Lazy jack semplice
silli2008 Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Lazy jack semplice
salve a tutti
chi mi dà un consiglio per preparare un lazy jack il più semplice possibile per altura 601 cabinato di 6 mt ( o acquisto di KIT)
grazie e BV a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2011 20:04 da Trixarc.)
26-05-2010 20:54
Kraste Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Lazy jack semplice
Citazione:Messaggio di silli2008
salve a tutti
grazie e BV a tutti
se mi dai il tempo ti mando lo schema di quello che mi ero fatto sul mio sangiovese...
veloce ma soprattutto molto economico.
Wink
26-05-2010 21:17
silli2008 Offline
Lazy jack semplice
il tempo che vuoi
grazie
26-05-2010 21:18
silli2008 Offline
Lazy jack semplice
il tempo che vuoi
grazie
26-05-2010 21:33
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Lazy jack semplice
Citazione:Paddy ha scritto:
'jack' cioè senza sacca.
Prendi:
- una trentina di metri di cimino da 3 mm io preferisco giallo, rosso si vede troppo e bianco se si incastra sulla randa non lo vedi, blu solo se la barca è blu.
- 6 anelli da rivettare all'albero
- 24 rivetti di conseguenza (2 ti servono per sostituire quelli che cascheranno in acqua)
- 2 bozzelli piatti da rivettare all'albero
- 1 galloccia da fissare all'albero (io sulle barche piccole dove il lazy si regola molto di più preferisco rinviare in pozzetto in questo caso aggiungi: un bozzello da mettere a piede d'albero, uno strozzatore a taglio e 2 viti togliendo 2 rivetti)
Prima di proseguire prendi la misura dal piede d'albero a un punto una trentina di cm sopra le crociette e la lunghezza del boma, se riporti in pozzetto aggiungi questo tratto alla lunghezza complessiva.
Vai su un prato con l'erba fresca e il terreno morbido munito di 5 paletti in legno, 6 se rinvio in pozzetto
Pianta i paletti di legno sul prato a simulare:
- punto dove fisserai la galloccia sull'albero (oppure il piede d'albero e il punto dello strozzatore)
- punto dove fisserai i bozzelli piatti sopra le crociette
prima di piantare i paletti concernenti il boma devi dividere questa lunghezza in 4, pianta quindi i paletti in corrispondenza delle 3 divisioni intermedie, trozza e bugna non ti interessano
siamo pronti per 'creare':
- prendi i 30 metri di cavo e stendi una parte tale da congiungere il percorso galloccia-bozzelli sopra crociette (o strozzatore-bozzello-bozzelli crociette,
- taglialo e mettilo da parte
- prendi il cavo rimanente e stendine un tratto pari al percorso galloccia-bozzelli crociette metà della distanza di ritorno (la misura comunque dalla galloccia anche se poi rinvierai in pozzetto), stendi il cavo in modo da simulare il percorso, il tratto in discesa stendilo con un angolo di circa 45° come se scendesse verso il centro delll'ipotetico boma, a questa estremità fai un'asola,
- prendi la cima rimasta, lega uno dei capi al paletto ad 1/4 del boma più vicino all'albero, fai passare l'altro capo dal'asola del primo e ridiscendi nuovamente circa a metà del tratto mancante verso il boma a metà fra il punto intermedio e quello a 3/4, fai un'asola a questa estremità
- prendi la cima rimasta, lega uno dei capi al paletto a 1/2 del boma, fai passare l'altro capo dall'asola del secondo tratto discendente e legalo al paletto a 3/4 del boma
Tutta questa seconda operazione va ripetuta 2 volte
Ora torna in barca e:
- fissa sul boma i 6 anelli sui 2 lati del boma a 1/4, 1/2, 3/4 del boma con i rivetti, se non trovi rivetti in alluminio usa la ceralacca per prevenire le correnti galvaniche.
- sali oltre le crociette e fissa i 2 bozzelli piatti con i rivetti, anche qui ceralacca, già che sei li fai passare i due correnti principali del lazy, legandoli insieme tra loro e al primo spezzone che avevamo messo da parte, così non devi tornare su
- torna giù e fissa la galloccia o il bozzello e lo stopper
- ultima il processo ricostruendo i pezzi che hai preparato in precedenza fissandoli agli anelli, come se fossero paletti in un prato
Perché sul prato e non prendendo le misure? Perché quando lo monterai 'per finta' ti accorgerai di aver sbagliato tutto quando hai preso le misure. Wink
..per la legge di murphy...
ottima guida.. (anche perche' il kit costa sui 250€)
Tuttologo da Banchina
26-05-2010 21:55
silli2008 Offline
Lazy jack semplice
non è che hai anche un disegno o schemino
grazie Paddy
26-05-2010 21:56
Bonoz Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Lazy jack semplice
ciao anch'io sto progettando un lazy jacks per la mia barca, e volevo solo fare la modifica rispetto al tuo di usare come drizza la attuale manovra del carica alto del tangone, (visto che esso non mi serve più), e che è formata da un gancio sull'albero sopra le crocette basse e di una galloccia alla base dell'albero. Poi sfrutterei anche come attacchi sul boma gli anelli di fissaggio del vang e della scotta della randa, tutto ciò per cercare di fare meno buchi possibile.
Cosa ne pensi?
26-05-2010 22:27
Kraste Offline
Lazy jack semplice
va bhe, silli continua con Paddy che è più bravo e così io continuo a non fare una mazza...
Big Grin Big Grin Big Grin
PS- Se insisti Paddy viene anche a realizzartelo in loco (ma non parlar male del Viky....
Big Grin Big Grin)
26-05-2010 22:28
robertoge Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2008 Online
Lazy jack semplice
Io stavo seguendo questo schema (la prima V rovesciata è dal lato opposto del boma). Qualche controindicazione?
26-05-2010 22:56
Bonoz Offline
Lazy jack semplice
Cosa ne pensi?
in effetti secondo me cambia poco o niente rispetto al tuo disegno, comunque grazie 1000 a Paddy per l'ispirazione che mi hai dato.
26-05-2010 23:22
Bonoz Offline
Big Grin Lazy jack semplice
una soluzione praticabilissima, oltre ad utilizzare ganci già presenti, è quella di tirare una cima sotto il boma a cui attaccare i lazy jack, utile anche per fare delle prove di posizionamento prima di mettere gli eventuali ganci.
[/quote]
mi sa che farò proprio così, almeno inizialmente. grazie della dritta
26-05-2010 23:50
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Lazy jack semplice
salve a tutti
grazie e BV a tutti
27-05-2010 01:59
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Lazy jack semplice
Anch'io l'ho fatto esattamente così, usando al posto degli anelli o bozzelli, delle redancie in nylon. Sotto il boma fatto passare nei cavallotti vari del circuito randa e vang e in alto l'ho fatto passare su redancie messe (con una cimetta) sulle crocette, non ho forato niente. Il tutto è rinviato ad una galloccia sull albero. Fa il suo lavoro anche se funzionerebbe meglio se avessi una randa full batten.
27-05-2010 15:32
Hoogo Offline
Registrato: Dec 2015 Online
RE: Lazy jack semplice
Grazie, questa me la segno....
29-01-2016 19:35
antonio80 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Lazy jack semplice
Scusate per chi ha usato questo sistema, le gallocce son 2, 1 per ogni lato del boma?
Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk
26-03-2019 22:32
nedo Offline
Anche il mio lazy è configurato così, lo comando però per semplicità con una unica manovra e lo strozzo in posizione come nel disegnino.
Ho usato semplici redance inox per l'assemblaggio e due bozzelli montati molto in alto ai lati dell'albero Smiley2
Seneca
27-03-2019 15:20
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il mio Imbroglio consiste in 3 fettucce lunghe 1,5 m e larghe 3 cm., finisco di imbrogliare con le borose delle mani terzaruolo, Nessuna patta d'oca, in tal modo faccio passare il tendalino sopra il boma, tendalino che va dal paterazzo alle sartie.
Molta più facilità nell'alzare la randa, nel prendere le mani sopratutto se neccessario in poppa piena.
Imbrogliare le vele è un'oppppppinione.
27-03-2019 15:55
nedo Offline
Bullo, in navigazione i miei lazy vanno a cuccia, restano tesi ai lati del boma come se non ci fossero. Smiley2
Seneca
27-03-2019 17:39
bullo Offline
C'e qualcuno che li porta all'albero, anche il bag, cappa, sotto al boma così si vede anche quanto si cazza la borosa.
Si era partiti per una barca di 6 m. che ha una randa che ci si mette in tasca.
27-03-2019 18:54
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Quoto bullo. Su una barca di 6 metri i lazy Jack sono utili solo a complicare l'issata. Lascia perdere.
28-03-2019 00:56
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.033 26-07-2024 00:31
  Lazy bag cmv88 0 759 23-11-2023 19:54
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 3.059 29-06-2022 23:47
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 2.575 06-04-2022 09:03
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 2.484 28-02-2022 22:52
  Lazy senza sagola kitegorico 25 12.173 27-10-2021 14:34
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 8.439 16-10-2021 10:46
  mast jack: chiedo informazioni marcofailla 3 1.772 26-09-2018 00:24
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 9.292 14-05-2018 22:48
  Randa laminato... delaminato in lazy bag: inferita o con garrocci? marcofailla 26 12.023 15-07-2016 16:37
