timone pieno d'acqua.. è un problema?
quando ho capovolto la pala del timone è uscita parecchia acqua... l'ingresso è avvenuto presso la zona di fissaggio dell'agugliotto (perni . intervenire o me ne infischio?
Avere acqua nella pala, non mi pare cosa buona.
Che tipo di barca hai?
Con che materiale è stato realizzata la pala in questione?
intervieni, intervieni ....
E facendo le veci di qualcuno che non si fa più leggere da un po', ci aggiungo un bel MARSCH!
Citazione:Messaggio di ghostdancing
Boh.. non so. Il timone ti serve? [hide][Immagine: .][/hide]
L'acqua dentro la pala del timone non è mai da trascurare.
Che tipo di timone è?
Metti una foto.
Beh direi che prima di tutto bisognerebbe capire meglio di cosa stiamo parlando.
Da non trascurare che molti timoni hanno nella loro parte più bassa un foro di svuotamento
che naturalmente, con barca in acqua è ermitacamente chiuso.
Però normalmente, quando si tira su la barca e si apre il foro di acqua ne esce veramente poca.
Big GrinBig GrinBig Grin mi fai spanciare Big GrinBig GrinBig Grin
il timone (esterno, appeso)è in vtr, la barca è un cbs 750 .. penso che l'acqua entra presso l'agugliotto, fissato con perni passanti, perche mentre si svuotava di la aspirava aria... se sigillo i perni con epoxy, poi, lo sforzo sull'agugliotto nn farà presto spaccare la resina?
  Problema wc Ste_globe_t 5 123 2 ore fa
  WC ELAN 410 - problema acqua sporca che torna indietro achab82 6 429 16-12-2025, 08:28
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.949 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.660 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.166 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.576 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.119 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.199 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.802 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.314 19-04-2024, 12:15
  timone pieno d' acqua LIUI 4 1.434 06-10-2023, 09:43
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 834 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.775 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.597 21-07-2023, 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.794 17-05-2023, 22:22
