Colore refrigerante motore
def90 Offline
Registrato: May 2010 Online
All'ultimo controllo del livello del refrigerante l'ho scoperto di colore marroncino .Motore yammar 30cv .Cosa puo essere ?Ci sono degli zinchi nel circuito da sostituire e dove ?Il motore è del 2006.Due anni fa ho cambiato il paraolio del convertitore che perdeva poi fortunatamente mai piu problemi .Ciao e grazie delle dritte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2010 15:29 da Lorena.)
21-05-2010 13:43
chigliagialla Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citazione:Messaggio di def90
Quando il motore è in moto e caldo, nel serbatoio si vedono le bolle di aria?
21-05-2010 13:57
Scarabocchio Offline
ho un volvo ma credo non ci sia molta differenza. succede anche a me. nel mio caso penso sia la girante metallica della pompa del circuito che si ossida superficialmente. non mi preoccupo ma cambio il liquido abbastanza spesso.
21-05-2010 14:10
def90 Offline
Non ho mai avuto problemi di surriscaldamento dell'acqua ma mi sembra strano che la spia parta cosi tardi ,voglio guardare sulla sonda se c'è inciso il grado con il quale chiude il collegamento per la sirena poi eventualmente si puo cercare un bulbo con chiusura del circuito a temperatura inferiore . Mi piacerebbe montare un termostato per la temp. acqua .
21-05-2010 21:22
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
La spia si accende a 130 confermo....infatti odio le spie e voglio gli strumenti che indichino la temperatura.Il liquido non e' eterno....va cambiato ogni tanto...3 anni son tanti.....non e' sporco do olio eh??:42:Il termostato ce' l'hai gia' sul motore....forse intendi un termometro?42
24-05-2010 18:52
def90 Offline
Comprato strumento ,appena ho tempo monto la sonda cosi finalmente sappiamo la temp. acqua come su tutti i motori !Smile
24-05-2010 20:20
Giorgio Offline
2828
25-05-2010 06:02
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 568 16-06-2025 14:39
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 649 17-02-2025 00:07
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.115 13-11-2023 16:07
  Colore olio motore kitegorico 4 1.487 23-04-2023 23:28
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 6.796 11-04-2023 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 4.205 03-12-2022 16:32
  Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50 nic 3 2.308 25-11-2021 18:07
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 2.322 21-05-2021 10:45
  consumo eccessivo del liquido refrigerante massimo sala 26 14.022 02-09-2020 18:27
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.390 11-08-2019 19:38
