ELIMINARE IL RUMORE DELLE DRIZZE NELL'ALBERO
Ricmary Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ciao a tutti!
Volevo sapere se qualcuno aveva affrontato il mio stesso problema!
VOrrei 'insonorizzare' l'albero della mia eolia 25, perchè il materiale espanso, che era all'interno, con il tempo è venuto via!
Qualcuno ha idea di cosa posso fare per ELIMINARE IL RUMORE DELLE DRIZZE NELL'ALBERO??
Grazie a tutti!!
05-03-2010 17:56
Citazione:Messaggio di Ricmary
Ciao a tutti!
Grazie a tutti!!
tappi per orecchie il meno dispendioso.
rinnovare l'espanso all'interno il più oneroso.
oppure cazzare le drizze
di più nin zò...Smile
05-03-2010 18:25
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
l' ho fatto l' altra estate
ho tirato giu l' albero e tolto tutti i rivetti e ripulito l' interno dell' albero con idropulitrice asportando tutti i pezzi di polistirolo.
in un negozio di materiale edile ho comprato del pannello isolante color giallo altezza 2 mt. ( mi pare si chiama polietilene espanso)
tagliato in strisce larghe la circonferenza interna dell' albero ed incollate con colla poliuretanica della boston in un' unica striscia lunga quanto l' albero.
Con molta pazienza tirando da una parte con un testimone e arrotolando e spingeno dall' altra ho infilato il tutto dentro l' albero.
Rimessi tutti i rivetti (duralac) rimane bloccata dentro l' albero ed é un ottimo amortizzatore dell' sbattimento delle drizze e spero sia anche duraturo come mi ha assicurato il fornitore.
saluti e b.v.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2010 19:47 da AIRONE.)
05-03-2010 19:46
Temasek Offline
Lo foderi internamente con un bel tubone di Neoprene,li trovi presso un negozio d'idraulica.
Naturalmente il : disalbera, smonta, pulisci e rimonta, sono sottointesi.
05-03-2010 19:54
AIRONE Offline
io penso che il tubo di neoprene lo devi fissare internamente xchè c'é il rischio che si sposti.
il foglio di polietilene invece una volta piegato, rimane incastrato come una molla, il resto lo fanno i rivetti
b.v.
05-03-2010 20:04
shotaro Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Io fisso le drizze lontano dalla base dell'albero e le tendo così da non farle sbattere ad ogni oscillazione. Ad esempio la drizza randa la sgancio e la fisso a metà del lazy bag.
05-03-2010 20:43
pirefra Offline
Registrato: Apr 2007 Online
A me i suoni della barca piacciono...
05-03-2010 21:09
AIRONE Offline
ho dovuto rifare il rivestimento interno dell' albero più che altro per evitare che le drizze si incattivino.
un paio di volte mi è capitato di non riuscire ad ammainare la vela.
la causa credo sia stata che le punte delle viti autofilettanti, avvitate sull' albero, 'aggancino' il tessile della drizza.
da quando ho rivestito internamente l' albero non é più successo.
B.V.
05-03-2010 22:05
Temasek Offline
b.v.
Ma !.... il nostro funzionava eccome!
L'importante che entri giusto nell'albero,(autocontenuto) poi ci pensano le drizze, con i loro punti d'entrata e d'uscita a non farlo muovere più.
05-03-2010 22:28
francocr68 Offline
ma se le cazzi ste drizze mica sbattono!!
06-03-2010 00:50
AIRONE Offline
b.v.
non lo metto in dubbio
il tubo lo devi infilare nell' albero a forza giusto per rimanere bloccato.
se é lasco e viene pizzicato fra drizza e puleggia mentre issi la vela...
06-03-2010 01:01
caricabasso
Utente non regsitrato
Io metto un elastico tra la drizza e la sartia.
Rimane tesa e non rompe.
07-03-2010 15:43
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
qua si parla delle drizze che passano dentro l'albero...Wink
08-03-2010 22:50
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Io metto un cuscino (da divano) tra le drizze e l'albero. bello non troppo ma non si sente più niente e finalmente si ronfa (compatibilmente con gli amici discotecari della costa.....).
Per i più attenti all'estetica suggerisco di metterlo poco prima di andare a dormire e di troglierlo alle prime ore dell'alba. Non vi vedrà nessuno!
B.V.
09-03-2010 04:47
LIUI Offline
Il sistema che ho adottato sulla mia barca per risolvere lo stesso problema è quello delle fascette da elettricista (si fissano tre fascette a 120 gradi ogni 70 -100 cm intorno ai cavi elettrici che passano nell' albero, lasciando intatte 'le code' : così è impedito anche alle drizze di sbattere). Il sistema implica di avere disalberato (a meno di non riuscire a infilare dall' alto il cavo con le fascette), di estrarre almeno un cavo e, se mai una drizza si dovesse sfilare dall' albero, credo si incontrerebbe qualche difficoltà a farla passare di nuovo, facendosi strada fra le code delle fascette. Dal punto di vista dell' efficacia però è perfetto (più nessun rumore).
09-03-2010 16:00
Marcox Offline
Citazione: LIUI ha scritto:
Il sistema che ho adottato sulla mia barca per risolvere lo stesso problema è quello delle fascette da elettricista CUT...
...neanche leggete!!
09-03-2010 16:45
Marcox Offline
Citazione:pulce75 ha scritto:
Io metto un cuscino ...CUT
Hai capito al volo!!!Big GrinBig Grin un cuscino...Sadsmiley
09-03-2010 17:01
LIUI Offline
Forse non hai capito.... le fascette stanno DENTRO all' albero !
09-03-2010 18:21
Marcox Offline
Insisti?? Le fascette? Sulle drizze? ... la fretta di 'apparire' di 'fare parte di'DisapprovazioneDisapprovazione
09-03-2010 18:26
pieros Offline
Marcox, rileggi bene cosa c'è scritto sopra !
Ho utilizzato lo stesso sistema e le drizze, dentro l'albero, non sbattono !!
Chiaramente, le devi cazzare !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2010 18:38 da pieros.)
09-03-2010 18:35
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 503 16-07-2025 12:11
  entra acqua nell'Aloa 29 gedeone marco 24 15.217 17-10-2024 10:45
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 1.881 11-09-2024 12:40
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.684 31-05-2024 15:42
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 756 01-04-2024 22:54
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 1.768 25-02-2024 19:41
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 2.873 25-10-2023 09:56
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 2.823 12-10-2023 17:46
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 108.627 06-10-2023 16:35
  Eliminare numero velico Nimbo 21 6.513 17-09-2023 10:54
