Oblò fisso sopra la tuga
Salve a tutti, questo messaggio è ovviamente per una richiesta di aiuto. Il mio problema è il seguente: Barca Oceanis 321, sulla tuga ci sono 2 oblò fissi senza cornice che sembrano incollati, 1 di questi mi fa acqua (poca ma la fa). Per caso qualcuno di voi ha idea come si possono smontare questi oblò e ovviamente rimontarli. Buon vento a tutti
Prova ad inserire un paio di foto ! Smile
Provo a seguire il giusto consiglio di Pieros (inserire una foto)
è l'unica che ho e l'oblò incriminato è proprio questo. Buon vento
Dall'interno. Dovresti avere una cornice che copre a sua volta una contropiasta avvitata all'oblò. La cornice potrebbe essere attaccata anche solo con dei punti di strech.
Grazie GT per il tuo interesse ma purtroppo non è cosi. All'interno sembra ci sia una guarnizione tipo gomma e non ci sono viti. Ho trovato il sistema che dici tu per gli oblò apribili che ho in bagno e in cucina
Buon vento
ricordo un Oceanis mi sembra 36 o 39, anni 90 di un mio amico, sulla tuga aveva questa vetrata in policarbonato marrone, aveva anche lui un'infiltrazione.
Ora se ricordo la vetrata è incollata a caldo difficilissima da togliere, ed è dovuto ricorrere ad un cantiere che poi non gli ha risolto il problema.
Consiglio chiamare Beneteau!
Se puo aiutare qualcuno, ecco come ho risolto: un po di coraggio, 1 lama sottile, 1 tubo di sikaflex, 20 kg di piombi da sub, nastro per mascherare. Passare la lama tutto intorno prima all'esterno e poi all'interno. Staccare il panello di policarbonato, pulire il meglio possibile per levare resti di precedente incollaggio, mettere il nastro attorno, passare abondante sika sulla guarnizione, riposizionare il vetro e tenere compresso con i piombi da sub. Per ora funziona, vedremo più avanti
anche io sul mio B avevo lo stesso problema:. non riuscendo a smontare l'oblo' ho tolto con la lama di un coltello tutta la guarnizione in gommaa che lo circondava. poi via con il sigillante. Per evitare che rimanesse o ci fossero sbavature ho messo del nastro adesivo di carta che si è staccato facilmente. Una volt lassciato ascuigare ho messo un bordo di antiscivolo ritagliao a sagoma. il risultato è sato ottimo ed è durato per 6 anni (dopo ho venduto la barca!)SmileTongue
  rumore da elica max-prop sopra 5,5 nodi corto-armitage 5 277 27-01-2026, 22:21
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.344 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 843 14-11-2025, 00:09
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 2.403 06-02-2024, 21:52
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.981 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.656 01-12-2023, 11:44
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.802 12-05-2023, 10:57
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 1.344 15-04-2023, 05:30
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 3.108 27-03-2023, 23:01
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.584 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.249 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.814 17-02-2023, 11:51
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 4.415 16-01-2023, 19:34
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 27.704 30-11-2022, 12:30
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 3.490 14-11-2022, 16:02
