CERCO ESPERTO VTR X RIPARAZIONE COPERTA - GE -
Marcox Offline
Citazione:Guest ha scritto:
...CUT
Non comprendiamo come la landa sia stata resa solidale con il tirante e come lo stesso sia stato fissato allo scafo all'interno della cabina. Foto please!
CUT...
S'era capito che non avevi compreso!!Big GrinBig Grin
(almeno tu non sei permalosoWink)
10-03-2010 06:59
cruzzino Offline
Beh no una filettatura non cede così!
Cmq calcola che la barca è stata progettata per competizioni.
Tutto è stato dimensionato a suo tempo per avere poco peso, massima resistenza, ecc...
Certo che come mi insegnerete tutti se una barca non la si usa...tende a rovinarsi prima di una che viene usata regolarmente...
La mia l'ho presa da un 'signore' che non la usava da anni...e pensava più che altro a lucidarla...
Cmq non voglio più pensare alla mia inesperienza in fase di acquisto...
Piuttosto ora la decisione che ho preso è di completare il 'restauro' e ripristinare completamente la barca come quando regatava...
10-03-2010 06:59
Marcox Offline
...CUT
Se si cerca sul forum, CUT...
Lasciam perdere va'Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
10-03-2010 07:06
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Verissimo. Una barca bella e performante come la tua ha requisiti di leggerezza, e quindi di dimensionamenti abbastanza al limite.
Ma proprio come una macchina da corsa, va accuratamente mantenuta e non abbandonata.
Paragonala ad un motore ben elaborato e performante, ma ad ogni tot chilometri, devi cambiare i pistoni.
Il cosiddetto MTBF (medium time between failure) é più basso delle altre.
Giusto per rimanere 'on target' gli arridatoi sottocoperta basta ungerli bene nel grasso, e diventano impermeabili alla corrosione.
Citazione:Certo che come mi insegnerete tutti se una barca non la si usa...tende a rovinarsi prima di una che viene usata regolarmente...
Adesso é sicuramente in mani migliori. Curala. Hai in mano un cavallo di razza.
Citazione:Cmq non voglio più pensare alla mia inesperienza in fase di acquisto...
Veramente splendida. Approfitta e dotala delle ultime tecnologie in fatto di resistenza.
Forse dal mio intervento non traspariva, ma la riparazione della coperta é una cosa decisamente facile.
Sono andato in panico vedendo la landa sollevata con un pezzo di coperta e non riuscendo a capire cosa ci fosse 'sotto'.
Posta foto del sistema con cui la landa 'scarica' lo sforzo sottocoperta.
Troveremo sicuramente un sistema efficente, elegante e SICURO...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2010 07:51 da Guest.)
10-03-2010 07:42
Guest Offline
...CUT
Mangiato pesante? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2010 07:54 da Guest.)
10-03-2010 07:49
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma e' il Barberis 42...la copia del Brava di Landolfi???Disegno Vallicelli??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2010 07:56 da Giorgio.)
10-03-2010 07:55
cruzzino Offline
O.T.
No Giorgio,
è un disegno di Ron Holland, realizzato dai cantieri Mannini nel 1982 per l'avv. Stecconi. E' tutta in kevlar vtr resina vinilestere (perfetta contro l'osmosi!!)
Varata con il nome GAP3 pare abbia vinto diverse competizioni.
Qualcuno ci si è mai scontrato? Big GrinBig GrinBig Grin (INFO BEN ACCETTE)
I.T.
Per ciò che concerne il collegamento tra la Landa e la piastra, calcola che la Landa è parte integrante del telaio spaceframe (infatti si diceva in un altro post che è spaceframe strutturale).
Se qualcuno vuole cuoriosare può reperire qualche info qui:
http://www.doublelinestudio.com/gap_3.htm
Luk
10-03-2010 16:37
Giorgio Offline
Infatti il nome mi diceva qualcosa...barca vincente in Tigullio....e altre zone.La poppa sembrava quella del Brava.
10-03-2010 17:07
cruzzino Offline
Ah ecco...dai dai apro un Topic dedicato così mi racconti!!
:-D
Luk
10-03-2010 19:10
Giorgio Offline
No no...non ne conosco la storia....ma il nome mi diceva qualcosa..
10-03-2010 19:12
cruzzino Offline
ED ECCO IL TOPIC PER CHI VUOLE DARMI UNA MANO A REPERIRE INFO SULLA MIA BIMBINA!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39643
10-03-2010 19:29
sailor13 Offline
I.T.
Viste le foto, faccio veramente molta fatica a crederci...
11-03-2010 21:21
cruzzino Offline
Provo a cercare delle foto da postare.
Per adesso posso postare il rendering creato dai progetti a settembre, ma non so se si capisce...
12-03-2010 07:54
cruzzino Offline
12-03-2010 08:03
elen-music Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #35
Ti ho mandato mp,ciao Cool
12-03-2010 15:00
cruzzino Offline
Messaggio: #36
TROVATO! GRAZIE ELEN!!
IL TUO AMICO MI HA DATO UN'OTTIMA IMPRESSIONE, SPERIAMO LO SIA ANCHE IL COSTO! Big Grin
13-03-2010 19:56
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 548 15-10-2025 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.614 18-09-2025 12:33
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.110 01-09-2025 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.285 10-06-2025 13:00
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.600 21-05-2025 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.680 13-03-2025 09:23
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.520 25-01-2025 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.692 07-12-2024 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 603 01-12-2024 23:04
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.641 20-10-2024 11:35
