumoroso
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Discussioni: 320
Registrato: May 2008
comunque qualsiasi sia la posizione all'esterno e' bene ricordare che la struttura della barca e' un ottima cassa armonica, quindi il wattaggio delle casse potra' essere molto basso..
per gli esterni un una coppia di coassiali da 25watt sono piu' che sufficienti,
per l'interno la scelta e' libera ma dettata piu' che altro dal'estetica (preferirei installare una coppia di box piuttosto che 2 casse nude a 'paratia')come intende Ulisse.
concordo con lui anche sulla scelta dell'altoparlante per il Vhf, meglio uno a tromba (ci dovrebbero anche essere in versione nautica) che scandisca bene le parole piuttosto che una cassa normale che incasini le parole..
...sicuramente non una cosa del genere....
http://www.youtube.com/watch?v=caK1y73bNQg&feature=related
Tuttologo da Bankina
Discussioni: 28
Discussioni: 320
il wattaggio delle casse/stereo non e' mai nominale, quindi anche se e' 4x40 al massimo( effettivi) saranno 4x20 o poco piu'..
puoi collegare anche solo 3 casse (mettendo la 3a cassa in mono sul 3° e 4° canale) ma il risultato potrebbe essere scarso e forse anche devastante per la cassa che lavorerebbe al doppio della potenza...
questi lavori si fanno, ma su componenti come subwoofer che sono concepiti per lavorare in mono..
hai 3 scelte sensate secondo me:
-usare le 2 casse interne per lo stereo e mettere una singola,dedicata al vhf, per l'esterno (occhio pero' che le casse preposte per il vhf sono leggermente diverse da quelle per la musica, a livello di membrana, visto che non devono riprodurre frequenza basse per questo ti consigliavo la tromba, che non necessariamente e' sempre a froma di tromba)
-sfruttare tutti i canali e installare 4 casse,poi cercare in rete un convertitore che stacchi la musica appena si ha una trasmissione radio (ci sono ma non mi ricordo come sono chiamati)
-comprare un vhf portatile da tenere sottomano quando si e' all'esterno (il quale risolverebbe anche l'inconveniente di avere una cassa ma non un microfono esterno)
nei primi 2 casi dovresti controllare se sul tuo vhf fisso c'e' la possibilita' di aggiungere una cassa esterna mediante jack dedicato..
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
se mi posso . due canali alla stessa cassa vuol dire, essere sicuri di bruciare i transistor finali dopo un po'.
poi finche stai basso di volume puo' anche andare, ma se per caso poi .! i transistro devono lavorare alla imopedenza prescritta e se tu metti due canali sulla stessa cassa cambi la imopedenza di lavroo
lascia senza cassa quel canale e stai tranquillo
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
11-02-2010, 23:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2010, 23:15 da mckewoy.)
io ho portato quelle del vecchio pc
ciao, Carlo
ps quando sto a osimo sto in via s silvestro al 15
Discussioni: 28
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2009
mi é capitato di sbarcare una batteria perché sembrava ormai esaurita.
In seguito mi sono accorto che a scaricarla é stata l' autoradio.
Lo schema della mia autoradio prevedeva un positivo sempre connesso alla batteria per mantenere in memoria le stazioni.
Prova a misurare quant' é il consumo da accesa, da completamente spenta e da quasi spenta ( il display mostra dei giochetti) e potresti accorgerti che non é proprio irrisorio.
saluti e b.v.
Discussioni: 218
saluti e b.v.
E' un po la stessa cosa che si verifica in auto. Le autoradio hanno due 'positivi', uno da collegare direttamente alla batteria, in modo che dia sempre tensione all'apparecchio, e che serve solamente a mantenere le memorie delle stazioni impostate, e l'altro, interbloccato dalla chiave di avviamento, che alimenta tutto il resto, display compreso. Il primo determina un consumo non nullo ma quasi. Se lasci ferma l'auto per venti giorni non te ne accorgi proprio. Se la barca la usi solo d'estate e la lasci all'ormeggio per mesi senza caricare le batterie può avere senso evitare il collegamento 1 . Io sulla mia l'ho evitato, ma in realtà appena ho un pò di tempo ci rimetto mano perchè ricercare ogni volta le stazioni è una palla. Io la barca la uso spesso e quindi il fatto che possa scaricarmi la batteria non lo prendo in considerazione.
Discussioni: 283
Quello praticamente tutte (anche in macchina  ).
Soluzione 1: attacchi entrambi i cavi allo stesso interruttore stereo (ed ogni volta che lo spegni perdi alcune impostazioni, salvo batteria tampone nell'autoradio).
Soluzione 2: attacchi il positivo della 'memoria' ad un interruttore che normalmente quando sei in barca lasci acceso (che ne so, strumenti o luci cabine) mentre l'altro lo attacchi all'interruttore stereo. Normalmente stacchi solo stereo (e ti tieni buone le memorie) e quando vai via stacchi anche l'altro.
Soluzione 3: ti attacchi dove ti pare (a valle dello staccabatterie) e quando vai via lo stacchi e stai tranquillo
Discussioni: 320
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Su di una barca di 8.5mt ti consiglierei di mettere uno o due altoparlanti all'interno e non in pozzetto, 20/25w. Quelli da esterno inoltre hanno un costo abbastanza elevato rispetto agli altri. Se opti per uno solo ti consiglierei un bell'ovale doppia via. Potenze elevate degli altoparlanti si tradurrebbero in un consumo eccessivo, a meno che tu tenga attaccato il 230V in Imarroncinichegalleggiano....  . Un altoparlantino esterno potrebbe essere utile per il VHF. Per la mia ho fatto un cavetto che dal VHF va all'AUX dell'autoradio. Handicap di questa soluzione è che per ascoltare il VHF devi accendere anche la radio.
X Andri2bajoo: è possibile attaccare un altoparlante su due canali a patto che l'impedenza dell'altopartante sia uguale alla somma dell'impedenza richiesta per ogni canale.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 28
Discussioni: 244
Quello sarebbe perfetto, ma dove lo trovi? Lo stavo cercando anch'io ma nada!!
Discussioni: 320
12-02-2010, 03:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2010, 03:33 da SoulSurfer.)
.-&-Interfaces/External-VHF-Speaker-~-Audio-Interface.htm
Discussioni: 244
12-02-2010, 20:06
Grande, grazie!! Su google come chiavi avevo usato 'audio vhf switch' senza risultati ovviamente.
