Sughero in coperta o pozzetto?
Piuma Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2009 Online
Gentilissimi,
in coperta ho un ottimo antiscivolo e in pozzetto doghe di tek lunghe e distanti alcuni cm l'una dall'altra. Pensavo di riempire gli spazi scoperti dove si vede la VTR con del sughero, di quello che si trova in fogli da 1 o 1,5 cm di spessore a poco prezzo ed è facilmente sagomabile. La domanda è: può essere un materiale adatto? Andrebbe eventualmente trattato con prodotti per aumentarne impermeabilità o tenuta? Si tenga conto che sto parlando di interstizi e rifiniture per la coperta(max 1 o 2 cm) e 4 o 5 cm tra le doghe in pozzetto che sarebbero più alte e preserverebbero il sughero da eccessivi strofinamenti e usure da contatto.
Grazie!
14-03-2010 00:39
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Secondo me vien fuori....'una cagata pazzesca'..Fantozzi docet...Big Grin
14-03-2010 00:50
Piuma Offline
Grazie Giorgio. Ma...tecnicamente?
14-03-2010 00:54
Giorgio Offline
Non te lo so dire...mai pensata na roba simile.....negli anni 70 il sughero si metteva nei bagni di casa..42
14-03-2010 02:31
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
tecnicamente una cagata pazzesca, e'molto semplice....Big Grin
14-03-2010 02:45
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
'spetta. Provo io ad 'estrapolare' la cagata pazzesca.
Primo punto: Perché vuoi riempire tali fessure? Se posti qualche foto ci convinciamo anche noi. Per adesso 'a volo pindarico' pare cosa URENDA.
Secondo punto: dopo le foto, forse ci convinciamo anche noi che serve. Cose tipo doghe troppo lontane, dita dei piedi nudi che ci entrano con susseguente ululata.. ecc.
Terzo punto: Il sughero é materiale paurosamente igroscopico (leggasi CiucciaAcqua) e quindi in una coperta esposta alle intemperie e bordi di bolina... Picché?
Ed evitiamo di ricordare che trattasi di materiale delicato che dopo un pò di salti di temperatura, tende ad andare in fregole. Compresi quelli SuperUltra certificati.
Quarto punto: Perché non pensi a dei riempitivi in gomma nera? Forse con le foto capiremmo che ti troveresti con una coperta zebrata. Ma per ora...
Quinto punto. Esistono dei rotoli di teak sintetico larghi anche una decina di centimetri, e con una banale sega a nastro li puoi trasformare in listelli di pochi centimetri.
E'un materiale robusto e decisamente antisdrucciolo...
Pareri tuoi? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2010 04:00 da Guest.)
14-03-2010 03:56
Piuma Offline
Ringrazio Guest per la gentilissima ed educata risposta. Tutto chiaro. Mi informerò sul teak sintetico. L'idea del sughero non è mia ma l'ho vista su una barca e l'effetto non era malissimo;ovviamente non ne conoscevo i limiti. Proverò a fare foto nei prossimi giorni.
Grazie.
14-03-2010 06:30
Guest Offline
Figurati!
Comunque fai foto e postale qui. Sapremo darti qualche dritta.
Se comunque parli di fessure nell'ordine di 1 Cm, la cosa é un pò strana.
Nessun costruttore lascia 'canyon' del genere. Pensandoci un pò, non vorrei che tali fessure siano della vecchia gomma nera venuta via o TOLTA di proposito per ripristinarla in un secondo tempo.
Dei listelli di teak con il classico collante nero (sika) che si da con una pistola tipo silicone, é molto elegante ed efficacemente antisdrucciolo.
Siamo sicuri che sulla coperta non si tratti di questo?
Questa é una foto di una coperta con il sika appena dato:
E poi si toglie l'eccesso a rasare:
Come vedi l'assenza delle foto della tua coperta fa volare la fantasia...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2010 07:43 da Guest.)
14-03-2010 07:41
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Lascialo com'è, che va bene. Smile
14-03-2010 13:53
Frappettini Offline
Penso anche io che la cosa migliore sia riempire i comenti di sika, se questi ultimi non sono esageratemente larghi.
14-03-2010 14:13
andros Offline
indubbio il fatto di chiudere le fessure con sughero.
potrebbe essere una cagata veramente,ma:
io l'ho messo sul calpestio del pozzetto in sostituzione di una copertura
in gomma sabbiata color rosso che si arroventava.
può piacere o non piacere di sicuro non è igroscopico o se lo è
non lo dà a vedere.(asciuga molto in fretta)
è sufficentemente robusto,(gli spigoli sono un pò delicati
ma non ci arrivi a sbucciarli.
ci cammino con le scarpe d'inverno ed è ancora lì.
è antiscivolo,facile da mettere ed economico.
certo in un sumbeam u in un ferretti non lo metterei
ma sul mio 907 non sfigura.
scalda in modo molto sopportabile.( secchio d'acqua e via)
non sarà bellissimo ma funziona.Smiley14
il vantaggio? se fra 234 anni si deteriora una robusta levigata
e un altro foglio da 3mm con colla poliuretanica passa la paura.
costo?una follia! 30€ fai da tè.Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2010 14:53 da andros.)
14-03-2010 14:42
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 4.522 18-09-2025 12:33
  restauro panche pozzetto giallok 15 3.814 17-09-2025 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.326 29-07-2025 15:06
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.458 21-05-2025 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.540 13-03-2025 09:23
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 24.474 25-02-2025 05:43
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.184 03-02-2025 22:58
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.505 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.337 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 876 03-10-2024 09:14
