Restauro Timoni First 211
annaig Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #21
Ho lo stesso problemà. Come rifare i timoni?
Sono andato a vedere il cantiere dove fu comprato il mio First 211 (agent Beneteau). Mi fu riposto che non è possibile di rifare la vetroresina perchè i timoni sono fatti per infuzione (infusion).
Il processo sarebbe incompatibile con una riparazione manuale.
Ai ADV, questa riposta è vera?
10-03-2010 22:49
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #22
No....si possono sempre riparare dall'esterno.Basta sapere con quale tipo di resina son fatti.
10-03-2010 22:54
claupic Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #23
Ecco il risultato del mio lavoro di ieri sera.
Ho 'cartato' una zona campione (con crepe) fino alla VTR.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 28 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 25,46 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 35,86 KB
Scusate la qualità delle foto ma con la poca luce di questi giorni non è facile mettere a fuoco cosi' da vicino.
Che ne dite?
11-03-2010 18:46
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #24
Secondo me, quello è stress da lavoro, quei timoni flettono.....e col tempo la resina si stressa.
Se vuoi un lavoro veloce, economico, che tu stesso puoi fare, fai come ti ha gia detto, li rinforzi laminandogli sopra del tessuto, meglio se in epossidica,e molto probabilmente dormi tranquillo, altrimenti fai fare due timoni nuovi e amen!
11-03-2010 18:54
Giorgio Offline
Messaggio: #25
Quoto Estro......fattiin infusione???fatti male.Smile
11-03-2010 20:09
claupic Offline
Messaggio: #26
Ok, quindi procedo come descritto da Pieros e Estrovelico.
Prima cosa mi doto di una levigatrice (puo' andare anche un flex con dico abrasivo?). Poi levigo tutto fino alla VTR (devo fare tutto il timone oppure solo le parti danneggiate?)
Dopo di che rilamino il tutto con fogli da 200.
Levigo, stucco, levigo e dipingo.
Per ora sospendo i lavori fino al reperimento di un attrezzo idoneo perchè a mano é veramente un lavoraccio.
Terro' comunque il forum aggiornato con foto e commenti.
11-03-2010 20:54
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #27
Buongiorno Claudio,
non solo il gelcot ma anche la fibra ha la crepa !
Toglilo tutto il gelcot e rivesti tutto il timone con fibra e epoxi, magari 2 strati di tessuto da da 200 gr/mq.
Potresti usare anche la flex con disco lamellare di carta vetrata, ma devi avere la mano molto leggera e molto ferma, fai presto a fare il lavoro ma anche a fare dei solchi profondi con quell'atrezzo !
Magari una prima passata, poi rifinisci con levigatrice.
Ricorda che la epoxi la devi usare con temperature minime di 15/18°
11-03-2010 21:08
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #28
la flex non è adatta, molto meglio una rotorbitale che, vista l'area non grande potrebbe essere anche di tipo commerciale e non professionale.
Una curiosità, ma li hai ridotti tu in quel modo o hai ereditato dal precedente proprietario?Big Grin
Hai provato a fare qualche buchetto e, tenendoli verticali, vedere se esce un pò d'acqua?
11-03-2010 21:26
claupic Offline
Messaggio: #29
Ciao Mania,
come dicevo nell'altro post la barca l'ho comprata usata (stra-usata) da una nota scuola di vela che usando le barche per campeggio nautico e corsi intensi (prese di banchina a vela) le ha sfruttate a pieno.
La perizia pre-acquisto mi ha confermato l'integrità strutturale, l'usura é stata correttamente scontata dal prezzo.
I timoni sono all'asciutto da Dicembre scorso quindi credo proprio che se di acqua ne era entrata ormai dovrebbe essere andata da un pezzo...sbaglio?
11-03-2010 22:13
claupic Offline
Messaggio: #30
Buongiorno Piero,
Ok, per gli attrezzi, sabato vado da Castorama e vedo quanto mi costerebbero entrambi.
Il flex pensavo già di comprarlo perchè molto duttile, sulla levigatrice ho qualche dubbio in piu', ma vista la lista di lavori che vorrei fare penso proprio che a meno di salassi procedero' anche in quel senso.
per le temperature: si, lo so che ho bisogno di un po' di sole (o di un ambiente riscaldato). Ho già lavorato la vetroresina ma solo a livello di modellismo (ho costruito da zero uno scafo in vetroresina da 1,20m), quindi accetto tutti i consigli.
L'idea è di procedere a togliere tutto il gelcoat e poi postare qui le foto e definire in dettaglio come procedere.
Nel frattempo speriamo che arrivi la primavera!!Cool
11-03-2010 22:18
pieros Offline
Messaggio: #31
tieni presente che l'epoxi non puzza come la poliestere, alcune cose le ho fatte in casa, pensa che mia moglie non si è inca$$ata !! Big Grin
11-03-2010 22:25
Estrovelico Offline
Messaggio: #32
Diciamo che due timoni di quelle dimensioni te li puoi carteggiare con una grana 40 in un paio d'ore molto trenquillamente, e il giorno stesso li puoi laminare in garage cacciandogli una stufetta elettrica. Li metti tutti e due su un cavalletto e lamini un lato per volta, il giorno dopo li giri e fai l'altro lato.
Non serve aspettare la primavera, a primavera è meglio che tu navighi e ci mandi le foto della barca sbandata sotto vela!
11-03-2010 22:30
claupic Offline
Messaggio: #33
Lo so anche a me piacerebbe metterla in acqua il prima possibile. Pero' tenete conto che questo non è l'unico lavoro sulla lista. (nei prossimi giorni apriro' nuovi thread se siete curiosi)
Inoltre essendo io un principiante in questo tempo di riparazioni preferisco prendermi il mio tempo e fare le cose per bene anche perchè per navigare non c'è solo la mia barca. Collaboro con un scuola come istruttore per cui possibilità di fare miglia a gratis fortunatamente ne ho.
Estro scusa, quando parli di due ore intendi a mano? Perchè io a mano ci ho messo 2 ore per fare 10 cm2. Sono imbranato da paura oppure mi mancano gli strumenti?
12-03-2010 03:48
Estrovelico Offline
Messaggio: #34
No non preoccuparti, non sei imbranato, ti manca soltanto una rotorbitale!
12-03-2010 05:15
claupic Offline
Messaggio: #35
Ok, ora mi sento meglio.Big Grin Sabato provvedo per la rotorbitale!Cool
12-03-2010 06:21
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #36
La rotorbitale prendila a velocità variabile e di potenza almeno 400w, ti tornerà utile in tutti i lavori di carteggio finitura e lucidatura, anche sul legno.
Quando la usi occhio a non consumare troppo i dischi, soprattutto sui bordi, èerchè quando arrivano alla carta è un attimo a far fuori il velcro.
12-03-2010 21:07
claupic Offline
Messaggio: #37
Stavo giusto vagando per la rete alla ricerca di una rotorbitale che faccia per me.
Grazie mille dei consigli, ne terro' conto nell'acquisto
12-03-2010 21:23
mania2 Offline
Messaggio: #38
Citazione:claupic ha scritto:
Ciao Mania,
non ne sarei sicuro, difficile asciugarsi l'interno solo per evaporazione dal gealcoat; comunque se non hanno mai gocciolato dalle varie fessure che si vedono forse non c'è acqua. Comunque fare qualche buchetto e, tenendoli in verticale, verificare non costa niente. se non esce niente, stucchi e prosegui.
12-03-2010 21:44
claupic Offline
Messaggio: #39
Ok Mania grazie mille del consiglio.
Verifichero' anche quello prima di metterci sopra qualcos'altro.
12-03-2010 22:25
pfiamozzi Offline
Messaggio: #40
Ciao Claupic, ho letto tutta la discussione e mi pare che gli ADV hanno sviscerato tutte le problematiche nelle quali potresti incorrere, mi permetto solo di aggiungere:
se non l'hai già fatto NON utilizzare il flex con lamellare per carteggiare, se sbagli lasci dei solchi che dovrai necessariamente rasare con epoxi e fibre per poi ricarteggiare e rendere la superficie pronta alla laminazione. Ti assicuro che dopo un pò che usi il fex se non sei del mestiere il braccio si stanca e la grattata ci scappa. Se hai intenzione di laminare tutta la superficie delle pale mi permetto in oltre di dirti: prendi della tela da max 200gr, meglio se 180, in quanto aderisce meglio e riesci a copiare perfettamente eventuali angoli/spigoli; fai prima le due lame della pala con due strisce di tela abbastanza larghe da arrivare circa ad un terzo della faccia piana della pala, il giorno dopo fai i lati sormontando di circa 3 cm la tela già messa. Fai attenzione se usi il pyl play che non ti rimangano bolle soprattutto sugli spigoli altrimenti quando carteggi asporti anche la tela. Una volta finita la laminazione fatti un po di stucco con epoxi e microfibre, non eccessivamente consistente, e rasa i sormonti della tela, quì ovviamente non utilizzare il pyl play ; alla fine carteggia il tutto, con la tua nuova rotorbitale, prima con carta da 80 e poi 120. Una , meglio se 2 mani di fondo e un buon bicomponente poliuretanico. Il costo di tutta l'operazione, visto che acquisterai quantità esigue di materiale, si aggirerà attorno ai 75/80 €, rotorbitale esclusa ovviamente , e una decina di ore di lavoro. Buon lavoro e buon vento.
Paolo
13-03-2010 01:57
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.025 17-09-2025 10:02
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 753 23-05-2025 14:21
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.117 11-03-2025 10:55
  Restauro Pala timone _luka 12 2.631 25-02-2025 04:44
  Barre dei timoni e pale regolazione Resolution 15 1.674 29-10-2024 01:15
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.556 02-06-2024 16:34
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 639 16-08-2023 16:16
  Restauro JOD 35 stefano elan 333 13 5.007 17-03-2023 17:04
  Restauro passa uomo My Cassiopea 16 4.523 02-03-2023 22:14
  Restauro Coperta Meteor _luka 11 4.121 23-11-2022 13:09
